Pealkiri: Q7 4L juhiuks (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2696)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 20.02.19 11:54 Tsiteeri
Q7 4L juhiuks
Tere
Juhiuks ära vajunud, kroom liistud ei jookse kokku. On seal mingi reguleerimis võimalus ka spets polte näppides või nagu vanasti, hinge poldid lahti ja siis mässata? Mingi manuaal, video kuskil rippumas? Siit, Youtubest ja googlest ei leidnud esimese hooga.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 20.02.19 14:48 Tsiteeri
Uks ei loksu?
Ahti
postitati 20.02.19 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Uks ei loksu?
Ei loksu, täitsa tuuga. Aga sain vähe infi, et läheneda tuleb seespoolt kapotihoova juurest plast maha ja sealt saab alumist hinge polti lahti anda ja siis ust tõsta...
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 21.02.19 22:23 Tsiteeri
Ülemise hinge vahetuseks armatuur koos talaga välja.
Võid ka proovida ainult välimist hinge vahetada.
Ahti
postitati 22.02.19 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Hingedel loksu pole, seega vaja ainult natuke alumist lahti anda ja tõsta...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 22.02.19 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Uks ei loksu?
Kuidas muidu loksu kontrollisid?
Loksu tuleb kontrollida, kui uks on min. avatud, kui päris pärani lükkad, siis ei loksugi. Ma naise vw-l hiljuti tegelesin sama probleemiga.
Ahti
postitati 22.02.19 21:17 Tsiteeri
Just proovisin, minimaalne väike nõks on olemas, selle vajumise saab hinge lahti andmise ja tõstmisega ära korrigeerida.
TiitR2
postitati 22.02.19 21:39 Tsiteeri
Eks sa tee DIY ka teemasse, mine tea, millal omal või kellegil vaja läheb ;)
[PHP: 41.8% - SQL: 58.2%]
