Pealkiri: Audi S4 B5 2.7TT sedaan - 1998 - nimi (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 11102)
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 01.05.19 18:04 Tsiteeri
Selle auto ehitamise üks mõte ongi see, et need asjad mis on peal töötaks nii nagu tehas ette nägi.
Paak on seest parajalt sodi täis ka muidugi. Tuleb pesu ja uus filter kindlasti panna.
Pidurid sai klaaskuuliga puhtaks lastud ja hammeraitig üle värvitud. Miski konserveerimis õli spray ka peale mis sisse imendub.
postitati 01.05.19 19:15 Tsiteeri
Otsi meh pritsega audi 80 b4 pealt pumba konteiner. Sellega sobib see pump a4 paaki nagu loodud. Omal 040 pump samanoodi pandud(erinevus 044 pumbaga see, et 040 juba loodud paagisiseseks, 044 paagiväliseks).
postitati 02.05.19 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
040 pumba tootlikkus on täiesti olematu võrreldes 044-ga. Seda küll ei soovitaks panna autole, millel 300hp on.
Minu praktika kohaselt kuskil 350 hp pealt kaob tal juba surve ära. Ma ei tea, miks seda igale poole topitakse. Oskamatusest/teadmatusest ilmselt. Originaalis käib see autodele, millel on alla 200hj.
044 on tänapäeval ka täiesti mõttetu pump - võtab ropult voolu, undab, tootlikkust pole ollagi võrreldes modernsete lahendustega.
S4 B5-le on olemas PnP lahendused, ei ole vaja mitte midagi ringi teha...
ttaarrmmoo
Registreerunud 07.03.10
Auto: S4
postitati 02.05.19 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ja milline see plugnplay lahendus on?
nimi
postitati 06.05.19 18:39 Tsiteeri
Sisemine veovõlli kumm oli puruks. Välimisel otsal olid lõtkud.
Läksid mõlemad otsad uued.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/133/0112066863c64a0.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/133/0112066867611de.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/133/01120668610d91c.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/133/0112066869ca47e.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/133/01120668656e516.jpg
postitati 07.05.19 17:47 Tsiteeri
Kas käetuge ei olegi?
nimi
postitati 07.05.19 18:15 Tsiteeri
Ei ole jah.
nimi
postitati 03.06.19 11:14 Tsiteeri
Uus kütusepump ja filter sees. Paak oli seest väga must ja sai seest ära ka puhastatud. Vanal pumbal puudus ka see lisa sõela kott. Nüüd kadunud probleem kui kütuse tuli peaks põlema, et kütus kohe kurvides otsa saaks. Kellel sammuti pumba korpus kõvasti kinni siis lihtne tööriist mida käepäraste vahenditega teha saab.
Kuid ikka algusest kummitab probleem auto käivitamisest. Võtab see aega umbes 3-4sek. Pole midagi hullu aga algusest peale see probleem olnud.
Kui alles oled sõitnud siis kõivitub natuke paremini. u.2-3sek Võiks aga kohe käivituda. Starter tõmbab ringi aga tundub nagu probleem kütuse etteandega.
Mida järgmisena kontrollida? Kütuse rõhu klappi?
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/192/0112096131629df.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/192/0112096133df525.jpg
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 17.06.19 21:05 Tsiteeri
Juba müügis ?
nimi
postitati 18.06.19 11:19 Tsiteeri
Ootasin seda juba :D
Aga jah. Kui auto ostsin käisin naisega lähestikku tööle ja piisas ühest igapäeva autost. Nüüd aga oleks vaja kahte autot millega paras igapäev ringi lasta.
Reaalsus on see, et mul on hoovis kaks hobiautot ja üks igapäevane. Kuna A4 väga keegi ei taha hetkel siis proovin S müüa. Kui A4 keegi peaks ära ostma siis toimetan S edasi. Väga vahet polegi hetkel kummaga edasi nokitseda hetkel. Tahaks oma autopargile korra maija saada.
Ei müü autot, et laguneb või et rahakott ei jõuaks järele. Lisaks on minu mõtlemine ka see, et maailmas nii palju ägedaid autosi mida tahaks proovida. Igav ühega vaid sõita ja omada :)
https://www.auto24.ee/used/3152418
Temp anduri vahetasin ka ära. Hetkel tundub, et läks käivitamine ka korda.
VMartin
Registreerunud 04.07.18
postitati 18.06.19 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Jäävad mõlemad silma Jüris, ilmselt sinu või su naise tööjuures siis (Y) Näha, et käiakse erinevate autodega tööl :D
nimi
postitati 18.06.19 11:52 Tsiteeri
Naine käib Jüris jah. Ükspäev sõitis A4 stange natuke alt pahasti vastu äärekivi. Siis mõtlesingi, et nüüd tuleb midagi ette võtta :D
postitati 26.06.19 16:26 Tsiteeri
Täna sai nähtud ühe remonditöökoja juures. Ilus auto ju, mis sa tast müüd :)
nimi
postitati 26.06.19 20:15 Tsiteeri
Müüdud :(
Võib liigutada kuhu vaja.
[PHP: 61.1% - SQL: 38.9%]
