Pealkiri: Audi S4 B5 2.7TT sedaan - 1998 - nimi (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 11080)
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 18.02.19 13:39 Tsiteeri
Mõtlesin, et ei tee enam teemasi aga nüüd läks teisiti. Annan oma osa, et siin foorumis elu käiks.
Audi mõtles, et teeb asju kunagi teisiti ja ehitab kiireteks autodeks universaalid. Kuna Audi mõttes on see tavaline siis mulle on meeldinud alati sedaan S/RS natuke rohkem. Kuna B5 üldse nokitsemiseks hetkel hea auto kuna juppe palju saada ja vaikselt hakkab juba klassiku staatus paistma siis mulle sobilik.
Autol Bose, el iste. Sinine vähe haruldasem pööratud nahaga S4 sport paketi sisu. El aknad, peeglid ja muu nagu ikka. Kangem 044 pump ja RS4 sidur.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/285/0111892733e707b.jpg
A4 tegemine tundus mingil hetkel juba liiast raha matmine ja lõpuks jääb ta siiski alati A4-ks kuid S väärtus pigem tõusval teel. Hinnad päris krõbedad juba ja kui tuli üks üle keskmine odav sedaan S4 B5 müüki tuli tormata ühel pühapäeva õhtul sõbra talve ratastega Põlvasse sellele kohe järgi. Auto tundus esmapilgul päris korralik seal pimedas. Proovisõitu väga suvekatega lumes teha ei saanud. Kuna hind ikka hea ja nokitsemisega olin arvestanud siis ostsin ära. Ja siis hakkas pihta ...... :D
Sõitsin Tallinnasse üle 3h. Autoga üle 70 sõita ei saanud kuna kokkujooksud olid nii mööda. Ilma liialdamata sõitsin 70km/h ja kaasliiklejate viha saatel koju. Kokkujooks nüüd korras ja auto püsib teel.
Pidurid viskavad ees väga kõvasti. Lähevad nüüd kohe vahetusse. Olemas ka ühed HP2 milled vajadusel ära taastan kui ketta vahetusest ainult ei piisa.
Tuledesse aftermarket xenonid pandud mis vilkusid ja pooleldi ei põlenud. Need lendasid kõik välja ja asemele läksid õiged asjad.
Muusikat kuulata ei saanud kuna sisse oli pandud aftermarket raadio. Kõlaritest tuli ainult pinin. See vahetus õige asja vastu välja.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/0111956203e688e.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/01119562011681b.jpg
Auto edasi õieti ei liikunud kuna turbo wg varras oli puruks. See koos sisemise veovõlli otsa kummiga korda tehtud.
Klaasipesu paagis vesi sees ei püsinud kuna.... Uus pump pandud.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/0111956211e647e.jpg
Kohe ostes hakkas jama käivitusega. Auto starter tõmbas lambist kinni. "Puldi patakad tühjad väidetavalt" Hea, et kogu see värk veel maha polnud põlenud.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/0111956217b6c3a.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/011195621322961.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/01119562153a242.jpg
Ja kõige lõppu nädal peale ostu lendas kast laiali. Mis sai lastud taastada.
Kõik mis sai see lekkis. Jahutusvedeliku torud, roolivõimu torud, kasti õli jahutuse torud, mootori õli. Ja need kõik lekkisid ikka nii ,et kõik ujus. Need korda tehtud. Teinud olen ka muid väiksemaid nokitsemisi. Kere on üldiselt korras. Esimestel tiibadel roostet. Need vaatab soojemate ilmadega üle. Ees facelifti tuled pandud ja kuidagi kööbakalt hetkel istuvad ees. Vaja timmida. Hetkel sõidan tumedate 17" talvekatega kuhu said uued naastud peale ostetud. Suveks 18"
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/0111956197102d9.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/0111956199038e8.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/0111956209cd57c.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/412/0111956207e1d8b.jpg
Mis autost edasi saab ei teagi. Fakt on see, et kahte autot hobiautona pole pointi hoida. Läheb kogu finats ja aeg liiga lappama kahe vahel. Ei raatsi kuidagi seda autot väga ümber ka ehitada ja kergemaks teha nagu algselt plaan oli. Et lasen S ga sealt edasi mis plaanid A4 olid. Samas A4 peal saab ikka fantaasial korralikult lasta lennata ja kõik tööd kannaatab ise rahumeeli ära teha sest kõik on nii lihtne. Eks paistab ja aeg annab aru. Ükskõik mis otsuse lõpuks teen siis see ei tule kergelt. Seni üritan maksimumilt rõõmu saada.
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 19.02.19 05:19 Tsiteeri
Väga palju edu ja jaksu uue projektiga. Tundub, et meie välimuselt praktiliselt samad S4d on tehniliselt nagu siga ja kägu.
Kevadel viib identsed autod kokku.
nimi
postitati 19.02.19 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KJO
Ega seal muud polegi kui lihtsalt hunnikuga jäetud töid tegematta mis tegemist vajasid. Kas on asi siis rahas või oskamatuses. See armatuuria all olev "põleng" oli ka tingitud sellest, et selle voolu juhtme alla oli veetud mingi lisa juhe veel mis aratuuri all ilma isolatsioonita lihtsalt vedeles. Kõik see muu üleliigne juhtmete jama sai eemaldatud.
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi 90 1986 B2 2.2 100kw/ Audi 5000s avant 1985/Audi S3 Quattro 2003/ Audi 90 2.0 R5 1985
postitati 19.02.19 20:43 Tsiteeri
Näita sadulate pilti ka.
nimi
postitati 16.03.19 17:11 Tsiteeri
Kas on võimalik B5 Bosel taga plate peal olevaid kõlarieid eralda reguleerida? Uus radio on mitte Bose autost. Taga kõlaritest tuleb nii palju bassi. Bass radiost -3 peal ,et kannataks kuidagi kuulata ja ikka saab taga kõlarid plärtsuma. Võimust ei näe ka varianti reguleerida. Ukse kõlaritel bass täitsa maas aga taga laseb ikka nimodi litima.
Suvekad said ka alla.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/28/011201432327a02.jpg
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 16.03.19 23:38 Tsiteeri
Proovi ehk heli ettepoole reguleerida. Kena auto ja edu tegemistes.
Sebi velgedele kapslid ka! :D
postitati 17.03.19 01:01 Tsiteeri
Mis nende velgede ET on? Jõle koopas tunduvad. Aga see ju kergesti parandatav flantsidega :)
nimi
postitati 17.03.19 06:54 Tsiteeri
Ei ole koopas tegelikult. ET pakun, et 32-35 umbes.
postitati 17.03.19 08:45 Tsiteeri
Aa, pilt petab siis.
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 18.03.19 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Mis isepesulas sellist vahtu väljastatakse?
Vasart
Registreerunud 31.10.08
postitati 18.03.19 12:13 Tsiteeri
Paistab nagu Peetri Aqua Pesula.
Aga väga ilus auto! Jõudu ja jaksu!
postitati 18.03.19 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Mattisson
Näiteks Al Mare Bowlingu all on olemas sellise aktiivvahu kasutamise võimalus.
Aga sealne leotusaine (radioaktiivselt roheline) on paras nuhtlus. Loputa või mitme euri eest, ikka leiad, ka mitu päeva hiljem rohelisi tilkasi kusagil ukse vahedest ja tihendite vahelt tilkumas. :D
nimi
postitati 18.03.19 16:40 Tsiteeri
Peetri pesula ja. Aga radio timmimise kohta ei oska keegi midagi öelda? Kuidas taga kõlaritest bassi vähemaks saaks?
nimi
postitati 19.03.19 09:11 Tsiteeri
S pidurdades viskavate ketaste probleem lahendatud.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/31/0112015525b4bc5.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/31/011201552737897.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/31/01120155233c5db.jpg
Tuli välja, et neid HP2 ka erinevaid variante saada. Esimese ropsuga sai valed klotsid ostetud.
nimi
postitati 16.04.19 11:01 Tsiteeri
Käinud korduvalt läbi ja ise ka enam ei leidnud seda infot mis juhtmed tuleks tagumiste tulede pistikus vahetada kui panna pr-face to facelift tuled.
Vasakul pool siis nr.1(sinine/punane) ja nr.3(hall ja must)
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/83/011204176143c86.jpg
Paremal pool nr.6(roheline/must) ja nr.4(sinine/punane)
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/83/011204176325837.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/83/011204175964097.jpg
nimi
postitati 25.04.19 08:31 Tsiteeri
Tagumine piduri supporti sisemine käsipiduri hoova tihend oli hakanud lekkima. Sai siis kohe mõlema poole supportid taastatud. Olemas tööriistad, et kõik sisemised tihendid ka vahetada mida tavaliselt ei tehta. Kui kellelgi vaja saan aidata taastamisega. Päris krõbada hinnaga need Q tagumised uuena.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/107/011205382313ede.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/107/0112053821c8607.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/107/0112053817c7929.jpg
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/107/011205381908578.jpg
postitati 25.04.19 12:10 Tsiteeri
Huvitav et su s4 on tagumised kettad ilma jahutuseta. Muidu ikka vent kettad neil taga.
nimi
postitati 26.04.19 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ma täitsa kindel pole aga arvan,et see erinevus võib olla facelift või pre face vähe. Reaalselt pole vahet kuidas seal taga on. Isegi rajal ei annaks see mingit erinevust. Uurisin mingi aeg mis klotsi A4 taga kasutada kui tahaks rohkem rada sõita. Siis rinka hundid ütlesid, et taga pole mingit pointi racing klotsil.
ttaarrmmoo
Registreerunud 07.03.10
Auto: S4
postitati 27.04.19 18:29 Tsiteeri
Pre faceil ongi tavaline ketas taga.
nimi
postitati 30.04.19 09:00 Tsiteeri
Kütuseseier jamab.
Oskab keegi kaasa mõelda mu järgmisele probleemile. Nimelt hommikul panin auto käima ja näitab kütust valge kriipsu peale mis punase üleval. Umbes veerend paaki siis. Sõidan u. 5km lastega kooli ja kütuse tuli juba põleb. No see selleks. Saan sõita veel u. 3-4km ja esimeses kurvis surem auto välja. Saan kohe käima ja saan sõita veel 3-4km kuni järgmises kurvis sureb välja. Saan taas käima ja sain tankima. Seier ise näitab punase alguses. Ja seda teeb auto juba teist korda. Auto käivitamine toimub ka aeg ajalt umbes 5sek enne kui käima läheb. Nagu ei saaks kütust üles pumbatud. Paagis peaks olema juttude järgi Bochi 044.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.04.19 19:43 Tsiteeri
Selles see point ongi,et paaki on ratsitud 044. Hoia kütet rohkem paagis. Kui boosti ajal kütust puudu tuleb...on vist päris karm:P
nimi
postitati 01.05.19 06:50 Tsiteeri
Mõtlesingi, et viskan pilgu peale sinna ja ehitan originaal pumbale tagasi. Hetkel peale chipi ja vähe avarama väljalaske selle autoga plaanis pole.
nimi
postitati 01.05.19 10:09 Tsiteeri
044 mingi "spets" kinnitusega seal paagis on jah.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/117/0112058521233d2.jpg
Mõtlen et kas ehitan selle nüüd originaal süsteemile tagasi või
Vaatab 044 õige kinnituse. Kes neid siin klubis müüs ?
postitati 01.05.19 11:34 Tsiteeri
Mis sa nende korpustega täpsemalt siis tegid?
Lasid liiva või klaasiga üle ja siis külmgalvaanika? Kas see jäi hästi peale?
Mul on vana malmi galvaniseerimisel osa asju pekki läinud; lihtsalt ei kata ja siis on rooste kahe päevaga platsis...
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.05.19 17:19 Tsiteeri
Ma ei näpiks seda pumpa. Lihtsalt hoiaks rohkem kütet paagis:D
[PHP: 73.0% - SQL: 27.0%]
