Pealkiri: A6 C7 Avant veakoodid Radio moodulis (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2822)
preemia
Registreerunud 22.12.15
postitati 01.02.19 07:49 Tsiteeri
Auto on 2014. a väljalase ning universaalkerega, ei ole BOSE süsteem. Teema siis selline, et kõik kõlarid töötavad eesmärgipäraselt, aga veakoodid on sees. Ise eeldan, et kuskil on juhtmete ühendusega probleeme/katkestusi. Kuskohast võiks alustada?
Veakoodide väljavõte:
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Component and/or Version: Radio U STD H60 0133
Software Coding: 010003020100000001
Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
VCID: 285EC03C5BF31A06E2-807C
5 Faults Found:
02246 - Loudspeaker; Center
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 252
Mileage: 240704 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.13
Time: 19:44:15
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 252
Mileage: 240704 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.13
Time: 19:44:15
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
03405 - Bass Loudspeaker
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 240538 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.07
Time: 15:17:13
Freeze Frame:
Voltage: 15.00 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 252
Mileage: 240704 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.13
Time: 19:44:15
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 252
Mileage: 240704 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.13
Time: 19:44:15
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Mida rohkem paberit seda puhtam tagumik.
postitati 01.02.19 08:34 Tsiteeri
Kas veakoode kustutades tulevad need koheselt tagasi?
preemia
postitati 01.02.19 13:09 Tsiteeri
Loudspeaker, Center tuleb kohe tagasi. Bassi kõlari oma mitte.
postitati 01.02.19 13:50 Tsiteeri
Testid kõik lustikummuti kõllid ükshaaval läbi arvutiga. Kui veas mainitu ei piiksta kuidagi, mida ta arvatavasti ei tee, on kõlar või ühendus kutu.
preemia
postitati 01.02.19 15:35 Tsiteeri
Kusjuures ei saanud output testi teha, ei mäleta ka mis täpselt ütles. Ma sain ühe foorumlase käest nõu, mis pistikut lahti ühendada/proovida. Teen selle homme ära ja annan tulemustest teada.
preemia
postitati 03.02.19 15:04 Tsiteeri
Pagasnikus vasakul pool sahtlis sai siis pistik lahti ühendatud ja juhtmeid näpitud ning uuesti tagasi ühendatud. Klemmid kõik ilusad/puhtad ja viiest veakoodist jäi alles üks.
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 240538 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.07
Time: 15:17:13
Proovisin uuesti ka output testi teha, aga nii kui aktiveerin ühe kõlaritest, siis mängivad 1-2 sekundit kõik kõlarid ja nii on kõigi kõlarite testimisega. Võib-olla teen midagi valesti või kas on üldse võimalik seda valesti teha?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 08.02.19 07:11 Tsiteeri
Bassikas on pagasnikust ilusti ligipääsetav, sa võid multimeetriga mõõta, mis see takistus seal bassika terminalide vahel on. Või juhtme lahti võtta ja juhtmete vahelist mõõta - täiesti võimalik, et võimu väljund on lühises, või on seda bassika mähis.
Edit: lugesin nüüd, et kõik töötab eesmärgipäraselt.. Siis ei oskagi soovitust anda. Kontrollida bassika takistust ja võrrelda originaaliga (ma küll ei tea, mis originaal on)? St ta võib tuvastada short to plus-i siis kui ~2ohm asemel on 1.1 nt.
[PHP: 61.6% - SQL: 38.4%]
