Vahur.Viil96
Registreerunud 26.01.19
postitati 26.01.19 07:32
Audi 100 c4 2.5 tdi 1991a - Vahur.Viil96
Tervist.
Sai siis soetatud novembri alguses endale üks veidi väsinud ja raske minevikuga audi. Ostu aeg oli mootoris jõhker sepapoiste kolistamine kapoti all,
esialgu lootsin et pääsen lihtsalt, et vahetan tõukurid, nukkvõlli ja muu sinna juurdekuuluvaga ära. kiskusin kõik lahti juba enne kui juppid sai siis
tellitud aga noh niipalju kupu all ei old mõistust, et vaataks klappid üle ja kui juppid telliitud ja kohale said siis avastasin uute jupide panemise
aeg et üks klapp pooleks, egas seal midagi, sai siis hakkatud uut mootorit otsima ja nii saigi siis 200 km eemalt kohast nagu häädemeeste toodu teine
mootor üli odava hinnag.
Nüüdseks mootor peal aga käima ei saanud. Uurisin siis läbi tutavate et mis võiks olla segavad faktorid, esimes asjana pakuti et õhuta pihustid ära ja
kui siis ka ei saa siis tuleb pumba süüte nurka näppida.
Täna siis lähengi vaatan ehk saan ta käima.
Vahur.Viil96
postitati 26.01.19 07:46
sai ta siis sellisena ostetud tuttavalt kommi rahaga
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 13:07
siin sai ta siis lahti kistud lootusest et pääsen kerge remondiga aint ja tellitud juppid ära.
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 13:22
siis avastasin uusi juppe pannes, et oleks pidand enne juppide tellimist ikka klappid ära kontrollima.
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 13:30
kuna ei viitsind kiskuda plokkikaant maha, et vaadata kas silinder terve siis ootasin palgapäeva et uut mootorit otsima hakkata ja jätsin ta nukralt
lumehange seisma.
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 13:46
kuna mootor sai toodud siis otsustasin tuttavaga et no lumehanges ei hakka mootorit ometi ju vahetama ja saigi viidud angaari sleppis.
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 13:50
angaaris sai siis hakkatud kohe laiali kiskuma tasapisi.
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 14:01
teine päev ehk vanaasta õhtuks sai mootor maha, vanalt juppid teisele ümber laotud ja kella 23:30 teine mootor peale kiiruga, et pauku minna
vaatama.
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 14:05
peale seda kui mootor peale sai siis jäi ta mõneks ajaks seisma ja kui ükskord tegema läksin siis oli no ikka meeletu lumi kaela sadanud ja pidin
esialgu välja kaevamisega alustama.
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 14:10
ja kui välja kaevatud oli siis sai teise masina taga teda 6 kilta lohistatud et hakkaks mootor ültse häält tegema, aga käis väga kahtlase klõbinaga ja
jõudu polnud ültse , aga no see feeling mis sisse tekkis kui kuulsin et
mootor käib, see oli metsik
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 14:20
peale seda läksime angaari tagasi et nina kokku lappida aga seal avastasin et mootoril on 2 surnud seisu, sellesmõttes et panen surnud seisu siis on
kõik hea aga kui keeran veel ühe täis ringi siis on pimba märgid jumala puusse.
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 14:24
aa ja avastasin seda ka veel et uuel mootoril on plokkisoendus.
Vahur.Viil96
postitati 01.02.19 14:29
edaspidi üritan nüüd jooksvalt asjadega kursis hoida.
Vahur.Viil96
postitati 23.03.19 07:43
sai siis üks päev otsustatud et läheks prooviks tead teda käima panna ja pumpa tiba näppida, tänu pumba näppimisele kaotasin klagina ka mootorist aga
poob alguses hinge kinni ja kui teatud pööretest üle jõuab siis viskab kella põhja nagu nalja.
https://www.youtube.com/watch?v=GjjSqFWj5ww
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 23.03.19 14:06
Pane kaabel järgi ning vaata, mis osa sul süütel paigast on.
Niisama keerates ei saa toda küll paika
SalmA
Vahur.Viil96
postitati 25.03.19 20:04
kuule ja nüüd peangi minema laskma arvuti järgi panna millalgi. Lõpuks leidsin oma rumala ajuga kõik märgid ja sälgud mille järgi käib paika pump ja
tänu tuttavate appi tulekule pusisime terve päeva, küll katsetasime ühes asendis ja küll teises asendis aga lõpuks saime enamvähem paika. Tegelikult
muidugi tahaks veel mõnda millimeetrit liigutamist aga pumpa ei andnud nii palju liigutada, siis otsustasin et jätan esialgu nii. nüüd käib kella ja
kõik jutud ja saab isegi kohapealt minema ilma kaasi pedaali puutumata
väike klipike ka siis.
https://www.youtube.com/watch?v=GJfyCJekYt0
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 26.03.19 10:33
Kuidas sul selle kirjutamisega nüüd lood on? Proovi need asjad ennem korda saada. Korrektne eneseväljendus on pool võitu.
Vahur.Viil96
postitati 04.04.19 13:45
Selle õigekirjaga ma tasapisi üritan end harida veel.
Reede sai siis õlivahetus teha, kindlasti tuleb üks õlivahetus veel.
Peale õlivahetust mõtlesin, et teen mõne sõidu. Aga sõit kestis terve nädalavahetuse ja nüüd tahab pesu saada.Tekkis veel probleeme ka juurde, nimelt
kütuse filter läks vist umbe kuna mingi väikse maa peale kaob jõud ära ja sureb lõpuks üldse välja, kui seisab mingi tunnike siis saab jälle
kilomeeter või kaks sõita.
Uus kütuse filter ja õli filter sai juba ära tellitud, niiet selle likvideerin ka ära varsti.
Kui kellelgi huvi siis mul jäi seisma vana paljas mootor millele üks klapp silindri ruumi läinud. Täpset seisukorda ei oska öelda, et kas on silinder
ise terve või ei.
Vahur.Viil96
postitati 16.04.19 15:55
Sain siin üks kena päev uue kütuse filtri käte ja sai siis vana ära eemaldatud ja uus asemele kruvitud.
Millegi pärast tuli muidugi kolm tihendit sealt alt välja kuhu otsa sa filtri keerad?
