Pealkiri: Audi q7 isofixi paigaldus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3211)
Mais
Registreerunud 15.09.11
postitati 25.01.19 06:40 Tsiteeri
Audi q7 2006 puudub esi istmel isofix.
Taga on neid 2tk, kas on kuidagi võimalik üks tagant ära võtta ja ette paigaldada? On seda väga raske teha?
Puudub ka airbag on off lülitus, seda nii naljalt ei lisa ka?
postitati 28.01.19 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Mais
Esiistme saad teise vastu vahetada, aga turvakotisüsteeme väga ei soovita ise ümber ehitada.
"Tagant ära võtta ja ette panna" näitab tehnilise taibu puudumist, nii et ise sa seda vast niikuinii tegema ei hakkaks...
Mais
postitati 28.01.19 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Isofixi müüakse eraldi Forsis. Miks ta peaks erinema Q7 omast?
Tagant isofix ära võtta ja ette panna isofix (ei mõtle istet tagant ette panna, vaid selle sees olevad isofix kinnitused)
Ennem kui seda lasta teha või ise teha, uuriks kas see on teostatav?
postitati 28.01.19 17:37 Tsiteeri
Tehnilise taibu puudumise all vihjati sellele, et tagumised ISOfix kinnitused on omavahel peegelpildis ja esimesega võrreldes nagu öö ja päev. Tagumised kinnituvad kere külge ja esimene kinnitub istme raami külge (kui rääkida B6, B7, C6 keredest näiteks). Vaevalt Q7-me puhul see tehnoloogia erinev on (küll aga võivad erinevad kinnitused ise).
Tagumine:
https://i.ebayimg.com/images/g/Nv0AAOSwG-1Z2QSW/s-l300.jpg
Esimene:
https://i.ebayimg.com/images/g/X2MAAOSw5IJWe-Vl/s-l300.jpg
Enda B6-s on tehasest 3x ISOfix olemas ja naise B7-le sai istmesoenduselementide jaoks ostetud doonor istmetelt samuti see esimene ISOfix kinnitus ringi tõstetud (oli teine vist nelja poldi/kruviga kinni istme põhja küljes). Kunagi tekib vajadus kasutama hakata seda, siis tuleb lihtsalt väljalülitus süsteem mõne doonorauto pealt maha rookida (juhmtestik, lüliti ja hoiatuslamp) ja paigaldada. Kuigi B7-mel peaks vist saama juba arvutiga ka kõrvalistme airbagi deaktiveerida ja hoiatust kuvatakse sellisel juhul kellaplokis, aga sellega muidugi kaasneb see ebamugavus, et iga kord (de)aktiveerimiseks vaja arvutit, mitte võtmega klõps kindalaekas.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 01.02.19 21:10 Tsiteeri
7 kohalisel Q7-l ei kinnitu tagumised kere külge, aga erinevad võivad need siiski olla. Huvi korral võin tsekata.
[PHP: 43.4% - SQL: 56.6%]
