Pealkiri: A6 C7 õhukanalid B piilaris (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2329)
mulk2
Registreerunud 02.11.15
Auto: A6 avant C7 180KW Q, VW Golf VI Cabrio
postitati 09.01.19 18:30 Tsiteeri
Tere!4 tsooni kliimaga varjant ja avastasin, et taga-paremal B piilaris olevast õhurestist ei tule nagu väga õhku.Tagaistuja aken vabaneb udust hiljem tänu sellele.Vasaku akna omast puhub ilusti, tagumiselt kliimapaneelilt kõik seaded proovitud ja testitud. Kas kuskil mõni elektriline klapp või eraldi juhtplokk võib seda põhjustada? Kust hakata viga otsima?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 09.01.19 18:54 Tsiteeri
Kas õhuresti liugur on üldse avatud asendis?
mulk2
postitati 10.01.19 14:00 Tsiteeri
Rullik ikka avatud asendis jah.
postitati 10.01.19 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk2
Eks ikka arvutiga "ratastel arvuti" kallale. Esmalt kõik läbi "loksutada" ja siis saab juba midagi järeldada. Niisama ei mõtle siin midagi välja.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 10.01.19 16:49 Tsiteeri
VÕib olla ka see, et keegi on lahti lammutanud ja nigelalt kokku tagasi pannud ja puhub polstri vahele üldse kuhugi.
postitati 10.01.19 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Just, aga enne lammutamist oleks lihtsam läbi loksutada, ei pea tühja tööd tegema.
mulk2
postitati 10.01.19 17:02 Tsiteeri
Eks ma Jann helista sulle kui kuu algul Viljandis olen. Õhukanal ilmselt tuleb altpoolt sinna piilarisse.Põrandale ja keskele puhub ilusti.Pole enne tähele pannud aga kui hästi niiske autos oli kord siis hakkas silma.
[PHP: 41.6% - SQL: 58.4%]
