Pealkiri: 2.6 110kw tühikäigul soojamootiriga käib ebaühtlaselt (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1404)
mõnujaht
Registreerunud 11.08.13
Auto: Audi A4 B5
postitati 08.01.19 16:41 Tsiteeri
Küsimus a4 b5 kohta. 2.6 12v mootor, külma mootoriga käib ilisti aga sooja mootoriga hakkab mootor töötama ebaühtlaselt.
Arvuti ei näita midagi, kõik silindrid töötavad, seega ei ole viga poolis, küünaldes, ega juhtmetes.
Vaakumid on terved ja lisa õhku ei paista auto kuskilt saavat.
Mida katsetada? Mida see konkreetne mootor muudab mootori soojenedes, et põõrded kõikuma hakkavad just sooja mootoriga. Tühikäigumootori ka välistaksin kuna kui hoian ühtlaselt 3k pööret, jätkub sama kõikumine aga veidi aeglasenalt.
Tänan asjalike soovituste eest!
postitati 08.01.19 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: mõnujaht
Mitte ainult see, aga kõik bensukad annavad külmalt automaatselt toorest ja soojaks minnes keeravad normaalseks tagasi. Kui toorest maha ei võeta, siis hakkabki töllama.
Kas aju saab normaalse signaali, et nüüd vaja soojareziimi üle minna?
mõnujaht
Auto: Audi A4 B5
postitati 08.01.19 20:41 Tsiteeri
Kuidas seda kontrollida? See mõte käis muidu endal läbi, et vahetada temp andur ära, mis annab ajule infot.
Mainin veel ära, et asi pole ka lamdas. Homme proovin karterituulutuse ka läbi lasta, aga siis ideed otsas.
postitati 09.01.19 19:20 Tsiteeri
Autosid ei remondita tegelikult nii, et huupi vahetatakse asju.
Tuleb ikka diagnostika teha, et kindel oleks. Puusalt pakun, et tempi anduri takistus aju juurest mõõdetuna oleks mingi 5k oomi ja + külmalt ja paar-kolmsada oomi kuumalt.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.01.19 10:58 Tsiteeri
Lambdad uimased, kõrgepingejuhtmed-küünlad. Lisaks on olnud probleeme sisselaske kollektori ebatihedustega (alumine plastvann ja tihendid)
Samuti on jube tundlik igasugusele lekkele mis on väljalaskes enne lambdaandureid, keerab kõik katusepeale). Tempandurit ei ole mõtet arvutiga vaadata, kui lekib korpusesse, siis arvuti näitab et kõik on korras. Mõõta multimeetriga üle klemmide omavaheline takistus ja kumbki klemm omakorda mättasse.
Kui on soovi suhelda, siis telefoninumber on profiilis.
mõnujaht
Auto: Audi A4 B5
postitati 10.01.19 16:41 Tsiteeri
Viga korras, kahjuks keegi meist sellega targemaks ei saa. Lasin pool minutit piirajat kuna peale pikka seismist võivad paljud asjad umbes olla. Voilaaa, auto korras. Järelikult oli jas karteri tuulutus või mõni vaakum umbes niiskusest.
mõnujaht
Auto: Audi A4 B5
postitati 11.01.19 20:15 Tsiteeri
[PHP: 37.0% - SQL: 63.0%]
