Pealkiri: A3 1,8 TFSI ketiprobleem (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5780)
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 10.01.19 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Õlikuluga on tegelikult ikka nii et see sai alguse mai kuus 2009 kui hakati tootma uue disainga kolbe. Sinnamaani oli 1,8 tsi mootorid õlisöömisest vabad. 2,0 tsi mootorid sündisid juba õlikuluga.
2.0 FSI mootoreid on kaht sorti (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_petrol_engines#2.0_R4_16v_FSI_(EA113) ja https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_petrol_engines#2.0_R4_16v_TSI/TFSI_(EA888)), ma eeldan, et see väide kehtib uuemale EA888 mootorile? Mul oli vanema tüübi 2.0 TFSI ja see õli ei söönud.
EDIT: See "alates 2009" jäi tähelepanuta. Aga kuna mul endal oli ka autot omades sellega segadus, siis võib-olla on kellelegi abiks.
postitati 10.01.19 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
Kolvikrupi probleem peaks puudutama ainult neljatähelise koodiga mootoreid. Kerge õlikulu on kõigil 2.0(T)FSI-del, aga kolmetähelise koodiga mootorite puhul ei ütleks, et see on hullem, kui 1.8(T) ADR, AEB jne puhul.
bailando
Registreerunud 29.04.17
postitati 23.01.19 18:37 Tsiteeri
Nonii,kett vahetatud,kaan tagasi,ventiilid uued,kõik toimib. Kõik ei läinud aga suht libedalt kuna silindrikaane tihend sai vale. Sai tellitud auto reg.nr. järgi ja ei pannud tähele just mootorikoodi sest BYT mootorile läks pisut erinev, Ühest nurgast tuli jahutusvedelikku,mis ikka: uuesti lahti, uued tihendid ja taas kokku. Nüüd on aga selline probleem,et tuleb veakood P2008 powertrain intake manifold jms. Millega täpsemalt võiks tegu olla? Kas imupoole peal mingi solenoid vms.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 06.02.19 19:19 Tsiteeri
Ega see muud ole kui pistik õlifiltri ja sisselaske vahel, väikseke ta on aga arvatavasti see lahti seal.
bailando
postitati 09.02.19 19:15 Tsiteeri
Jep, pistik oligi lahti aga täpselt teispool, õhuvõtu torude all. Lõpp hea,kõik hea...
[PHP: 49.1% - SQL: 50.9%]
