Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
qweas
Registreerunud 01.05.08
Auto: A6 1.9 TDi 2003
postitati 22.03.19 12:19
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
isoleerteibiga.. ? Kas kiletamine ei oleks mõistlikum ? |
See oli prooviks ja hetkel on kroom maas aga isoleeriga saab selle väga edukalt ära teha Kiletamine on mõttes olnud küll aga ma pole kindel kas raatsin selle teenusena osta ja mingi 150e selle eest
maksta sest nagu teise autopealt näha siis see päris õige kile läheb ka aastatega koledaks seal peal ja iga paari aastatagant selle eest 150 maksta on
ka suht lamp. Üks variant on veel plastidip. Aga nende asjadega ennem ei tegele kui ilmad soojaks lähevad sest alumine ots vaja ka kerevärvi saada.
Esituledele ka uued luubid tellima kuna lähituled on ikka jube tuhmid. Aga eks tegeleb nende asjadega järgemööda ja hetkel lihtsalt naudin v8 häält ja
minekut. Muidugi kui keegi oskab suunata kust saaks kile sellise rullina nagu teip siis oleks huvi küll. Suure tükina ei näe mõtet osta, et sealt
ribasi järjest lõigata |
Olen neid kroome isiklikult värvinud sprei mattmusta värviga.......matistamine on jama aga saab hakkama (kasutades punast karukeelt) siis happekrunt
alla ja 3 - 4 kihti värvi peale. Tuttava audi esivõre kroom ring on püsinud juba paar aastat ilma, et oleks midagi koorumas või muid anomaaliaid
tekkinud.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 22.03.19 12:51
Ise olen kasutanud sellist mattmusta kilet
Jääb päris hea. Olen ka ostnud rullina seda Hiina carbon motiiviga kuid seda suht jama paigaldada - kvaliteet tundub oleva hinnale kohane. Suht prügi
on ta 3M võrreldes.
3M ostan vastavalt vajadusele ProPlastikust.
Kui keegi tuttav liigub Tartu vahet siis saab osta n. 0.5x1.5m mõõduga. Hind on mingi 20€/m2. Ribasi sealt lõigata vaibanoaga on suht lihtne.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.03.19 17:31
Eks ma veits seedi seda asja millega need üle teen. Täna sai igatahes ära tellitud - 30 madaldusvedrud. Millegipärast v8 ei pakutud madalamaid. Eks
proovib ära kuidas jääb. Suveks tulevad siis alla teise c5 alt 9,5 laiad veljed ja need rs6 replicad lähevad s4 alla tagasi. Lähiajal tahaks altosad
ka ära värvida siis peaks suveks valmis olema.
Pildilt alumised veljed siis v8 alla.
kuno666
postitati 02.04.19 12:23
Mis vahepeal juhtund? Pmst mitte midagi peale selle, et ette sai tellitud s6 võre ja lisaks üks veel. Esimesel võrel on uuem märk ja kuldne või vähe
teistmoodi ümbris kui vanema märgiga millel siis kroom äär. Atuot olen pea, et igapäev kasutanud ja siiani meeldib. Eile sai käidud gaasiseadet
uurimas ja täna sai see ära tellitud. Eks kui peale saab siis ole näha kui hea on. Paak läheb tagavara auku, et oleks ka koht kuhu supakas panna.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 02.04.19 23:37
Esiteks, müts maha selle töö ja kajastuse eest. Midagi pole öelda. Vägev!
....Jyrksil mossepeal 99a a8 228kw ja.... |
Sellest mossest ka kuskilt lugeda saab?
kuno666
postitati 03.04.19 10:16
Tsitaat: | Algselt postitas: pierre
Sellest mossest ka kuskilt lugeda saab? |
Mossest videosi on fb näha kui lähed "A&R" fb lehele. Seal videod olemas See on üks haige aparaat
kuno666
postitati 07.04.19 19:03
Kuna vaikselt ikka kripeldas, et need randiga 19 võivad jääda ikkagi v8 all väiksed siis hoidsin turul silma peal ja nagu ikka meeldib mulle asju
saada mujalt kui eestist. Juba varem märkasin lätis ühtesi huvitava disainiga 20seid velgi ja kuna Tanel läks endale nagunii sealt 19 velgi tooma siis
sai müüdud kuldsed randikad vennale ja tanel tõi mulle lätist 20sed ära. Ise vägarahul just sellepärast, et naljalt samasugused tänaval vastu ei
veere. Mõõtudeks siis 20x8,5 ja et 35 aga eks tuleb flantsid ka vahele panna. Ütlen kohe ette ära, et madaldus on tellitud aga pole veel kätte saanud,
tuleb siis miinus 30 kuna muid v8 alla peale coili polnud saada. Praegu on tõesti liialt kõrge aga tiiseriks lisan paar pilti.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.04.19 19:20
Opaa,
väga nice!
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 07.04.19 19:39
Mis veljega tegu?
Väga väga ilusad veljed igaljuhul ning sobivad täpselt.
kuno666
postitati 08.04.19 15:04
Velgede nime kahjuks ei tea ja kui aus olla sest kuulutuses seda polnud ja eile sai kohe alla pandud kui kätte sain. Täna sain teada, et vedrud pärnus
ja ehk saab see nädal alla. Tagastange läheb ka värvi mis siis s6 oma ja selle tarbeks tõin summuti otsad ka ära. 113mm läbimõõt.
postitati 08.04.19 17:49
Ilus
EDIT: Mis mõõdus rehvid peal?
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
kuno666
postitati 08.04.19 18:11
Tsitaat: | Algselt postitas: antsvolli
Pakuks silma järgi 235/30 20
Kuidas nendega liigelda on eesti teedel? |
Pärishea pakkumine Hetkel on 225/30/20 aga kui need otsa saavad siis
ilmselt lähen 235/35 peale üle aga hetkel neil mingi 7-8mm mustert. Kusjuures ma ei saa vahest aru kuna ennem oli 19 235/35 aga eks mul kõigil autodel
madal rehv ja suur velg. Eks auke ja teed jälgin hoolega ja suuremad kivid scännin ka teelt välja . Muidu sellesmõttes mõnus, et mnt müra väike ja ei otsi teed ega midagi. Eks madaldusega läheb kindlasti jäigemaks
aga ehk pole hullu sest dislakal mul 9,5 ja 225/35 19 mis on korralik strech ja nii mõngig vanem härrasmees on küsind, et kas selliste asjadega saab
sõita ka
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 08.04.19 18:25
Huvitav velje valik peab mainima
Küll aga.. Nägin tänaval ühte valget A6 C5 universaali, üli korras hoitud ja värki. Mõni ütleks, et nägi parem välja kui mõni uuem auto. Tuli kohe
sinu masin ka meelde. Keep it up!
kuno666
postitati 22.04.19 16:58
Tänase seisuga siis auto carwizard oü-st käes ja esimesed 10km sõidetudki. Esmamulje positiivne kuna ei saanud aru küll, et midagi oleks halvemaks
läinud ja eks hetkel veel vara muljetada. Tööga ise väga rahul ja kõik on paigaldatud nii, et võib julgelt kapoti lahti teha. Eriti meeldi tankimis
variant mis on pena korgi kõrval. Piltidel veel taga originaal vedrud kuna tellitud uued olid esiveolise omad. Kui uus komplekt ära tuleb siis on
müügiks pakkuda tutikad esiveolise - 30 madaldus. Panen ka mõned pildid.
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
rs156
Suletud konto
postitati 23.04.19 13:22
Kuidas mootori hääl before/after on ?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 23.04.19 14:16
Ägedad rattad auto all ja gaasi poolelt ka top-top viimistlusega paigaldus, muretuid kilomeetreid!
kuno666
postitati 23.04.19 14:52
Ütlen ausalt, et hääle ega mineku poolest ma vahest aru küll ei saanud ja kõik tundub sama nagu sinna viies. Hetkel vara veel kulukohta rääkida aga lähiajal testin ka ära kuidas on sest hetkel 150km ees ja gaasi veel pool
järgi ja selle sees siis nende galibreerimine ja testimine. Paaki läks 68l nagu Rain mulle ütles. Paigalduse kohapealt olen ise ka ikka väga rahul.
Kõik on kenasti ära pandud ja juhtmed mis isoleeritud on õige selle riide teibiga nagu originaalis ja ilusti rüüd asjad ümber. Mootorikate ka
tõestetud kõrgemale ja pole kuskil lõogatud, ega suva polte vahele keevitatud. Filtrid on ka siin ees üleval, et oleks hiljem lihtne vahetada ja ega
nad koledad välja ei näe seal. Minupoolt igatahes on kindel see, et soovitan kõigile carwizardit ja samuti gaasiseadet v8 puhul kindlasti. Hetkel ise
umbes 60km sõitnud ja testind. Konku läks mulle see asi 1170 maksma ja sellele lisandub veel küünlad mis siis tulevad Boschi iridium kuna pidid
gaasiga kõige paremini toimima. Tankimine on ka bensapaagi kõrval ja selleks vaheadapter koos kotiga olemas.
Velgedega olen ise ka väga rahul, täpselt selline teistmoodi ja näevad head välja all. Flantsid ka tellitud, et koopaserva ilusti saada. Järgmiseks
võtan karbid ja esistange ette. Taga ka alles originaal vedrustus aga lähiajal peaks uued kohale jõudma siis saab mõnusalt madalale auto istuma ka.
SkAudimees1
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 23.04.19 21:35
Puht huvi pärast küsin. Kas moto tõõtab kuni piirajani gaasi pealt?
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 24.04.19 08:21
Hetkel vara veel kulukohta rääkida aga lähiajal testin ka ära kuidas on sest hetkel 150km ees ja gaasi veel pool järgi ja selle sees siis nende
galibreerimine ja testimine. |
Oi jeesus sellise kulu juures ta ökonoomsem kindlasti ei ole!?
kuno666
postitati 24.04.19 09:51
siis nende galibreerimine ja testimine. |
Kindlasti on sest benaga oleks mul juba selle ajag 30 plus euri läinud. Nagu ma ütlesin siis VARA veel öelda kuna ma ei mäleta palju mul oli km ees
autot sinna viies. Nüüdseks mul 200 plus km ja 2 pulka veel järgi seega mingi 300 tuleb ära kindlasti. Eks kui olen mõned paagid ära sõitnud siis
kirjutan ka kindlasti siia, et mida ja kui palju läks
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 24.04.19 11:03
Tsitaat: |
Omast kogemusest gaasiga kahe auto peal seda näidikut usaldada just ei tasu. Ehk on sul selles osas paremini läinud ja nii ongi nagu näitab. Audil mul
näiteks teeb nii, et jõuab punaseni ära, siis läheb mingi hetk uuesti üks roheline ja siis kaks rohelist põlema ja siis tühi. Teise auto peal on punast tulukest paarikümne km jagu ainult, et ma jah
tangin rohkem läbitud km järgi.
Aga edu gaasiga ja loodan kõik toimib.
kuno666
postitati 24.04.19 14:35
Just käisin testimas ja tundub ja, et seda näidikut väga uskuda ei saa. Punane hakkas põlema ja mõtlesin et panen siis täis ära ja testin ära palju
saab. Hetkel läks siis 25l juurde ehk siis mulle 12e aga võin ka natuke eksida kuna tsekk jäi teise autosse. Sellest siis 200km gaasiga sõidetud ja
näidiku järgi põles eelviimane roheline aga tankur enam juurde ei lasknud panna.
