Pealkiri: A4 B8 2.0TDI raske külmkäivitus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4323)
MK227
Registreerunud 01.12.18
Auto: A4 Avant
postitati 01.12.18 19:38 Tsiteeri
Autoks A4 B8 2.0TDI 105kw Multitronic.
Mure selline, et kui väljas on umbes -7 või rohkem kraadi külma ning auto on öö läbi seisnud, siis panen süüte sisse, eelsüüteküünla tuli kustub koheselt. Seejärel ootan veel umbes 5 sek ja käivitan - mootor teeb 2-3 väga aeglast ja rasket pööret, pööretega samas taktis tõmbab kõik auto tuled hetkeks kustu nii salongis kui väljas. Justkui aku oleks tühi ja starter ei jõua vedada. Seejärel "ärkab" ja läheb käima. Kui korra on käivitunud, siis edasi pole mingeid probleeme ei mootori töös ega ka järgnevatel käivitustel. Kuni jälle ööseks seisma jääb.
Märtsis sai vahetatud aku (Varta), küünlad ning starter käis remondis, seal vahetati 1 paar harju ja määriti. Kuna peale seda rohkem külma ei tulnud, ei saanud probleemi lahenemises veenduda. Nüüd siis esimeste miinuskraadidega sama jama tagasi. Kas ikkagi vajab starter vahetust või on veel mingeid variante? Veakoode ei ole, massijuhtmed tunduvad korralikult olema (aku juures vähemalt, ilmselt ka starteri juures, kui see maha käis) ning probleem on ainult külmaga, plusskraadidega käivitub koheselt. Mainin ka ära, et tegu nn "sooja maa autoga" (toodud Prantsusmaalt 2015), kui sel mingit tähtsust on.
Äkki oskab keegi lahendust pakkuda? Tänud ette
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 02.12.18 10:11 Tsiteeri
Kas uus aku sai ka selgeks õpetatud? Koormustesti akule tehtud? Peale seda alles hakkaks starteri ja eelsüüteküünalde poole vaatama.
MK227
Auto: A4 Avant
postitati 02.12.18 12:00 Tsiteeri
Jah, aku õpetati selgeks. Koormustesti teinud pole, eeldasin et uus aku peaks korras olema.
Nüüd avastasin veel sellise asja, et õhtul näitas auto menüüs olev Battery Level 100% (ei tea, kui usutav see on), täna hommikul vaatasin enne käivitamist ning oli 40% peale kukkunud. Ilmselt mingi tarbija jääb taha?
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 02.12.18 13:09 Tsiteeri
Alusta ikka diagnostikast. Uste ja luukide lukud toimetavad normaalselt, on puhastatud-määritud?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 02.12.18 17:17 Tsiteeri
Teemaalgatajaga samalaadne mure siin. Ühel hommikul ketrab ringi nagu hullu ja sama päeva õhtupoolikul poob kinni korraks ja käivitub. Toimub kuidagi täiesti suvaliselt see. Kui keegi oskaks juhendada/arvamust avaldada mida jälgida jne oleks suureks abiks.
MK227
Auto: A4 Avant
postitati 16.12.18 21:06 Tsiteeri
Minu masin sai korda - probleem oli generaatori-starteri-tulemüüri vahelises juhtmestikus. Vigase kaabli tõttu oli laadimispinge nii otse aku pealt kui kapotialusest plussterminalist mõõtes ainult 13,2V ja seega aku ei saanud kunagi päris täis, kuigi MMI näitas 100%. Kõigepealt sai generaatorite remondis käidud, kuid selles asi ei olnud (andis välja 14+V). Seejärel viisin auto spetsialisti kätte, kes vahetas kaabli ning nüüd on aku täis, starter ergas, käivitamisel tuled ei vilgu ning käivitub hetkega ka miinuskraadidega.
Vana kaabel
Uus
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 17.12.18 00:38 Tsiteeri
Kas starteri tõmberelee ühendus oli peale sellist juhet ok?
MK227
Auto: A4 Avant
postitati 17.12.18 10:07 Tsiteeri
Kahjuks ei oska sellele vastata. Igatahes kõik toimib.
Tarvo86
Registreerunud 26.05.15
postitati 04.02.19 11:25 Tsiteeri
Ka minu autol oli täpselt sama mure. Nüüdseks samuti kaabel vahetatud ja tundub, et mure murtud. Auto seisis 13 päeva, mis ajal oli suur külm ning pärast seda käivitus auto kenasti.
[PHP: 42.3% - SQL: 57.7%]
