odrac
Registreerunud 12.11.18
postitati 12.11.18 12:11
Audi A5 (8T3) kupee aknatõstuk
Tervist foorumirahvas!
Sai lastud vahetada aknatõstuk töökojal, kuna eelmine läks täielikult läbi. Tuli välja, et töökoda ka polnud piisavalt pädev töö tegemiseks ja nüüd
aken jääb ~1cm allapoole asendist, kus ta peaks olema. Ukse sulgemisel aken siiski tõstab ennast kuid liiga vähe, et akent täielikult sulgeda.
On keegi A5 tõstukiga kokku puutunud või teab mis teema seal olla võiks? Teretulnud on ka pakkumised, et keegi oskaja asja ise üle vaataks Tartu
kandis.
Tänud ette!
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 12.11.18 13:59
Arvutiga seadistatakse ka seda kõrgust paika.
odrac
postitati 12.11.18 15:32
Aitäh vastamast. Jäigi arusaamatuks, kas on mingi kodeerimise probleem või mõni järgmine asi. Keegi Tartus ka oskaks selle probleemi lahendada?
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 12.11.18 16:03
Kas töökotta tagasipöördumine ei aita?
Typhome
postitati 12.11.18 16:20
Prindi SEE välja, mine tagasi ja pista
poistele pihku.
postitati 12.11.18 18:40
Tsitaat: | Algselt postitas: masuurik
Kas töökotta tagasipöördumine ei aita? |
Iseenda töökoja juurde ju mitte...
odrac
postitati 12.11.18 18:59
Okei, uurin homme asja edasi. Seal tekkis ka pikem vaidlus teemal kuidas poolik töö üldse kliendile tagastada suvatsetakse anda tehtud töö pähe jne.
Põhimõtteliselt tuli ka välja et nemad asja lõpuni teha siiski ei oska ehk hetkel pole huvi tagasi nende juurde viia
masuurik
postitati 12.11.18 20:24
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Kell vist palju... ei saanud täpselt aru
postitati 13.11.18 05:23
Kell vist palju... ei saanud täpselt aru |
Mis kohast sa aru ei saanud?
Inimene ise (või mõni lahke ja pisut õllene sõber) vahetasid aknatõstuki.
Kuna googli paketti neil ei olnud (kuhu oleks saanud trükkida "Audi A5 window regulator replacement" vms), siiis jäi töö poolikuks.
(ja piinlik ju ka, sealt tekkis see "töökoda")
Kuna inglise keele paketti samuti ei ole, siis on ka Jani toodud sait suht kasutu - kuigi, seal on asi suht puust ja punaseks tehtud.
Mingit arvutit vaja ei ole, pisut mõistust ja pikk 5mm kuuskantvõti aitab küll ja veel.
Selle võtme oleks võinud juba enne aknalammutamist poest ära tuua, sest tavakomplektides nii pikka ei ole ja sellega vist keeratakse ka õlipõhja polte
neil. (võib edaspidigi vaja minna)
Kui töökoda vahetaks aknatõstuki ja ma läheks järgi autole, millel on 1cm aknavahe, siis ma ei võtaks ju seda tööd vastu.
Sorry, mehed, sügis on käes, vihma sajab, nii need asjad ei käi.
Andke mulle asendusauto, niikaua kui sellega siin seksite.
odrac
postitati 14.11.18 02:25
Kulla mees, millest tingitud selline hukkamõistev suhtumine lihtsa abipalve peale?
Sobid ehtsalt nende “pakett” anonüümsete kommentaatorite hulka Postimehe või Elu24 artiklite alla. Midagi oma jutuga ei saavuta, pahane kõigi peale ja
vajadus seletada. Ei mõista
Kui juba alustan oma teksti sellega, et viisin masina töökotta tõstuki vahetusse, siis tegelikult loeb juba sellest välja et ega ma väga kursis
ilmselt konkreetse isendi aknatõstukiga pole.
Töökoda väitis mulle, et ilmselt on asi elektroonikas, et äkki paneme nende elektriku juurde aja kirja aga kuna nad ise samuti kindlad asjas ei
olnud,
otsustasin lõppkokkuvõttes auto välja võtta (kusjuures akna tõstukit vahetati 4h+). Ei kutsu just tagasi viima kui põhimõtteliselt öeldi ära et puudub
oskus hetkel edasi teha.
Igatahes tänud Jann, sai ise uuritud ja täna garaa˛i aetud, kaks väiksema klapiga kaetud polti oli mingit sorti reguleerimseks, sai aken oma
positsioonile tagasi aetud.
Midagi erilist tööriistade suhtes vaja ei läinud, peene näputööga sai kõigele normaalselt ligi.
Miskipärast jäi ikkagi natukene pooma akent aga hetkel vähemalt on õiges asendis, ilmselt mõni tihendi teema, polnud rohkem aega tegeleda.
Naljakas küll, isegi ukselingi tross oli valesti külge pandud, link jäi peale avamist natukene irvakile. Varasemad tööd kõik seal lasknud teha ja
probleeme pole tekkinud.
