Pealkiri: C6 salongi soendamine (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2490)
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 12.11.18 08:41 Tsiteeri
Nädalavahetusel avastasin, et SETUP nupu alt saan seada taimeri, et salong soojaks lasta. Mõtlesin, et proovin kuidas see toimib. Olin ise autos ja ventikad läksid kenasti tööle. Peale minutit umbes tuli kiri, et aku tase väga madal. Vaatasin ja auto ise näitas 60%.
Kas see tähendab, et aku väga nõrk? Või ilma webastota salongi soojendamine ongi aku killer?
postitati 12.11.18 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Mattisson
See taimer on mõeldud webastoga autole. Oled kindel, et webastot pole? Tihti on pult lihtsalt kadunud. Või on keegi selle menüü naljaviluks peale näppinud. Q7-tel on tihti webasto sõidusoojendina ja inimene ei teagi, et taimeri saab peale kodeerida ning ka seisusoojendina kasutada. Hea aku on nagunii ülioluline, seega tasub kontrollimist, vajadusel vahetus ja kodeerimine muidugi.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 12.11.18 09:52 Tsiteeri
Tänud vastuse eest. Kuidas ma selgeks teen kas on webasto? Pole kunagi näinud kuidas välja näeb ega kus peaks asuma.
postitati 12.11.18 11:03 Tsiteeri
Vaata, kas põhjakattes on auk, kustkaudu ahju summuti gaasid välja saadab. Kõige lihtsam vist. Kui on taga vasakul võimendi ees must karbike (suitsupaki suurune), siis on ka puldi valmidus olemas. Loomulikult saab ka arvutiga kõike vaadata, k.a. võimalikku ahju lukus olekut. Ahi ise on vasaku esiratta ees.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 12.11.18 11:17 Tsiteeri
Tänud, Jann. Uurin järgi.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 12.11.18 19:31 Tsiteeri
Täitsa olemas Janni kirjeldatud karp taga võimendi juures koodiga 4F0909509.
Nüüd tuleb selline loll küsimus: et mis ma nüüd teen :D. Kas vajan pulti? Kuidas kontrollin webasto korrasolekut või, et kas see enam füüsiliselt üldse olemas on.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 15.11.18 10:36 Tsiteeri
Lasin aku kontrollida ja see soovitas laadida ja uuesti testida. Nüüd jätaks auto laadima, aga igaks juhuks küsin üle, et kas peaksin laadima kapoti alt mitte otse akut pagasnikust?
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 15.11.18 10:43 Tsiteeri
Kindlasti kapoti alt.
postitati 15.11.18 11:13 Tsiteeri
No näed, vahest veab. Mõni maksab neljakohalise numbri, et see peale saada. Aku PEAB olema korralik, kodeeritud nagu vaja ja soovitavalt AGM.
Kui tahad toast auto sooja panna, mis on ülimugav, siis vajad pulti ning õpetamist. Enne võiks muidugi webasto üle vaadata kaabliga, kas on töökorras jne. Klubiline Vedru näit. aitab Tallinna kandis, puldi pead ise leidma vast. SELLIST VAJAD
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 15.11.18 13:38 Tsiteeri
Tänud abi eest.
Laen aku täis ja siis lasen ka uuesti ära testida.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 23.11.18 12:58 Tsiteeri
Tundub, et peab aku vahetuse käsile võtma. Vaatasin Varta kodulehelt, et peaks see sobima:
https://mobile.kaup24.ee/et/autokaubad/akud-akulaadijad/akud/aku-varta-silver-100ah-830a-h3?id=115454&mid=134672
Pole küll AGM, aga googeldades öeldakse et pole mingit vahet. Hind 50% soodsam ja kui mõlemat peab iga paari aasta tagant vahetama, siis pole vast mõtet AGM võtta?
postitati 23.11.18 13:44 Tsiteeri
Kui juba happeaku ostad, siis 110Ah, mis on C6-l ka originaalis. Lihtsam kodeerida ka, kuna 100-sele pole sul koode nagunii.
Orig. Audi 92Ah AGM peab ka 8-10a. vastu, eks muidugi sõltub ka kus kliimas ja kuidas seda kasutada.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 23.11.18 14:13 Tsiteeri
Okei, tänud taaskord. Aga kas meie kliimas on reaalselt AGM alust kasu?
postitati 23.11.18 14:51 Tsiteeri
Loe parem , mis ma siin ikka seletan.SIIT Mõtle, kuidas autot kasutad ja siis tee oma valik. Valik võiks olla siiski Audi orig. akude järgi, mitte mingi suvaline, mida müüja heaks arvab. (kolm viimast audit on kodeerima tulnud valede akudega) Kui akuga BEM koode kaasas pole, nagu originaalidel, siis tuleb osta samade väärtustega järelturu aku, et asi saaks korrektselt tehtud.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 23.11.18 15:03 Tsiteeri
Kuidas ma kindlaks teen, kas mu autol on ülelaadimise vastane moodul või kasutati seda kõigil C6' l?
postitati 23.11.18 16:42 Tsiteeri
Jah, kõigil on, fl mudelitel veidi teisiti lahendatud. Kui juba nii küsid, siis lase parem vahetada ja kodeerida, muidu on siin varsti teema, miks mmi pime on.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 23.11.18 16:55 Tsiteeri
Akuvahetuse kohta nii palju õudusjutte kuulnud selle auto kohta, et kindlasti lasen vahetada.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 23.11.18 20:04 Tsiteeri
Jõudsin arvuti taha ja vaatasin, et üksi epood ei paku 110ah AGM akut. Kas ma ei suuda õiget kohta leida või pole neid tavalisest poes saadaval?
postitati 24.11.18 04:21 Tsiteeri
Agm 92Ah
Happeaku 110Ah
See ju eespool selgelt kirjas.
C7 omanikud peavad vaatama 105Ah AGM poole.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 24.11.18 10:43 Tsiteeri
Panin õhtul numbritega jah veits pange.
Ainuke 92ah AGM aku, mille leidsin:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/autoakud-varta-bosch-exide-jm-soiduautole-banner/banner-aku-running-bull-agm-92ah-354x175x190- 850a
Kõige mõistlikum 110ah Varta aku, mille leidsin:
https://www.1a.ee/autokaubad/akud_laadijad/autoakud/varta_silver_dynamic_i1
Hetkel on peal üldse mingi suvakas 100ah "Centra Futura CA1000".
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 24.11.18 18:06 Tsiteeri
Vaatasin tehaselisade nimekirja ja seal selline lõik: Auxiliary heating - Parking heater with radio remote control. See vist tähendab, et tehasest webastoga?
Lisaks näitab seal, et tulnud tehasest 520 A (110 Ah) akuga.
[PHP: 59.4% - SQL: 40.6%]
