Kui sõidan mööda maanteed linna ca 17km jõuab mootori temperatuur 90ni, aga kohe kui linnapiir käes ja 70 alas juba hakkab temp aegalselt alla
langema. Ühesõnaga tunduks nagu liiga kiirelt langeb mootori temperatuur. Seda siis kui väljas temperatuur on alla 5+ kraadi. Autoks siis audi a6 c6
2010, 2.0 100kw disla. Mootor küll väike, aga kas see on normaalne üldse või temperatuuri anduri siiski välja vahetama.
postitati 10.11.18 13:56
Termostaadi pead ära vahetama.
postitati 11.11.18 07:10
Termostaadiveaga autodel on ju vastupidi: et linnas veel kuidagi enam vähem, aga maanteel jahtuvad kohe maha.
(sest õhuläbivool läbi esiradika suureneb võrdeliselt kiiruse ruuduga)
Mida see salongisoe teeb, kas on tunda ka, et linnas läheb tuba külmaks?
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 11.11.18 14:13
Nu auto läheb sees soojaks küll ja puhub kah linnas sooja õhku ikka, kuigi pole väga täpselt seda jälginud, et võimalik et salongi tulev soojus kah
madalam, homme jälgin seda täpsemalt.
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
