Pealkiri: Audi 80 1.9TDI (AFN) eelsüüte probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1759)
arsine
Registreerunud 22.08.12
Auto: B4 2.0E
postitati 04.11.18 18:50 Tsiteeri
Tervist!
Olen suvel alustatud mootori swapi projekti lõpusirgel (2.0E asemele b5 pealt 1.9TDI AFN) aga ilmnes probleem millest enam mõistus üle ei käi. Süüdet keerates tundub esialgu kõik normaalne, tuluke süttib ja kustub loogilisel ajahetkel kuid peale käivitust lülitub eelsüüde uuesti järgi. Samuti jääb spidoplokki ka kerge kuma peale mootori suretust. Juhtsignaalid releele on süütest pluss ja ajus miinus (paralleelselt on ajuga ühenduses ka armatuuri tuluke). Oli mõttes ka spidoplokk ja relee jadamisi panna kuid raske uskuda, et see mure lahendab...
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 11.11.18 08:24 Tsiteeri
Jootsin eile spidoploki ja relee juhtklemmid jadamisi - selle peale ei hakanud asi üldse tööle. Pinge tuleb plokist releele peale küll aga miskipärast asi ei tööta...
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 11.11.18 08:31 Tsiteeri
Kas ka sooja mootoriga peale käivitust lülitab küünlad järgi?
Pole küll katsetanud ega mõõtnud, aga minu teada peakski külmkäivitusel külmalt käima minnes küünlad mingi lühikest aega taga olema. Vähemalt vanakooli diislitel minu teada.
Kui ikka mõne minuti jooksul käies ära ei kustu siis kahtlane.
postitati 11.11.18 11:52 Tsiteeri
See, et küünlad pärast lambi kustumist hõõguma jäävad, on normaalne. Seda nimetatakse diesel afterglow`ks.
Tuli kustub, käivitada saad, aga kogu jama on ikka veel liialt külm ja mingi aeg, sõltub autost, hoitakse ka küünlaid järgi.
Seda kahel põhjusel:
1. Et külmalt paremini töötaks ja gaasid puhtamad oleks.
2. Et küünlad igavesti ei kestaks ja et sa neid ikka vahete-vahel vahetada ka saaks, sest raha peab omanikku vahetama.:D
Las mingi minut paar kohapeal tuksuda, kas siis on ka veel järgi...?
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 12.11.18 16:44 Tsiteeri
Minu teisel autol (Golf 4 81kw TDI) sellist asja igatahes pole, või vähemalt armatuuris see ei kajastu... Ei julenud mootorit soojaks lasta sellega, kartsin need küünlad sinna sisse ära põletada. Kusjuures mõneminutise katsetuse käigus kustus see tuli 2000 pöörde pealt ära, lastes mootori tühikäiku läks uuesti põlema... Aga eks ma ühendan selle ära ja jälgin mis ta teeb, kas kustub soojast peast ära või mitte. Loodame, et neid ära ei põleta, sest raha on juba liiga palju selle projekti peale magama pandud ja asi pole ikka veel päris 100%.
Ehk oskab ka keegi seda kommenteerida, miks ma OBD2-ga aju üles ei leia. Ühendasin CAN siinid otse pistikusse vastavate klemmide alla, pluss ja mass ka järel aga diagnost ei leia miskit.
postitati 12.11.18 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: arsine
Kui K-line (roheline/must) on ühendamata siis ei saagi midagi tulla.
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 12.11.18 19:56 Tsiteeri
Tuleb selle 121 pini aju küljest üldse K-line välja? Elsa skeemides ei märganud.
Üks elektrimure veel - oskab keegi spidoploki 2 süsteemse õlirõhu kontrolli ära petta 1 lüliti peale?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 13.11.18 14:07 Tsiteeri
Järelhõõgumine peaks olema jah normaalne, toimetab see igal AFN-il seliselt, et hoiab mingi aja veel küünlaid järgi pärast käivitamist ja 2000 pöörde juures lükatakse järelt ära ka siis kui temperatuur veel piisav pole. See küünalde märgutuli ei käi orginaalis küünalde toite ahelasse, sellejaoks aju küljes eraldi klemm kui ei eksi. Kui orginaalis tuli kustub siis küünlad veel on tegelikult järgi, relee teeb klõpsu mõne sekundi pärast.
[PHP: 46.7% - SQL: 53.3%]
