Pealkiri: Audi Q5 TDI (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 10183)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 31.10.18 15:00 Tsiteeri
Audi Q5 TDI
Tere
Järgmise aasta alguses plaan autot vahetama hakata ja kuna linnamaasturitega harjunud, on mõtted liikunud üle aastate taas Audide peale. Täpsemalt siis Q5. Kuna sõitmist on palju, siis vaatan hetkel 2.0TDI isendeid ja kindlasti peaks olema see auto automaatkastiga (S-tronic siis ilmselt?).
Mainin ära ka, et vaatan alates 2016a autosid. Kuna otsing mingit tulemit ei andnud, siis targemad-kogenenumad oskavad ehk välja tuua selle auto nõrgad küljed/tüüpvead? Kuna Eestis neid autosid just ülemäära palju müügis pole, olen kiiganud ka Saksamaale, üks mudel, mis silma on jäänud, on SEE
Seega- jään ootama vastukaja!
Tänud!
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 31.10.18 18:46 Tsiteeri
Töökindluselt mootor, veermik 5+. Kast on 7 käiguline S-tronic, selle rõõmudega pead arvestama. Ruumi salongis ja pagasiruumis üleliia ei ole. Välimus minu hinnangul inetu, maitseasi muidugi.
Mina isiklikult vaataks C7 Allroadi poole, näeb oluliselt viisakam ja tummisem välja. Saad mäekõrguselt rohkem tilulilu ja sõiduelamusi. Isegi kõige lahjem 160kW mootor sõidab väga väärikalt.
Passat B9 peal see 140 kW mootor kustumatuid sõiduelamusi ei pakkunud, seega Q5 nõrgemaid versioone ära ehk vaata.
postitati 01.11.18 08:34 Tsiteeri
Amadeus-iga 100% nõus. Tooks siia veel vedrustuse nüansi, mis C7 Allroadil on ikka väga hea. Teed ei tundu üldse enam nii halvad, lisaks on valikut igale olukorrale. Ikka hoopis teine liiga. Tasuks proovida.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.11.18 09:11 Tsiteeri
Tänud!
S-tronicust rääkides, mis selle asja kõige nõrgemad kohad või siis nö "rõõmud" on? Kere osas enamvähem olen kursis, olen saanud vaadata pagasiruumi suurust, istuda salongis, minu vajaduste jaoks ruumi piisavalt.
Mootori kohalt- ma praegu sõidan 88kw diisliga, niiet usun, et 120-130kw on mulle küll ja veel :D .
postitati 01.11.18 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Q5 ilmselt ei ole samas kaalus ka, kui see CR-V?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.11.18 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Autoweek.nl andmetel Q5 2.0TDI 130kw quattro automaat kaalub tühjalt 1730kg, täismass 2365kg. Minu CR-V kaalub tühjalt 1545kg, täismass 2100kg. Ehk siis Audi on suurem ja raskem, samas ka võimsam. Kiirendusandmeid paberilt vaadates, siis Audi liigub igast asendist paremini, mistõttu ma ei näe ka vajadust 150+kw mootori järele.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 01.11.18 10:24 Tsiteeri
2016 tuli uus mudel ja seega pole ka vanu mudeleid 2016a. versioonis saadaval. Hetkel siis Eestis ka selline pakkumine: Q Varjutus
Toomas
postitati 01.11.18 11:33 Tsiteeri
Tänud!
Otsing
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.11.18 08:18 Tsiteeri
Okei, sai nüüd kõik need erinevad foorumid ja asjad läbi loetud ning üks on selge- kuna mul puudub igasugune soov auto remondiks IGAKS JUHUKS 3000-3500€ kõrval pidevalt hoida, siis jääb see auto ostmata. Õigemini, auto, millel on S-tronic kast. Ei ole väga normaalne, kui nii suur remont on autol normaalne ja tüüpiline. Vähemasti minu jaoks, eks inimesed ole erinevad.
Seega, ma tänan väga kõiki, kes võtsid vaevaks vastata ja abistada, aga seekord jääb selline Audi ostmata. :)
80quattro
postitati 02.11.18 11:09 Tsiteeri
Ega see asi nüüd nii musta värvi ka nüüd ei ole, eriti kui valida juba 2016 a. auto, siis pole sel S-tronicul häda midagi. Neil juba selleks hetkeks siis 6-7 aastat tootmis- ja garantiikogemust, ning "lastehaigused" välja ravitud. Lisaks tuleb valida auto, millel on pikendatud garantii (kuni 5a). Audi Eesti autod nii kasutatud kui uued omavad pikendatud garantiid
Toomas
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.11.18 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Foorumit sirvides tundub, et on ikka päris must see S-tronicu elu :) 2016a+ diislid jäävad natukene juba hinnalt ka minu piirist ülespoole.
80quattro
postitati 02.11.18 13:44 Tsiteeri
Q5-le tuli mudeliuuendus alates 2013, seega võiks siis vaadata autosid 2013-2015 või valida päris uus mudel kuumaksega 390 kuni 460€
Toomas
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.11.18 14:37 Tsiteeri
Seda päris uut olen ka uurinud jah, aga siiski. Kindlasti peaks olema auto uuem, kui 2015a.
Amadeus
Auto: C7q
postitati 02.11.18 23:56 Tsiteeri
Juhul, kui q5 ikka väga mokkamööda ja tahaks väga mõnusat diiselautomaati, siis kaalu ka SQ5-t. Sinna on vahele kruvitud ZF 8HP - sõidad ja unustad ära, et autol on käigukast. II generatsiooni Q5 3.0TDI-d on kõik selle 8 käigulisega ZF-ga.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.11.18 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Noh, eks see on ka jälle suhteline, aga minu jaoks on olemas ka selline asi, nagu hinnapiir. Muidugi SQ5 oleks ideaalne, aga auto peale ei taha ka ülemäära kulutada. Hetkel on Eestis üks SQ5 müügis, 2014a ja 38000... :o
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 03.11.18 09:35 Tsiteeri
Kas 2.0 q5 ja a6c7 allroad heas varustuses hinnalt ikka vórreldavad on? Muidu jah, igakell A6 allroad, aga 230kw, boonuseks normaalne käigukast, mis pole tiksuv pomm. Varem vói hiljem on need eelmise pōlve S tronicud kôik saiad. Uusi ehk on parandatud selles osas.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.11.18 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Kas 2.0 q5 ja a6c7 allroad heas varustuses hinnalt ikka vórreldavad on? Muidu jah, igakell A6 allroad, aga 230kw, boonuseks normaalne käigukast, mis pole tiksuv pomm. Varem vōi hiljem on need S tronicud kôik saiad.
Ilmselt ei ole samas hinnas need autod.
Mind aga huvitab rohkem, et kas ka 2016+ A4 kannatab samade hädade käes? Näiteks selline auto: http://www.auto24.ee/used/2802563
Kirjas käigukastina S-tronic, aga esiveoline, et kas ja kui palju see erineb Q5 S-tronicust?
GeorgJoo
Registreerunud 17.05.15
postitati 03.11.18 11:43 Tsiteeri
Kusjuures polegi hinnavahe neil niivõrd suur. Olgu - ~30k eest saab märgatavalt uuema ning väiksema läbisõiduga Q5'e ning A4'ja, kuid kui võtta arvesse see, et 2016. aasta Q5'e salongi disain on praeguse seisuga pea 12 aastat vana, ei maksaks ise mitte kunagi sellist summat antud masina eest. A4 puhul saab selle hinna eest juba uuema kerega mudeli, kuid minu teada on S tronic endiselt sama "hea" töökindlusega (parandage kui eksin). Teie poolt väljatoodud A4'ja väldiksin samuti kui vähenegi varustust autol sooviksin - ma pole just kõige parem silmanägemisega, kuid tundub, et tollel autol puudub isegi nahkkattega rool.
Eestis on isegi üks tähelepanuväärne Allroad müüa: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2969750 - eelnevalt mainitud parim kooslus C7 pre-facelift kerel + varustus, mis aitab auto väärtust hoida.
Kuskilt mujalt maailmast sellise hinna-läbisõidu-lisade kooslusega masinat suht kindlalt ei leia. Hinnas jõuaksite kindlasti konsensuseni ning lõppkokkuvõte tuleks vast isegi odavam kui tellida Saksast nt. mobile.ee kaudu 29k letihinnaga Q5.
Kõik eelpool mainitud oli muidugi ka minu enda isiklik arvamus/nägemus. :) Edu auto ostul!
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.11.18 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: GeorgJoo
Eestis on isegi üks tähelepanuväärne Allroad müüa: http://http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2969750 - eelnevalt mainitud parim kooslus C7 pre-facelift kerel + varustus, mis aitab auto väärtust hoida.
See konkreetne A4 oli lihtsalt näiteks toodud, et millist autot silmas pean. Aga nahkrool on vähemalt kuulutuses märgitud.
See Allroad on kena jah, aga vanus on natuke liiast. Auto ei tohiks olla vanem, kui 2016a.
GeorgJoo
postitati 03.11.18 12:19 Tsiteeri
Mõned A4'jad mis leidsin:
#1
#2
#3
200kW A4 diislitel samuti kasutusel kiidetud Tiptronic, mitte S tronic nagu ülejäänudel mootoritel. #2 oleks vast kõige parem valik neist - OK läbisõit ning hea varustus.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.11.18 12:52 Tsiteeri
#1
#2
#3
Tänud, vaatasin ka mobile.de lehelt ise neid autosid ja kindlasti asi, mida mõelda. Auto ei pea olema tingimata Eesti ajalooga. Tähtis on vaid, et autol oleks kehtiv garantii. Toomine jms on juba muu mure, millele on mul lahendus olemas.
Aga jätkuvalt huvitab, kas A4 kastid on sama jama, nagu Q5 peal s-tronic?
80quattro
postitati 08.11.18 06:14 Tsiteeri
Olemas ka Tiptronic versioon, see küll aga TFSI mootoriga: Audi Q5 2.0TFSI 165kw. Auto ise Eesti ajalooga ja väikese läbisõiduga, nn. FL, ehk siis uuem mudel. Omanik ise autom. kasti spetsialist Heigo, otsekontakt 5133049
Toomas
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 08.11.18 09:36 Tsiteeri
Kusjuures ise olen ka olnud sellise suhtumisega, et kindlasti uuemad DSG kastid töökindlamad jne. Kindlasti nad seda ka on ehk tiba töökindlamad, aga endiselt on neil kuhjaga probleeme. Sõber siin mõned kuud tagasi vahetas töökohta, liikus Perthi Audist Volksawgeni Perthi esindusse ja teisel tööpäeval sai juba DSG kasti maha võtta. Tööd pidi nendega nii palju olema, et mõlgutab mõtteid Eestis vb sama teha... Muidugi peale kasti lagunevad ka teised komponendid garantiiperioodil ehk kõik mida kannatab teha tehakse ABS plastamassist ja jms odavast jurast:)
See 2.0TFSi muidu äge mootor, kangem versiooni stockist mingi 200kw. Madalast otsast vääne, jube kiiresti käib pöördesse ja üliökonoomne aga pudeneb lihtsalt laiali (sisselase plastikust, karter plastikust, veepump ja termostaat plastikust, kõik nukasensorite ümbrus plastikust,ainult plokk ja kolvid on metall ;) Muidugi 1.4 mootoritel lendavad kolvid ka...
Suuremad mootorid tehakse veel enam-vähem asjadest, mis ka garantii aja ära kestavad. Aga jah kui ei ole DSG kast, siis on midagi muud ehk peavalu tekitavaid tegureid on uuematel autodel palju.
Mu jutt tundub nagu anti propoganda, aga jah ma arvan, et lootuse andmine pole ka õige.
Ehe näide oli siin hiljuti geeniuses olev artikkel, kus preemiumklassi autotootja lipulaev ei suuda 50 000km jooksul isegi lippu kõrgel hoida...
postitati 08.11.18 09:47 Tsiteeri
On Sul võimalik seda põhjendada, kuidas Euroopa turu jaoks toodetud masinale on Tiptronic kast peale sattunud?
Kui see nüüd just teine samasugune Q5 ei ole, siis suvel salongis tööl olnud müügimees andmebaasile tuginedes seda infot kinnitada ei saanud ning lubas infotahvli auto peal ära muuta...
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 08.11.18 10:12 Tsiteeri
Jah, tänud, aga võiks eestpoolt silma jääda ikka, et auto peab olema vähemalt 2016a isend. Müügitööd ei ole vaja teha mulle, oskan seda ise ka piisavalt ;) . TFSI on kindlasti välistatud.
Lisaks, mis sellest pikemast garantiist tolku on, kui sel 2013a autol on garantii läbi.
Auto peab kindlasti olema garantiiline, kuid vastu pidada ikka võiks, st muudki on teha, kui autoga garantiivahet joosta ning siis vahepeal jalamees olla, kui nt see S-tronic peaks saba viskama.
Aga jäägu see Q5 sinnapaika. Targemad mehed kinnitage või lükake ümber: A4 S-tronic kannatab samade hädade all, mis Q5?
[PHP: 78.3% - SQL: 21.7%]
