Pealkiri: A8 4.2 228 kw veepump. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1711)
jallo90
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi 90, Audi A8 4.2 Quattro
postitati 22.10.18 14:28 Tsiteeri
Tere,
Millise firma veepumpasi kasutate V8 4.2 228kw mootoril ja kuidas on vastu pidanud?
Sai ostetud uus SKF i veepump A8- le v8 mootorile.
Olen sõitnud selle pumbaga umbes 4000 km ja juba kostub veepumba juurest logisev hääl.
Käega katsudes pumba võll veel ei loksu aga juba teeb häält.
Vana veepump oli Ruville toodang loksus ja tegi samasugust häält ,sellepärast saigi ära vahetatud.(läbisõitu ei tea aga kindlasti rohkem oli töötanud kui praegune)
Kas tõesti on kvaliteet veepumpadel nii kehvaks läinud.( tuleb hakata koos mootori õlivahetusega ka veepumpa vahetama)
Sellepärast küsingi ,millise firma veepumpasi keegi kasutab ja kuidas kestab?
Tervitades
Jallo.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 22.10.18 20:07 Tsiteeri
Ehk sattus praak kui ikka on veepumba viga (pole selle mootoriga kursis, et kas mõni muu asi seal ligiduses näiteks ei või häält teha)? Kogemus ühe SKF-i esirattalaagriga, peale vahetust vähem kui 30 000km pärast undas, loksu ega midagi polnud. Läks uus SKF ja see pidanud nüüdseks 60 000km kindlasti, isegi vist rohkem, ei viitsi hakata hetkel otsima millal vahetatud sai.
rainz66
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 29.10.17
Auto: Q7,330D,Passat B5,5
postitati 24.10.18 01:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jallo90
Tere,
Tervitades
Jallo.
vist oli geba ,mida forss pakkus kui head osa!
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 29.11.18 18:37 Tsiteeri
Endal sai viimase rihmavahetusega peale pandud Metelli veepump, 9kkm see hooaeg sõitsin (aprillist kuni novembrini) ja siiamaani pole veel anomaaliaid täheldanud. :)
Dream
Registreerunud 27.11.18
postitati 29.11.18 18:46 Tsiteeri
Sain alles auto enda omandusse aga veepump on 7+a vastu pidanud(eelmine omanik pole puutunud).
Cirka 90 000+++km LS siis. :o
Mis firma see olla võib ei oska küll öelda - kui kunagi peaks tulema vajadus lahti võtta(ptüi ptüi ptüi) siis annan teada ;)
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.11.18 19:50 Tsiteeri
Oled ikka kindel, et veepumba heli?
Mul tegi visco-siduri võlli laager müra (loks oli ka tunda).
4 tuh. on ikka väga vähe veepumba laagrite jaoks.
jallo90
postitati 29.11.18 23:45 Tsiteeri
Päris kindel ei ole aga veepumba juurest heli kostub.
Hästi on loginat kuulda mootori plokist kus veepump sisse läheb ja kinnitub.
Veepumba rihmaratta kohalt kuulates loginat nagu ei kuule, just kuulda plokist veepumba pesast.
Käega katsudes veepumba laager ei loksu.
hammasrihma rullikutes häält ei ole.
Soonrihma majanduses sammuti vaikus.
Visco siduri võlli laager vahetatud,vaikne.
Mis häält üldse teeb õlipumba kett, kui on kulunud ja lõtv?
Oskab keegi teadjam õlipumba häält kirjeldada.
Tervitades
Jallo
jallo90
postitati 30.01.19 15:26 Tsiteeri
Tere,
Tänaseks veepump vahetatud.
Peale läks Geba veepump, mida pakub Forss.
Praegu sõidetud 500 km ,vaikus majas.
Loodan et kestab.
Tervitades
Jallo
[PHP: 52.3% - SQL: 47.7%]
