ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.07.05 09:29
Abi vaja seoses autostereoga
Ehk oskab keegi lahti seletada originaalmaki otste asetuse. Sain sellise maki autoga kaasa ja seetõttu vajan ka abi.
Eelkõige huvitaks just selliste otste tähendused ning info mismoodi neid funktsioone kasutada:
Pistik A: 1 gala; 2 n/a; 3 Mute(vaigistus?); 4 Batt; 5 remote (millegi juhtimine?); 6 illumination (valgustus?); 7 Acc (toide? millele);
Pistik C 1,2 audio; 3 agnd (audio sisend/väljund?) 4 batt; 5 acc (toide); 6 gnd (maa); 7 bus; 8 busGnd
Stereo asub ise siin:
http://www.erta.ru/base/mb/special.shtml
Tänud!
Edit: Ja ehk on kellelgi üle jäänud sinna sobivad pistikud? Peaks ju samasugused olema nagu enamustel originaalstereodel?
postitati 20.07.05 10:04
Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
Eelkõige huvitaks just selliste otste tähendused ning info mismoodi neid funktsioone kasutada |
Pistik A:
1 gala; - GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkenAnpassung (kiirussõltuv helitugevus)
2 n/a; - seda sa ei saagi kasutada
3 Mute(vaigistus?); - jah
4 Batt; - pidev +12V akult
5 remote (millegi juhtimine?); - võimu juhtimine
6 illumination (valgustus?); - jah
7 Acc (toide? millele); - +12V süütelukust
Pistik C
1,2 audio; - liiniväljundid võimendile / aktiivkõllidele
3 agnd (audio sisend/väljund?) - mass liiniväljunditele
4 batt;
5 acc (toide);
6 gnd (maa);
7 bus; - boksi juhtimise signaal
8 busGnd - boksi juhtimise mass
Edit: Ja ehk on kellelgi üle jäänud sinna sobivad pistikud? Peaks ju samasugused olema nagu enamustel originaalstereodel? |
Tavaline ISO-pistik, peaks suvalises audiopoes paarkend eeku maksma.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 20.07.05 10:30
Tänud suured!
Kiirussõltuvat helitugevust saab siis ilmselt vaid originaalmasinas (MB) kasutada? Millega seda tavaliselt juhitakse? Impulssidega? Pingega?
Mute toimib siis ühenduses massiga?
Illumination/Valgustus on ilmselt mõeldud reguleeritava valgustugevuse jaoks? Seega oleks sinna vaja sama + mis näidikutelegi?
Batt on pidev + ja Acc läbi süüteluku? Miks need dubleeritud on?
Mis salapärane asi on n/a?
Tänud veelkord!
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
Oomipoest saad selle pistiku
Gonsiori 21
Tööajad:
ETKNR: 9.30-18.00
Oomipood Järve Keskuses
Pärnu mnt 238
Tööajad:
ETKNRLP: 10.00-20.00
bob
postitati 20.07.05 10:34
Tsitaat: |
Sellepärast, et kui sa süüte välja keerad, läheks ka raadio ühtlasi kinni, sealjuures mälu asetusi kaotamata.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 20.07.05 11:05
Tsitaat: | Sellepärast, et kui sa süüte välja keerad, läheks ka raadio ühtlasi kinni, sealjuures mälu asetusi kaotamata.
See on arusaadav, kuid miks mõlemaid kaks tükki on?
Tsitaat: |
Tänud, lähengi vaatan sinna. Tegelikult mõtlesin, et ehk kellelgi on selliseid asju vedelema jäänud.
postitati 20.07.05 11:34
Pingega? |
Samade impulssidega, mis spidossegi jooksevad, Audi orig makkidel on ka tihti Gala funktsioon olemas.
Mute toimib siis ühenduses massiga? |
Sinna tuleb juhe telefoni HF-st. Ei ole täpselt kursis, kas sinna antakse pluss või mass.
Illumination/Valgustus on ilmselt mõeldud reguleeritava valgustugevuse jaoks? Seega oleks sinna vaja sama + mis näidikutelegi? |
Just, süttib koos näidikutega ka siis, kui makk on välja lülitatud.
Batt on pidev + ja Acc läbi süüteluku? Miks need dubleeritud on? |
Ei saanud ise ka täpselt aru, miks nad seal ülemises pistikus nii tähistatud on. Aktiivkõllide toide võibolla.
Mis salapärane asi on n/a? |
Not Available - sinna võid ühendada ntx mõne klemmi, mis sul garaazis jalus on ja mida mitte kuskile mujale panna pole, aga ära ka ei raatsi visata.
Tegelikult mõtlesin, et ehk kellelgi on selliseid asju vedelema jäänud. |
Mul on üks suht lühikeste juhtmejuppidega (ca 7 cm) ISO-pistik üle,
10.-
Selle ülemise pistikuga on vist natuke raskem, vaata laup-pühap Kadaka autoturu sodiosakonda.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 20.07.05 13:24
Tänud veelkord siis! Leidsin ühe pistiku mis sobis keskmisse pesasse (kõlarite oma siis) seega puudu pistikud a & c. Eks lähen vaatan oomi poodi
ja turule.
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 20.07.05 21:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
| Algselt elektriantenni juhtimine, hiljem hakati rohkem võimu sisse-väljalülituseks kasutama
