mernis
Registreerunud 28.07.18
Auto: Audi A4 B5 1.8T 110kw , A6 C6 3.0TDI 165kw QUATTRO
postitati 03.10.18 08:39
Audi coupe b4 vesi sisse
Täitsin kapotitrossi augu ära ja ikka kuskilt voolab sisse vett,juhi jalgadealune ligumärg.Ei saa aru kust kohast. Ülevalt peab kuskilt tulema. Põhi
on täiesti korralik.
postitati 03.10.18 10:21
Sellega ongi paras nöök.
Auto kuiva valgesse ruumi, vaip eemale, põhi ja torpeedo ära kuivatada ja siis see kojameeste alune ruum uuesti pudelist vett täis valada.
Ja jälgida, kust sisse tuleb.
Kliimavesi ei tule juhi poole tavaliselt ja kat luugi äravool ka mitte.
mernis
postitati 04.10.18 11:50
Seelge, ukse juures oli tihend natuke lahti. Liimisin kinni aga imelik ,et sellisest kohast nii palju tuleb. Eks näha ole kas oli selle süü.
mernis
postitati 04.10.18 19:10
Ja ikka voolab sisse ojana. Peab armatuuri eest ära kiskuma vaatama.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.10.18 06:56
Esiklaasi ei ole vahetatud?
Suht tavaline et liimimisega läheb nihu või lihtsalt ei ole korralikult krunditud ja liim ei ole kerega nakkunud.
Maik
Registreerunud 26.12.04
Kasutaja on foorumis
Auto: Cupra
postitati 05.10.18 07:37
Alustama peab tagumise külje akna eemaldamisega ja katuseääre liistust. Sealt edasi on kõige "mõnusam" koht a piilari alumine kolmnurk koht kust
vesi vaikselt uksetihendi vahesse suundub.
Soovitan soojalt silikoon liimidega mitte mässata, kuna see ei anna mitte mingisugust tulemust. Ainuke mis tulemust andis on "neegrihigi" ning nii
teha nagu originaalis ta on.
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.10.18 15:59
Tsitaat: | Algselt postitas: Maik
Sealt edasi on kõige "mõnusam" koht a piilari alumine kolmnurk koht kust vesi vaikselt uksetihendi vahesse suundub.
Kus kohas see probleemne A piilari koht täpsemalt asub?
Mul tuleb ka B4 sedaani eest armatuuri alt vesi sisse. Kapoti trossi lutt alt poolt kuiv ja kaitsmebloki tihend ka.
Sealt taha poole on ühed kokku punktitud plekiservad. Jääb mulje, et vesi tuleb nendest tagant poolt ja kusagilt kõrgemalt.
Aga täpsemalt näha ei ole. Mida edasi kontrollida?
postitati 31.10.18 17:47
Tsitaat: | Algselt postitas: hundux
Ära pööra tähelepanu. Piilar, ehk tugipost hakatakse lugema eestpoolt, ehk siis A on esiklaasi kõrval olev post. Tagaaknaga ei saa see kuidagi seotud
olla.
Aga jällegi toimib vaid pudeliga vett peale kallates - test.
Kust läbi tuleb, on juba näha. Muu on juba hiromantia.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 31.10.18 18:40
Oli kupeega sama probleem, kòik kohad ùle kàidud aga ikka tuli vesi sisse. Lammutades avastasin, et salongifiltri kopsiku alt tuli vesi sisse,
eeldatavasti salongiradikat vahetades poldud seda àra tihendatud. Ehk on abiks.
hundux
postitati 31.10.18 20:36
Mul paistab vesi ikka eest juhi poolt sisse tulevat.
mernis
postitati 23.11.18 17:08
Sama, tuleb ka juhipoolt kuskilt. Äravoolust peab kuskilt midagi olema ehk. Muud kohad üle käidud. Ehitasin mingi aeg ajutiselt sinna veerenni mis
läks otse äravoolu ,et vesi kaitsmekarbi ümber ei saa ja ikka oli vesi sees. Aga hetkel mootorivahetus käsil ja pole veel rohkem tähelepanu sellele
hetkel pööranud.
postitati 23.11.18 20:37
Tsitaat: | Algselt postitas: mernis
Muud kohad üle käidud. Ehitasin mingi aeg ajutiselt sinna veerenni mis läks otse äravoolu ,et vesi kaitsmekarbi ümber ei saa ja ikka oli vesi sees.
Aga hetkel mootorivahetus käsil ja pole veel rohkem tähelepanu sellele hetkel pööranud. |
Võta reede õhtul joogine õllesõber, kes valab pudelist puhast vett kojameeste alla.
Pista pea koos võimsa lambiga ise armatuuri alla ja vaata, kust vesi sisse tuleb.
Tee see koht korda. No pole ju kosmos.
Audidelei roosteta ka torpeedoplekk auklikuks nagu osadel muudel markidel on juhtumeid.
Mis krdi ajutine ehitamine, mis pole aega (10min)?
mernis
postitati 26.11.18 19:48
Proovsime ammu juba seda. Armatuur oli küljest ära. Tuli täpselt kaitsmekarbi kõrvalt seal kus kapotitrossi auk jne. Täitsin need kohad ära. Aga ikka
tuleb sealtpoolt kuskilt. Ja tuleb ikka väga hullult nagu mingi suur auk oleks kuskil. Mu arvamus on ,et torpeedos ehk midagi ,sest mujalt nagu ei saa
praegu nii hullult vett küll läbi lasta.
hundux
postitati 28.11.18 12:43
Minul tuleb lõpuks ikkagi klaasi vahelt.
Kui A piilari kate maha võtta, siis selgelt näha ka, et märg klaasi juurest
Maik
Auto: Cupra
postitati 28.11.18 13:33
Mainin veekord. Probleem hakkab katuseääre liistust mis on kinnituatud neetidega. Seal all on "tihend" mis on kindlasti vanadusse ära surnud. Kõige
selle kättesaamiseks on ikka vaja alustada taga külje akna eemaldamisest.
