Pealkiri: Audi A6 c5 allroad 2,5tdi - freeser (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 5755)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 02.10.18 08:48 Tsiteeri
Alustan uue teemaga, kuna allroade siin napib, siis äkki kewgi huvitatud sellisest teemast.
Kui tekkis järsku uuesti plaan allroad soetada, siis sai s4 müüki pandud ja pruulilt auto ära ostetud, jälgisin igasuguseid allroade nii Eestist, Lätist ja Leedust, siiski oli see kõige parem neist. Mootori ja veermiku alla pandud korralik raha ja esialgu ei plaani mootorit veel välja vahetama hakata.
Varustuse poolest täiesti tavaline nagu nad enamus on, hall nahk sisu, katuseluuk, el istmed, parkimis andurid jne jne.
Plaanidest niipalju, et kere ühte värvi saada, 2din sisse panna ja android makk sisse, rs tiib luugileja võimalikult korras hoida.
https://www.upload.ee/image/9016330/115519818.jpg
https://www.upload.ee/image/9016331/115519829.jpg
https://www.upload.ee/image/9016332/115519862.jpg
postitati 02.10.18 10:15 Tsiteeri
Plaanid on head aga ütle nüüd, et unustasid mainida madalaks laskmise :D
Jälgin teemat :cool:
freeser
postitati 02.10.18 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Madalamaks saab ka jah, aga järgmine aasta kui velje alla ostab, hetkel mingid maasturi rehvid all :D
postitati 02.10.18 10:17 Tsiteeri
See ongi beebimaastur :D
freeser
postitati 22.10.18 09:52 Tsiteeri
Suurt teha pole jõudnudki, tagasilda tuleb remontida, alumise õõtsa puksid kutud. Ja sumpa otsad sai paremad.
https://www.upload.ee/image/9099667/DSC_0081.JPG
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 22.10.18 10:40 Tsiteeri
Nüüd saad valgeid priuseid suitsetada, jh ega vist mitte :(. Masinal täiesti teine välimus :o . Tuleb endalgi sama teha.
Pukse saad siit kui tuunimise soov on ;).
Kui tagasilla osandad, pritsid, pulbervärvid ning uretaan puksid paigaldad saad hoopis teise liikuri kui hetkel on :cool:.
Lisad veel määrdeniplid siis ei ole tulevikus määrimine ka mingi probleem.
Stabika vardad on soovituslik ka vahetada jäigemate vastu.
freeser
postitati 22.10.18 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
Kurja, tellisin uued puksid juba ära ja ootavad külge panekut.
Ilmselt hetkel pole sellist aega, et hakata neid värvima ja mässama. Ilmselt selleks võiks valida teise silla tagavaraks ja sellele peaks mõtlema hakkama jah. :)
Aga need otsad olid sellest head, et istusid ilusti originaal püta külge.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.10.18 17:23 Tsiteeri
Need summutiotsad eeldavad mootori olemasolu kapotiall. Kui luugitiiba soetama-aretama hakkad, tee pilte, huvitab ennastki.
freeser
postitati 23.10.18 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Luugitiib tuleb rs6 replica, carstyling24 pakub. Ilmselt millalgi teeb tellimuse ära mitmele tiivale.
https://carstyling24.ee/toode/audi-a6-c5-rs6-style-spoiler/
freeser
postitati 05.12.18 14:03 Tsiteeri
Nii, vahepeal tegeletud autoga ka, 2din raam ja muu pudi sai külge, makk otsustas mitte tööle hakata ja hetkel 1din makk sees veel.
Teine suur mure on tagasild, mis ujub jubedalt. Tehtud on alumiste õõtsa pukside vahetus ja abi polnud, vahetasin rehvid, ikka kasu midagi. Eest vaja paar kaigast vahetada ja siis läheb stendist läbi.
Kuidas allroadi amorte kontrollida? Pm kui vedrustus oli lukus, siis üks amort oli jäik kui sillast üles tungida ja teine andis järgi.
freeser
postitati 27.03.19 14:18 Tsiteeri
Vahepeal tehtud, tagasillas sai pukse vahetatud ja iluvõre sai nise meisterdatud. Ise rahul, aga järgmise teen parema. :D
Muidugi talvel ka õhkvedrustus jamas, aitas tagumise kõrgusanduri vahetus. :)
https://www.upload.ee/image/9752787/IMG_20190325_193208.jpg
https://www.upload.ee/image/9752794/IMG_20190323_195339.jpg
postitati 28.03.19 19:44 Tsiteeri
Kust kärje ostsid?
freeser
postitati 29.03.19 17:19 Tsiteeri
Kust kärje ostsid?
Pärnust, aga stalem.ee pakub tlns samat asja. :)
freeser
postitati 07.04.19 20:00 Tsiteeri
Eile õhtul sai Lätist veljed toodud. Dotz dupac 19x9,5 ET 27 + lisatud 15mm flants. Tagasillas ka kõik tehtud mis seondub eksentrik poltidega. Mingi aeg sai ka recarod sisse, kui seest puhtaks auto teen, siis saab pilti ka. :)
https://www.upload.ee/image/9801134/IMG_20190407_201831_390.jpg
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.04.19 20:27 Tsiteeri
Sobib küll! ;)
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 07.04.19 21:43 Tsiteeri
Njah eks see velg on maitse asi. Kui juba järelturu omad siis oleks soovitanud midagi sellist ******* või siis *******, sest vaevalt sa need "niisama" said!?
Kuidas sul Recaro sees istub. Pea liiga laes ei ole? Endal 1.90 pikkuse juures jäi pea kõrgemale kui tehase istmega ja ei näe spidomeetrit seega tuli nad välja võtta.
Ehh, see elu ei ole kerge kui juba natuke üle 1.70 oled :(.
TiitR2
postitati 07.04.19 22:09 Tsiteeri
Eks veljed olegi maitseasi jah. Randiga velg sobib rohkem bemmide alla, kuid selle Allroadi alla täitsa sobib....iseasi, kas nüüd valget värvii.
freeser
postitati 08.04.19 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Sobib küll! ;)
Ise rahul. Esialgu jäävad valgeks, eks talvel vaatab värvi asja. :D
Rotor minuarust on lamp velg ja õige mõõduga asja ju pole müügis. Eks mul oli hind ka piiratud kuna siiski S6 vähe tähtsam kui see daily. Iste tõesti kõrgemal, aga minu pikkuse juures veel asi täitsa hea. :D
freeser
postitati 22.05.19 15:48 Tsiteeri
Keegi omale soovib, siis auto müügis. Toon omale d2.
freeser
postitati 03.07.19 18:37 Tsiteeri
Võib endiste alla liigutada, sai uue omaniku omale. :)
[PHP: 64.4% - SQL: 35.6%]
