Pealkiri: A 100 c4 V6 AAH Hammasrihma vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1460)
Hawy
Registreerunud 01.06.05
Auto: 80 B4 TDI
postitati 18.09.18 09:19 Tsiteeri
Tere
Lähiajal on plaanis autol vahetada hammasrihma komplekt. Tegemist siis 100 C4 V6 12V AAH autoga. Kuna koos selle tööga lähevad vahetusse ka klapisääre tihendid ja hüdrotõukurid siis nukkvõllid tuleb maha võtta. Sellega seoses küsiks kas kellegil oleks laenata rakist millega nukkvõllid lukustada ja tööriista millega klapivedrusid kokku suruda.
Muidugi oodatud ka kõik tähelepanekud mis kogemustega saadud neid töid tehes. Mida kindlasti jälgida/kontrollida või sama töö käigus vahetada.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.09.18 21:12 Tsiteeri
NUkkvõlle tagasi pannes lase hüdrodel vajuda, enne kui mootorit ringi keerad ca pool tundi.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.09.18 10:36 Tsiteeri
Mis häda nende hüdrodega on?
Ma olen teinud neid mootoreid vähemalt paarkümmend, just lõpetasin eelmine nädal elukaaslase mootori kokkupaneku (kepsusaaled, hoon, rõngad, kaante täis remont jne) Enamus mootoritel läbisõit tublisti 400 + tuhat ja pole seal enne ka midagi vahetatud.
Mul on olnud personaalselt kolm juhust, kus selle tüübi hüdrokad on vajanud vahetust. Esimesel sai klapid pähe ja hüdrotõukuris olev kolb sai viga, teisel juhul oli mootoriga sõidetud lühikesi otsi ja õlivahetustega koonerdatud. Tulemuseks täiesti roostes nukkvõllid mis sõid ennast läbi tõukurite.
Kolmas juhus, kus hüdrotõukuris olev vedru oli purunenud.
Muudel juhtudel on tiksumisel alati olnud põhjus. Kas siis madal õlirõhk, plokikaanes või tehnoloogilise kaane all olevad surveklapid või klassikaline õlikanali ummistus plokikaane tihendis ja õli ei tule lihtsalt mööda plokikaane poldi kanalit üles.
quattromees
postitati 20.09.18 19:49 Tsiteeri
Kunagi purunenud rihmaga mootoril olid suutnud kõik klapid pähe käia. Mäletan, et rem. juhises oli selline soovitus täiesti kirjas (Caution! When new tappets have been installed, the engine mast not be started for about 30 minutes (valeves will strike pistons)). Mäletan, et tänu juhisele oskasin seda vaadata ja testisin maas oleva kaane ja uute tõukuritega ja võttis aega, et klapid kinni vajuks.
QUATTRO
postitati 21.09.18 14:14 Tsiteeri
See ootamise osa on arusaadav ja teada asi. Lihtsalt sportlikust huvist tekkis küsimus, miks kõik neid hüdrotõukureid nii massiliselt vahetavad neil vanakooli masinatel.
quattromees
postitati 21.09.18 20:10 Tsiteeri
Vanakool kestab hästi. Kui otsest vajadust poleks, siis ma ei vahetaks ühtegi liigset osa. Pean tunnistama, et 1998 aastast alates, mil olen alati mingit audit omanud, pole olnud vajadust ühtegi tõukurit vahetada, va eelpool kirjeldatud rihma purunemise tõttu kahjustatud tõukurid tuttava autol.
Hawy
Auto: 80 B4 TDI
postitati 22.09.18 11:25 Tsiteeri
Auto on hiljuti ostetud ja kuidas eelnevalt hooltatud on ei tea täpselt. Hüdrotõukurid lähevad uued kuna päeva seisnud mootori käivitamisel on tiks parempoolse kkk all, ühe klapi pealt.Mõne minutiga kaob ära. Aga nendest õli klappidest plokikaanes tingitud probleemidest olen ka kuulnud. Oskab keegi nende asukohta täpsustada?
[PHP: 49.6% - SQL: 50.4%]
