Pealkiri: Audi Coupe B4 Short Shifter (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2223)
mernis
Registreerunud 28.07.18
Auto: Audi A4 B5 1.8T 110kw , A6 C6 3.0TDI 165kw QUATTRO
postitati 17.09.18 21:29 Tsiteeri
Audi Coupe B4 . Kas selline shifter võiks sobida? https://www.ebay.co.uk/itm/Quick-Shift-Short-Throw-Race-Drift-Drag-Shifter-For-Audi-A4-S4-A6-B5-VW-Passat/382485072736?hash=item590d e30b60:g:dSMAAOSwhHJbGk81
Kuskil kirjutati,et peaks nagu sobima aga igaksjuhuks küsin üle. Küsimust tekitab ka see ,et originaalis on see plönn küljes veel käigukangis vedruga, et alla surudes saab tagurpidi käigu sisse panna aga ma ei kujuta ette kuidas sellele seda aretada. Saab originaali oma sinna külge panna?
postitati 18.09.18 08:45 Tsiteeri
See on ju B5e oma, kas nad erinevad pole?
B3 ja B4-jale aretatakse mingi selline https://store.034motorsport.com/jhm-solid-short-throw-shifter-b3-b4-chassis.html külge, millel tagaurpidi hakkab üldse ilma vajutuseta käima., no ei laksa ju reversit kogemata sisse.
Kuna jupid keerulisemad teha, siis hind kallim muidugi ka.
Kas originaalvõlli allapoole lasta ei saa, see pikem alumine ots on ju olulisem, et ülevalt käik väheneks?
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.09.18 14:48 Tsiteeri
Mina kunagi ammu tellisin Audi 90-le sellise asja (sobib ka B4):
https://store.034motorsport.com/01a-short-shift-kit-b3-b4-chassis-audi-80-90-coupe-quattro.html
Käigud käisid väga lühikese ja täpse käiguga. Kõik kes proovisid, kiitsid s.h. Mina ka... :D
Selle jubinaga jääb metallist varras orginaal, ei pea midagi lõikama ja modifitseerima.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 18.09.18 20:34 Tsiteeri
Enda B4 -le sai just tehtud see vigur. Võtad stopperi ja vedru ära ning lased originaal varrast/võlli allapoole ning fikseerid uuesti.
Kui sellest ei piisa saab veel hoovastiku küljes olevale kinnitusele uued avad ülespoole puurida.
Tavaliselt on see munakas ning pesa kulunud ja jääb ikka mingi lõtk sisse. Pole nii konkreetne kui uuel asja. Muidugi kõik on tehtav.
postitati 26.09.18 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Saab veel lihtsamalt. Tõmbad paar nipukat kangi külge nii, et kang koguaeg nn allavajutatud asendis oleks.
ristokru
Registreerunud 29.07.16
Auto: Audi S2/80
postitati 31.10.18 10:33 Tsiteeri
Siit saad vastuse enda küsimusele samuti:
https://www.s2forum.com/forum/technical/transmission/2040592-wobbling-gear-stick-short-sifter-options
[PHP: 47.0% - SQL: 53.0%]
