Pealkiri: viga. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1444)
mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 17.09.18 20:18 Tsiteeri
viga.
pumpihusti vajab hommikuti(käivitades koguaeg) etteande survet et käivituda. endal kogemus passatiga et viimased pool aastat vahel käivitus vahel mitte. tõmmates lükates kohe käis. viga paagi pump pool surnud.toimis ja siis vahel ei toimind.pihusti tihendid on vaid siis otsas kui masin väriseb ikka julmalt ja tühikäik on kole .kui mootor käib ilusti vaikselt siis milleks neid tihendeid süüdistada.kui podiseb tühikäigul siis ikka klapijuhtimine vigane,nukk kulund jne hüdrokas.53016385
yanekk
postitati 17.09.18 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mosse1
Kasisekaarusaidmiskirjutasidsiia?
Best ET 12.08 :)
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 18.09.18 09:27 Tsiteeri
Olen mitu korda selle teksti läbi lugenud ja ikka ei saa midagi aru. Kas teemas vastamise asemel tehti kogemata uus teema?
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 18.09.18 13:45 Tsiteeri
Nagu pöörduks kellegi poole, aga samas nagu küsiks, kuid samas ka nagu vastaks... Dialoog iseendaga?
[PHP: 36.0% - SQL: 64.0%]
