Pealkiri: Elektriline käsipidur (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1615)
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 13.09.18 17:15 Tsiteeri
Tere,
Saaga algas sellest kui ükspäev lõi tule põlema siis sai surfatud ja uuritud siit foorumis võimalike vigu.
Veaks osutus siis see et keegi oli kõrvalistuja poolselt mootorilt pistiku maha lõiganud ja otsad mootori külge lükanud.
Vahetasin siis kogu juhtmestiku välja ning viga jäi täpselt sama
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 162
Mileage: 462200 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.31
Time: 13:03:42
Freeze Frame:
Voltage: 11.39 V
Count: 117
Garaazis sai kaitsmeid vaadatud tagant plokkist ja peale seda viskas veel rohkem tulesid täna põlema ja na nüüd käsipiduri märk lausa vilgub ja nendega tekkisid sellised veakoodid siis:
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 463560 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.13
Time: 16:28:30
Freeze Frame:
Voltage: 10.66 V
Count: 112
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 463560 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.13
Time: 16:24:09
Freeze Frame:
Voltage: 10.77 V
Count: 113
Minul ideed otsas igatahes, saa aru et vool ei tule kuskilt peale aga kus kuradi kohast.
jääkaru
Auto: Audi C6
postitati 14.09.18 09:41 Tsiteeri
Viga sai eemaldatud lihtsalt, tuli mõned korrad käsipidurit peale ja maha lasta ja asi toimis.
[PHP: 48.7% - SQL: 51.3%]
