Autoks Audi a4 b5 avant. Taga stock subwoofer, tagumised kõlarid originaalid, ees mid bassid vahetatud korralike vastu ja mingine uuemat sorti
korralik Alpine makk mängib.
Kõik kõlarid mängivad ja supakas isegi väriseb veidi kui kõrv vastu panna, kuid heli kvaliteet mis kõlaritest tuleb on suhteliselt halb ja bass on pea
üldse olematu. Mis seda põhjustada võib, mida muutma peaks?
Mitte BOSE subwoofer on B5 avandil vist ainult selleks, et linnuke kirja saada kuhugi tabelisse, et olemas on. Heli see tõepoolest ei tee (kui oled
harjnud mingi vähemalt 10-12" Alpinet/Pioneegrit kuulma taga mütsumas). Tagumised kõlarid ühenda otse maki taha (võimendi lõikab neilt madalsageduse
ära ja suunab selle sinna mängu woofrisse). Ja ühenda tagumiste kanalite sisend (mille järel on originaal võimendi nüüdsest ainult subwoofriga) maki
subwoofri väljundisse, siis saad makist sinna bassi juurde keerata. See oleks kõige odavam viis bassi juurde saada ilma midagi välja vahetamata/juurde
lisamata ja ilma suurema ümberehituseta.
Proovisin ka sellist adapterit vahele. Kui ma ei eksi siis see tundub olevat üldse Bose süsteemile mõledud. Muidu selle adapteriga kõik toimis, kuid
heli oli endiselt sama halb.
Tule Tallinnas läbi, taastan originaal olukorra (mingi pool tunnikest nokitsemist) ja selle adapteri abil hakkab kõik tööle nii, nagu tehasest loodud.
Hetkel lastakse sul võimendisse sisse juba võimendatud signaal, ime, et see asi üldse kuulata kannatab kuidagi moodi.
[PHP: 50.4% - SQL: 49.6%]
