Pealkiri: 2.0 TFSI ebanormaalne õlikulu - kes hiljuti probleemi likvideerimisega tegelenud? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3733)
MLL_A6
Registreerunud 13.08.18
postitati 04.09.18 12:57 Tsiteeri
Probleemiks legendaarne 2.0 TFSI mootori(BPJ) ebanormaalne õlikulu(ca 1,5l/1000km :mad: ). Kuna autol vanust 10 aastat, uuena Eestist ostetud(kogu aja tutvusringkonnas olnud, korrektselt hooldatud) ja läbisõit tiksub alles 150k peal, siis kaalun esialgu probleemset kolviringi vahetust, et masinaga enne müüki veel mõni aasta kulgeda.
Kas ja kus keegi viimasel ajal selle probleemiga tegelenud on? Kas ja kaua tulemus kestab? Ideaalis Lõuna-Eesti kandis ja koos lõpliku maksumusega.
Sirvisin otsingut, aga uuemaid teemasid ei leidnud ja vanemates oli välja toodud esinduse hind ca 2000-3000€. Ehk leidub mõni mõistlikuma hinna-kvaliteedi suhtega koht..eelarve on piiratud pigem ca 1500€ peale hetkel.
Ettetänades! :cool:
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 04.09.18 13:26 Tsiteeri
Lõuna-Eestis saab sellele probleemile mõistliku hinnapakkumise teha ainult Aasta Auto
Toomas
MLL_A6
postitati 04.09.18 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Õnneks ei ole asukoht nr 1 kriteerium. Korraliku töö nimel võin auto ka kaugemale viia.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 04.09.18 17:03 Tsiteeri
Me suudame ka täiesti pädeva hinnapakkumise teha ning hiljem selle järgi remondi.
https://www.forss.ee/kontakt/tartu/
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.09.18 18:09 Tsiteeri
Tellid siit komplekti ja viskad mootorisse, siis võid 1500 hakkama saada :D
Aliexpressi link
Aga korralike varuosadega ja koos plokikaane remondiga võid 3000 ringis arvestada.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 04.09.18 18:17 Tsiteeri
On ka reaalne probleem selle 1,5 L õli/1000 km-ga seoses?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.09.18 19:35 Tsiteeri
See Aliexpressi komplekt on vist vale, sest see peaks olema rihmaga mootor.
Miinimum oleks kolvid rõngastega, plokikaanetihend ja kaanepoldid. Kui kõik need asjad on B-osana saadaval, siis tõenäoliselt saaks soovitud summaga hakkama. Samas mina pole nagu kuulnud, et oleks probleeme õlikuluga nendel mootoritel, pigem õlirõhuga. Äkki turbos viga?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 04.09.18 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Tüütu on ju keskmiselt iga tankimise ajal ka kapott avada ja pool liitrit õli sisse valada. Pluss rahakulu 7-14 eur liiter korralikku VW 504.00/507.00 specile vastavat õli lisades. (Pealekallamiseks sobib ka VW 502.00/505.01.)
Ise sõidan viiendat aastat sama mootoriga (2009, samuti revalist, ajalugu teada ja kohe 150k ees), kulu on seni õnneks olnud umbes pool liitrit 2-3k peale, mida pean mõistlikuks tfsi puhul.
Jälgin :)
andrec
postitati 04.09.18 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Vabandan, ei lugenud välja mootori tähti esimese korraga. Ei tea ka, et selle mootoril õlivõtu probleem oleks, sellest järeldasin, et uue ketiga mootoriga tegemist.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 04.09.18 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Kui see remont 3000 eur läheb, siis selle raha eest saab 200 000 km sõita õli juurde valades, aga kui plaan on mõne aasta pärast ära müüa... :) Iseasi muidugi kas see kulu võib selle mõne aasta jooksul oluliselt suuremaks minna.
M.Jaaska
postitati 04.09.18 20:08 Tsiteeri
Ottomootor peab põletama bensiini, mitte õli.
Õli põletamisega rikud mootori enda, küünlad ja komponendid väljalaskel.
Algne sääst võib lõppeda veel kallima remondiga.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 04.09.18 20:32 Tsiteeri
Selline kulu on ju tootja (Audi) poolt lubatud.:)
MLL_A6
postitati 05.09.18 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Viimasega täpselt samal arvamusel. Õlivahetusvälba peale on see arvestatav kogus õli, mis vahepeal läbi jahvatatakse.
MLL_A6
postitati 05.09.18 06:34 Tsiteeri
Õli siiski füüsiliselt kaob mootorist. Rõhu probleemi ei ole.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 05.09.18 06:50 Tsiteeri
Kui Tartu sobib, siis võta kindlasti hinnapakkumine ka Eksperthooldus'st.
teet82
postitati 05.09.18 16:15 Tsiteeri
Kui võtta suvalisest online-kataloogist varuoskoodid ja näiteks h2.ee lehelt vaadata, siis kolb koos rõngastega maksab alla 100EUR/tk, lisaks siis tihendid ja poldid. Kui muud ei tee, lihtsalt plokikaas maha, karteripõhi alt ja kolvid välja, siis peaks vast 10 tunniga hakkama saama. Keskmine tunnitasu tavalistes töökodades umbes 25EUR/h, seega kokkuvõttes peaks vabalt hakkama saama selle 1500EUR-iga. See on juba kliendi enda määrata, et kas läheb uus õli ja jahutusvedelik või vanad tagasi jne.. Ja see on lihtne mootor iseenesest, mingeid erirakiseid ei vaja kui plokikaant ennast laiali ei pooda, iga normaalne töökoda peaks suutma ära teha selle.
Esindusest või mõnest tõsisemast töökojast tasuks kindlasti küsida, et kas on esinenud kolvigrupi kulumist või õlirõngaste ummistumist sellel konkreetsel mootoril. Ise nagu kuulnud pole ja google ka eriti midagi ei anna selle kohta, ei siin ega välismaal.
andrec
postitati 05.09.18 19:30 Tsiteeri
Leak down test teha ja pilt oleks juba natukene selgem. Kui silinder kulunud, siis ainult uute kolbidega väga pole midagi teha.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 15.11.18 21:22 Tsiteeri
Ega seda tüüpviga õlikuluga ei tee kindlaks, kiire proovisõidu ja ostueelse kontrolliga, kui mõni 2.0 a6 silma jäänud on? Vaja süvitsi teeninduses diagnoosida asja?
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 16.11.18 06:00 Tsiteeri
Enne mootori remonti soovitan kontrollida turbo ja karteri tuulutuse.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 18.11.18 18:14 Tsiteeri
Kui see on korrektse hooldusajalooga, siis küsi äkki pakutakse mingil määral goodwilli esinduses? Kui see on teada tuntud viga, siis võibolla isegi joppab.
[PHP: 67.4% - SQL: 32.6%]
