Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 21.08.18 16:12
Android auto
Mind häiris pikalt see, et kuulates autos Spotifyd, ei saanud ma lugu valida, kuna nimekiri näitas ainult käivat lugu (mul on bluetooth interface aga
ei ole nutitelefoni liidest):
[img]https://photos.app.goo.gl/D1G75T1i7mKdtnuP8[/img]
Lastes telefonile peale Android Auto, tõmbas Spotify mingi täienduse, mispeale on pleilist järsku autost valitav
[img]https://photos.app.goo.gl/KkJranP1bghK2Nff9[/img]
Mõistagi ei ole meie regioonis Android Auto saadaval, seega tuleb see tirida läbi mirror saidi (apkmirror nt).
Ehk on kellelegi abiks
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 25.08.18 18:18
Väga äge, tänud info eest!
Cari
Auto: Audi A6
postitati 03.09.18 16:30
Sellest jäi mulle ikka väheks. Tellisin Revalist osa "4M0051472" ja lasin 30€ eest peale lükata. Täitsa toimib!
[img]https://photos.app.goo.gl/djddPZ3UfBog5nRa9[/img]
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 03.09.18 17:26
Saan ma õigesti aru, et tõmbasid telefoni Android Auto ja nüüd saad üle Bluetoothi nn väikese navi ekraanilt Waze juhendamist vaadata?
Mis funktsiooni selleks autos pead valima?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 03.09.18 17:50
Tsitaat: | Algselt postitas: merchant
Mis funktsiooni selleks autos pead valima? |
Android auto aitab Spotifys saada terve playlisti MMIsse (kui autol on bluetooth interface). Waze jaoks ostsin ametliku smartphone interface
retrofit'i, mis reaalsuses on 3 koodi, mis siis esinduses sisse lüüakse. Kõnealune siis leitav siit: https://shops.audi.com/en_GB/web/zubehoer/p/retrofit-solution-for-the-audi-smartphone-interface-4m0051472-9
Sisuliselt on nüüd nii, nagu oleks tehasest tellitud smartphone interface
rs156
Suletud konto
postitati 03.09.18 17:57
See on siis ainult 2017+ A6 C7-le, jah?
Vähemalt selle linki järgi, mis sa saatsid
Cari
Auto: Audi A6
postitati 03.09.18 20:13
2015 ja edasi, a6 puhul. Aga aasta vastavalt mudelile jah..
wtf_
Registreerunud 28.05.05
Auto: RS6 C7
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 04.09.18 07:45
Huvitav, mis selle asjanduse hind Eestisse jõudes oleks?
rs156
Suletud konto
postitati 04.09.18 15:50
Pane mõnikümmend shippingusse otsa ja toll 20% ja saadki.
Ma olen igasugu kit'e uurinud ning ükski päris hea ei ole. Kõige ägedam on miski selline, kus paned touch plaadi oma praeguse displei ekraani ette
ning lisaks jookseb seal peal android 4.4 või midagi. Muu funktsionaalsus sarnane, mis prj lingitud tootel, küll aga ei "extendi" mobiili ekraani,
vaid on täiesti eraldi androidi süsteem. Kallim oli ka umbes 1.5-2x. Sellel oli äge, et automaatselt vahetas pilti tagurpidi käiguga jms.
Küll aga on see androidi versioon jube vana tänapäeval ning kuna kasutab eraldi gpsi antenni ja mikrofoni siis on üsnagi meh.
Kõige ägedam oleks retrofit, mis liidestab ennast originaalsüsteemiga, kuid ilmselt see pre-facelift C7-tel tehtav ei ole, ja vanematel asjadel ja
peaks midagi sellist võtma nagu prj linis
Pildid ja video:
https://www.vag-navisystems.com/audi/3454/navegador-tactil-navitouch-android-gps-wifi-3g-usb-sd-audi-a6-a7-4g-a8-4h-rmc-mmi-3g-low-h
igh-65-8/1137??en=1
St TAHAKS touch funktsionaalsusega android auto / carplay teemat, aga nii hästi vist ei lähe
EDIT: leidsin kõige lähedasema asja - https://www.vag-navisystems.com/navigation-radio-installation-accesories/1836/touch-navigation-system-navitouch-android-20-gps-wifi-
usb-sd-bt-a2dp-audi-a6-a7-4g-a8-4h-rmc-mmi-3g-low-high-mib-high-65-8/2444
Veel üks edit - kesiganes plaanib midagi sarnast ära paigaldada või on seda juba teinud (neid aftermarket lahendusi mõtlen), äkki annate teada, ma
tuleks läbi ja näeks ka, kuidas töötab. Vaeva eest saad 6packi bocki näiteks
Cari
Auto: Audi A6
postitati 04.09.18 18:36
Mainin igaks juhuks ära et kui android auto telefonis on, siis saab sama vaate ka telefoni ekraanile manada. S.h saab seadistada nii, et kui auto
bluetoothi ära tunneb, läheb automaatselt käima.
[img]https://photos.app.goo.gl/SAkfdAB6pokxRHEC8[/img]
Aga see eeldab telefoni kinnitamist armatuurlauale või esiklaasile.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 02.07.19 09:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
2015 ja edasi, a6 puhul. Aga aasta vastavalt mudelile jah.. |
Täpsustaks siis järeltulevatele põlvedele, et C7 facelift alates 2017 (MIB2)
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 02.07.19 10:25
Täpsustaks siis järeltulevatele põlvedele, et C7 facelift alates 2017 (MIB2) |
Kui tahta siis ka 2015 Facelift.
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 04.07.19 11:04
Autoks s7 facelift 2015. Tehke lollile selgeks, et kas saab waze auto ekraanile? Kas piisaks vaid softi uuendusest või on vaja ka midagi lisaks
muretseda? Kes sellega tegeleb (esindus? Forss?). Sooviks originaali lähedast lahendust.
kopter1
Registreerunud 10.12.20
Auto: Audi A6 Avant 2015
postitati 10.12.20 19:11
Kuna siin teemas räägitakse erinevatest kitidest, siis mul oleks huvikorral pakkuda selline Carlinkiti oma. https://www.aliexpress.com/item/4000292290531.html?spm=2114.12010612.8148356.19.3cb615d0kc8m03
Kuna enam ei kasuta seda, siis annaksin huvi korral soodsalt ära.
Praegu on kit veel audi a6 2015 FL küljes ja huvilised saavad soovi korral proovida. Kit sobib Audi a6 2010- 2018 mudelitele. Teiste audide kohta ei
oska öelda. Kõik vajalikud juhtmed on kaasas. Ühendus on plug & play.
Tel.5068608
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 10.12.20 19:59
Kopter1, kas on selle kiti puhul midagi, mis ei meeldi? Kuskilt kõrvu jäänud, et mingi kitiga oli nii olnud, et kui auto raadio mängib, siis ei tule
Waze heliteavitused läbi vms. Ja kuidas ühendub täpselt?
kopter1
postitati 15.12.20 16:10
Proovisin ja teavituste heli ei tulnud läbi. Ei olnud seda ennem tähelegi pannud, kuna ei hoia teavituste heli sees. Ei oska öelda äkki saab seda
kuskilt seadetest muuta. Ekraanil kuvatakse kõik teavitused ilusti.
Vajalikud juhtmed on koos pistikutega kaasas ja omavahel pole vaja mingeid juhtmeid kokku keerata. Ise paigaldades midagi keerulist ei ole. Youtube s
on paigaldusjuhendid ka ilusti olemas. https://www.youtube.com/watch?v=tgYf4G849KQ
Ise kasutasin Android telefoni põhiliselt waze vaatamiseks, siis veits tüütu on juhtme järgi toppimine. Iphone -iga peaks saama ka ilma juhtmeta
ühendada. Ei ole ise proovinud. Wireless olemas.
