volberg
Registreerunud 16.07.05
Auto: 100 Avant quattro
postitati 17.07.05 09:16
kompressori sidur ei lülitu
Kõik oli kliimaga korras kuid nüüd ei lülitu kompressor taha (rihmaratas käib tühjalt). Milles võib probleem olla. kui lumehelbekest lülitada on
kuulda armatuuri all küll mingite klappide ümberlülitust kui kompressori rihmaratta sidurit tööle ei lülita. Kas on kusagil äkki mingi kaitseläbi?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.07.05 10:19
Kui süsteemis rõhk madal või puudub, siis ei lülita kompressorit järgi.
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200 20v quattro +S6 V10
postitati 17.07.05 10:43
küsiks oma mure ka siin ära .süsteem oleks nigu täis vajutasin nipplit susises peaks korras olema aga ei külmeta .pump või midagi muud teab keegi
mida esmalt uurida?
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 17.07.05 11:49
Tsitaat: | Algselt postitas: ivo196
mida esmalt uurida? |
mul sama mure. rõhk on korras süsteem ei leki, just täitsin... mis releed juhivad kompressorit? kus asuvad? kus on tähtsaimad andurid(temp, või mis
iganes...) mida tasuks üle kontrollida
minul on küll vanema autoga tegemist, ise kahtlustan et kusagil on juhtmestiku vahel katkestus, juhe katki või midagi. sest kui kompressorile otse 12v
peale anda töötab ilusti... aga ega tea täpselt mis releed teda juhivad ja kus asuvad ja kas üldse õiged releed seal otsas istuvad.
volberg
postitati 17.07.05 23:02
sain siis nüüd asja selgemaks- panin freooni rõhuandurile traadi vahele ja kohe hakkas ka kompressor tööle, kuid kahjuks, mida ei ole on külm õhk- ju
on sodi kusagilt välja immitsenud- krt alles lasin kuu aega tagasi ära täita- täitja mees õtles veel, et leket aravatavasti ei ole kuna mingi rõhk ol
sees. sitt
-anc-
postitati 18.07.05 08:54
Tsitaat: | Algselt postitas: volberg
...panin freooni rõhuandurile traadi vahele... |
Ehk räägiksid täpsemalt kus see asub?
volberg
postitati 18.07.05 16:38
no nii 1992 a 100 ; 2.8l on see kapoti all, eest vaadates vasakul tuuleklaasi juures, enne kui toru salongi läheb, selline jublakas kus juhtmed
küljes, võtsin juhtmed maha , kerisin klemmide ümber traadi ja juhtmed tagasi...
Ivo
postitati 07.08.05 12:01
kus saaks kliimasüsteemi kontrollida ? freooni nigu oleks sees aga ei külmeta. võibolla surve nõrk,et pump tööle ei hakka. pärnus ei ole kuskil
kontrollida.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 07.08.05 15:18
Selle siduri ahelal on tavaliselt ka eraldi kaitse...
Ivo
postitati 08.08.05 06:20
tead ehk milline see on saab äkki lihtsamalt asja korda
genekas
postitati 08.08.05 11:14
ehk siit leiad abi - lappa skeeme ja uuri
