Lehekülgi: 1 2 |
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 07.02.19 08:12
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Tsitaat: | Algselt postitas: karmo_k
Kas see stange lisa tellitav vaid audist või forss tegeleb ka sellega? Loll küsimus aga kui mul taga kaks summutiotsa siis mulle läheks ikka ühe
otsaga lip?
Otsin pädevat elektrikut, kes uste ja kerevahelised juhtmed ära parandaks. Kummiluti sees mitmetel juhtmetel rüü katki ja mõni juhe püsib veel ehku
peal koos. Ilmselt peab ustepolstri maha võtma, et saaks juhtmeid järgi anda.
Kui osta uus töötava displeyga spidoblokk, kas kilometraaz on autol mälus või tuleb uue kellablokiga eelmise auto oma? Tallinnas tahavad töökojad
selle displey vahetuse eest 150 euri või on keegi valmis seda odavamalt tegema? |
Läbisõit on ikka kellaplokis ja väidetavalt saab ametlikult läbisõitu uuel plokil ainult suurendada (nii väitsid nii tuttava-sõber Revalist, kui ka
Flameko). Lisaks tuleb arvestada immo kodeerimisega ja selle töö maksumuseks pakuti ka ligi 100€ B6-el. |
Soovitan forssi pöörduda, mul vahetati B6 seal kellaplokk ära koos kõige uue õpetamisega, läks koos käibega ainult 70 ringis.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Kasutaja on foorumis
postitati 07.02.19 10:48
Kummiluti sees mitmetel juhtmetel rüü katki ja mõni juhe püsib veel ehku peal koos. Ilmselt peab ustepolstri maha võtma, et saaks juhtmeid järgi
anda. |
Kui polster maha tuleb, siis võiks uued tüüblid ka panna, nagunii lähevad vanad katki või on juba vedelad.
8E0 868 243 - esiuksele 6tk (0,50 €/tk)
8E0 867 276 - uksele 2tk (0,72 €/tk)
karmo_k
Registreerunud 10.02.10
postitati 14.03.19 20:16
Kuna sõites tundus, et tagumine rattalaager teeb vahest häält, siis käisin Forsis veermiku kontrollis. Tulemuseks sama seis, mis sügisel ostes: Taga
amortide läbilöögipuksid pragulised, esisilla ülemiste tagumiste õõtsade puksid pragulised. Lisaks oli tulnud, et esi stab. liigendite puksid katki
aga nende vahetusega ei pidanud kiiret olema. Kõige hullem, et mootorist pidi kostuma kõrvaline heli, võimalik et hooratas.
7 kuuga läbisõit 10000km, Ls 227000
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.03.19 19:35
Ja taolise aastase läbisõidu sõitmiseks tundus 1.9 tdi parim valik?
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
postitati 15.03.19 22:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Ja taolise aastase läbisõidu sõitmiseks tundus 1.9 tdi parim valik? |
1.9TDi peaks olema veidi vastupidavam kui antud auto mootor , mis on tegelikult 2.0
postitati 09.04.19 21:00
Miskit vahepeal toimunud?
Võõrale helile jälile saanud?
karmo_k
postitati 15.06.19 09:15
Juhiukse juhtmestik sai vahepeal korda tehtud, kõrvalistuja poolne vajab veel tegemist.
Suveveljed läbisid sirgestuse ja said uue värvkatte.
Juuliks lõpuks kokku lepitud tagastange ja antitiiva värvimine, siis kaotan ka tagumise numbrilaua ära.
karmo_k
postitati 16.08.19 09:42
Autole tehtud hooldus/remont: Ls-236000km
- Õli-,õhu-,salongi-,kütuse filter
- Mootori õli 5W-30 Castrol EDGE
- Õlikork
- Es. Stabilis. liigendid
- Es parem ratta laager ja rumm
- Tosooli flants, tihendid
- Veovõllide vahetus
Peale veovõllide vahetust, tegu kui uue autoga
Lehekülgi: 1 2 |
