Pealkiri: Audi A4 B8 2008 2.0TDI CAGA DPF probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3311)
Sndr.
Registreerunud 07.06.11
postitati 01.08.18 17:21 Tsiteeri
Tervitus kõigile!
Ülaltoodud masin siis minu käes muretult olnud 2 aastat. Läbisõitu pea 300k ning siiamaani toimis tahmafilter ideaalselt, toimetas keskmiselt korra kuus (kuskil 1000km läbimiselt). Ühel hetkel lõi armatuuril kellad põlema ning auto limp modes (mootorituli, tahmafiltri indikaator ja vilkuv rõngas). Sai siis kodus kaabli järgi lükata ning näitas kahte viga- P2463 - Excessive Soot Accumulation ning P2452 Differential Pressure Sensor- malfunction.
Jooksin siis suure hurraga poodi ja ostsin uue vastusurve anduri CAGA mootorile ära. Vahetasin ning adapteerisin anduri mille tulemusena veakood küll kustus, kuid alles jäi tahmafiltri täituvuse viga ning masin endiselt limpis.
Proovisin teha ka emergency regenerationit kuid tulutult. Järgisin UDS-i õpetust ning peale minutilist ootamist kirjega Not Running ilmub teade- aborted- safety reasons.
Calculated Soot kuskil 30 ringis.
Endal mõistus otsas, oskab ehk keegi nõu anda?
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 05.08.18 19:18 Tsiteeri
Saan aidata, kui ise jagu ei saa.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
postitati 06.08.18 07:42 Tsiteeri
Kui sul on läbisõitu 300 000, siis on see asi seal oma aja ära elanud ning tuleks filter vahetada või välja võtta.
Ta ei põleta seda täiesti tühjaks ilmselt mitte kunagi, sest osa keraamilisest sisust hakkab pudenema sellise läbisõidu peale ja filter ummistab iseenda ära.
Sndr.
postitati 07.08.18 13:37 Tsiteeri
Viisin siis kohalikku diagnostikasse ja sai asja toimima. Vahetati siis virtuaalselt tahmafilter (sisestati uus väärtus) mille järgselt kadus limp mode ära. Esialgu jäi põlema küll tahmafiltri tuluke kuid peale pikemat ringi põletas süsteem end ise tühjaks ja asi korras.
Tänud!
postitati 07.08.18 20:20 Tsiteeri
Vaata ka õlitaset. Selline filtri "korrastamine" võib ettevaatamatusest põhjustada saale lahkumise.
postitati 16.08.18 04:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Sndr.
Tänud!
Enne tuleb ikka põhjalikult veenduda, kas kannatab filtrile uut elu anda. See on küll mugav ja kiire, kuid kahjuks hetkeline ja ka mootorile ohtlik lahendus, nagu prj ütles.
Sndr.
postitati 20.08.18 19:30 Tsiteeri
Eelneva 2 aasta jooksul pole nagu ühtegi probleemi tahmafiltriga täheldanud. Õlikulu ning küttekulu on olnud koguaeg normaalne ning süsteem pidas põletust vajalikuks keskmiselt korra kuus (1000km) läbimisel. ÜV mõõdeti tahmasisaldust 0.08. Probleem tuligi mulle üllatusena, kuna eelnevalt olid näitajad vägagi okeid. Olen jälginud prj soovituse peale õlikulu. Hetkel püsib ilusti kesk-tasemel ning puudub diisli lõhn. Eelmiset õlivahetusest (ca 10.k tagasi) on langenud veerandiku normist.
Eks jälgin soovitust ja kontrollin edaspidigi regulaarselt õlitaset!
Tänud abinõude eest!
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
