Registreerunud 29.10.17
Auto: Q7,330D,Passat B5,5
postitati 26.07.18 08:22
Vihmavee äravoolu lutid umbes!
Kas olete peale puhastamist tagasi pannud üldse? Paljud viskavad üldse minema! Ja millegipärast on juhipool lutil veel mingi plastikust sõel lisatud
et veel paremini sita kinni võtaks! Volkaril viskasin küll lutid minema kuna pidevalt aku pooles saadik vees kuid audil on juhipool vebasto,seal luti
juures! Äkki sellepärast seal sõel lisaks?
postitati 26.07.18 12:39
Ma ka ükskord mõtlesin, miks need vajalikud on.
Lõpuks tekkis vilepill silme ette, sel ju ka lihtsalt augud sees ja tuul käib läbi.
Ära siis pärast imesta, kui maanteel mingit häält hakkab tegema! Kuigi, paljudele võib see põdravile ju meeldida!
rainz66
postitusõiguseta huviline
postitati 26.07.18 17:04
Ok,selle peale ei tulnudki! Täidsa võimalik kusjuures...
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 26.07.18 17:51
Kui puude alla parkimist pole võimalik vältida, siis pole muud teha kui perioodiliselt neid äravoolusid puhastada.
rainz66
postitati 26.07.18 20:20
Männi okkad raisad! Iga viimane kui pilu neid täis! Eks siis tuleb puhastada paar korda aastas...
[PHP: 0.3% - SQL: 99.7%]
