Pealkiri: Ei saa 2.5TDI V6 käima (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2333)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 11.07.18 15:13 Tsiteeri
Autoks A4 B5 AFB mootoriga, immos ei tohiks asi olla, pumbad läksid samade koodidega (106D).
Vahetasin kasti, seismisega oli kõrgsurvepump otsad andnud (ennako kolb kinni). Vahetasin pumba ära kindlalt töötava vastu, peale seda enam käima ei saa.
1. keerasin alt väntvõlli paika ning lukustasin ära vastava tööriistaga
2. kontrollisin ülevalt vaakumpumba tagant vastava tööriistaga, et oleks nukk ka omal kohal - on.
3. panin pumba peale lukustatud asendis vastava tööriistaga.
4. keerasin kõik poldid-mutrid kinni tagasi, aga käima ei lähe.
Kütust tuleb pihustitorudest nii, et esimese pöördega on pool kapotialust kütust täis. Olen proovind ka pumba ratast 180 kraadi teistpidi panna, ikka sama seis. Summutist õrnalt valget suitsu tuleb, mõnikord pikemalt käian, siis hakkab isegi vaikselt lubama kuid ei saa pikemalt lasta kuna starter tahab tulekahju tekitada. Pumba seda suurt mutikat pole näpitud.
Oskab keegi midagi öelda?
Brr
Registreerunud 14.02.08
Auto: A6c5
postitati 11.07.18 16:04 Tsiteeri
Kui on võimalik, siis proovi panna kõrgsurvepumbale üks pihusti eraldi külge, ots pudelisse, siis näed, kas pihustamist üldse toimub. Immo laseb korraks käima. Mul oli sarnase asjaga mootoriaju vigane.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 11.07.18 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Brr
Aju vea praegu välistaks, kuna enne pumba vahetust oli mõlema (automaadi ja manuaali) ajuga sama probleem.
Pihustamist idee poolest peaks ka toimuma, kuna tagant ju valget suitsu tuleb.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.07.18 18:04 Tsiteeri
See pihusti pudelisse test on mõistlik soovitus, kui pihustab, siis tuleb viga ikkagi ajastusest otsida või siis on silindrid märjad juba ja kompressioon kadunud. Kui pihustid avanevad, siis peaks igal juhul käivituma, olenemata ajudest ja asjadest. Olen ka selliseid autosid näinud, millel on see pumba suur mutter lahti keeratud mingil põhjusel ja pumba "märk" enam ei kehti. Samuti ei saa olla kindel, et pumba aju on originaal ja vastab korpusel olevale koodile.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 11.07.18 18:39 Tsiteeri
Pumba mutrit pole näpitud jah, igivana kollane kriips peal mis annab sellest märku. Kuid see, et silindrid märjad ja komp. kadunud, on juba tõenäolisem, kuna iga korraga mis olen proovinud, on mootor hakanud aina kergemini ringi käima. On ehk mõni idee, kuidas see tagasi saada?
teet82
postitati 11.07.18 18:42 Tsiteeri
Eelsüüteküünlad maha ja vaadata, kas tunduvad märjad. Võib-olla siis natuke õli igasse silindrisse samast august.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 13.07.18 02:56 Tsiteeri
Küünlad märjad polnud, komp. selle eest ikkagi kadunud. Õnneks või kahjuks minu saaga selle 2.5-ga lõppes nii, et mootor maas ja teen 1.9TDi AVG-le hooldust, et see sinna vahele istutada. Kui kellegil on sportlikust huvist seda mootorit vaja käima saada, siis U2U ja vii minema see. :D
[PHP: 42.5% - SQL: 57.5%]
