Pealkiri: 2008 A4 B8 bluetooth/telefoni ühendus vigane (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2050)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 11.07.18 08:51 Tsiteeri
Võtan ennast käsile ja kirjeldan ühe ammuse probleemi. Äkki saab korda.
Auto: 2008a Audi A4 Avant 3.0 tdi
MMI: 2G
Probleem ise seisneb selles, et telefon on võimalik küll kenasti autoga ühendada ja kõnedele vastamine ning helistamine toimib ilusti aga väljahelistamise puhul ei ole võimalik menüüst numbreid valida (no entry), vaid tuleb käsitsi sisestada ja ka sissetulevate kõnede puhul näitab ainult helistaja numbrit (mitte nime).
Selguse huvides olgu öeldud, et varem kõik toimis laitmatult - rooli pealt sai vaadata vastamata kõnesid, kerida telefoniraamatut, kõik nimed olid nähtaval jne. Ühesõnaga null probleemi.
Ei oska täpselt öelda, millal või millega seoses antud probleem tekkis aga see on ikka jupp aega tagasi juba. Ilmselt lausa paari aasta perspektiiv.
Kuna on tehtud navi kaartide ja firmware uuendusi, siis olen mõelnud, et äkki nendega seoses on midagi juhtunud. See oleks vähemalt kõige tõenäolisem.
Olen kõik seadmed bluetooth mälust kustutanud, uuesti lisanud, nimesid muutnud, erinevaid telefone proovinud. Tulemust ei ole seni saanud. Ühendamine ise on kõikidel juhtudel toiminud probleemideta ja telefon ka ilusti küsib luba kontaktidele juurdepääsuks (mis on alati antud), kuid automenüüs see ikkagi ei kajastu. Igal pool on lihtsalt no entry.
Huvitav on veel ka see, et kui telefon on auto sinihambaga ühendatud, siis kaob telefonis ära nett. Ehk siis näiteks waze-i kasutada ei saa. Nõme.
Kas on mingi võimalus ja versioon eraldi autotelefoni (käetoe sees on eraldi juhtmevaba telefon) tarkvara uuendamiseks? Kui sellelt autotelefonilt versiooni vaatan, siis see on ikka jõle vana - 2007 a.
MMI soft on hetkel 5170. Kõige uuem on vist 5570?
Vast olekski mõistlik alustada selle 5570 pealelaadimisest? Või teab kohe keegi kindlat lahendust, mis aitab?
Tegelikult tahaks ilgelt asja tagasi toimima saada, sest kui ülalolevad funktsioonid puuduvad, siis muutub süsteem üsna mõttetuks ja polegi seda seetõttu enam kasutanud pikalt.
MMI PILT
Telefoni PILT
[PHP: 35.3% - SQL: 64.7%]
