Pealkiri: B4 lukupesa & roolilukk (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1356)
pokerpig
Registreerunud 17.01.16
Auto: AUDI 80 2.0 85kw
postitati 10.07.18 04:32 Tsiteeri
Hiljuti märkasin et võtme keeramine süütelukus raskem kui tavaliselt eriti kui keerata paremalt vasakule, starterit andes ei suundu võti tagasi süüteasendisse vaid jääb õrnalt starteri peale, võtme süütelukust eemaldamisel ei rakendu roolilukk, et rool lukku saada on vaja enne võtme välja võtmist jõuga keerata ta oma algasendisse ja siis välja tõmmata.
Ise olen kindel et süüteluku põhi jubib, sest seal mingisugune vedru mis tagab võtme sujuvama liikumise? Lukus ei tohiks midagi viga olla, sest ilma süütelukupõhjata peaks käima vabalt?
postitati 10.07.18 06:43 Tsiteeri
Võtme väljavõtmisel roolilukk alati ei rakendugi, sest vaevalt see lõhik, kuhu luku keel peaks minema, just õige koha peale jäi. Kui ilma võtmeta rooli keerata, siis mingil hetkel käib kolks ja keel läheb oma kohale.
Kui võti ei keera, siis on reeglina viga siiski süütleku südamikus, mitte selle põhjas.
Aga 100% saab teada siiski vaid lahti võttes.
Nii südamik kui põhi on B4-jal väga levinud varuosad ja seetõttu ka igasugu üliodavaid poola variante saadaval.
[PHP: 33.3% - SQL: 66.7%]
