Pealkiri: Audi A4 B8 kliima (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1902)
madis902
Registreerunud 08.07.18
postitati 08.07.18 12:58 Tsiteeri
Audi A4 B8 kliima
Mure on auto kliimaga, varem puhkus ilusti külma kuid täna õues on 25 kraadi sooja ja külma ei puhu. Visuaalsel vaatlusel on näha iluvõre vahelt, et arvatavasti üks konditsioneeri toru on ühenduskohast mingi õliga koos ja samuti on pritsinud seda õli ka iluvõre enda peale. Kas seal võibki probleem olla, et miski seib on ära väsinud ja lihtsalt freooni välja pigistanud?
Manusena lisatud ka pilt.
Kui see ongi probleem siis kui kulukas antud asi mulle olla võib? Ja kas Keilas või sealkandis sellist tööd tehakse ka?
Pilt: https://ibb.co/nDDZMo
postitati 08.07.18 13:29 Tsiteeri
Arvatavasti tihend lennanud. Õline on seepärast, et süsteemis on ka õli. Survetest teha, mis-kus lekib, uus tihend ja uus gaas sisse ning peaks hea olema. Kulu võiks olla puusalt pannes 50-60 eur. Iga norm. töökoda peaks hakkama saama, kel seadmed olemas.
PriitAnniko
Registreerunud 15.07.18
postitati 16.07.18 16:11 Tsiteeri
Mul juhtus eile sama autoga sama asi. Õline nagu sul pildilt näha ja kliima jooksis tühjaks ära.
Sain täna kiire lahenduse- Audi esinduses uus kliimaandur . Kruviti see külge ja täideti ära ning asi korras!
Usun et sul sama teema!
madis902
postitati 21.07.18 16:19 Tsiteeri
Tuleb jah välja, et see Audidel tüüpviga. Kliimarõhuandur läheb lihtsalt katki ja rõhk jookseb maha. Andur maksab ~ 40 eurot. Vahetus väga lihtne, tuleb pealt kate maha võtta, et pääseks andurile ligi. Andur lahti, uus asemele ja kliima täitmisse.
Kallis lõbu kuna konditsioneeri täitmine ise maksis 80 eurot.
[PHP: 40.8% - SQL: 59.2%]
