Pealkiri: Kus asub A6C5 2,5TDI 132kw õli tempertuuri andur?
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1502)
yxhunt
Registreerunud 20.01.13
Auto: A6C5 2,5TDI 132kw quattro
postitati 07.07.18 05:31
Tere
Kuna olen suht värske "hitleri" omanik ja masinat veel väga ei tunne, siis ehk keegi oskaks öelda kus asub õli temperatuuri andur. Kellade plokis
õli temperatuuri näidik ei liigu grammigi. Vahetaks anduri ära aga kus kohast seda sel autol otsima peaks?
postitati 07.07.18 09:23
Kas turbo õlitoru küljes ei ole?
Pisike punn, sinisest plastist kraega...
Kui selle juhtme ots, süüde sees, korra massi panna, siis seier peaks armatuuris põhja venima.
Siis on andur dead.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 07.07.18 10:18
Mina vaataks enne detailide vahetus arvutusmasinaga üle. Hitler ei tohiks veel nii keskaja aparatuur olla, et VCDS kelladeplokis ja ECUs
õlitemperatuure ei kuva.
yxhunt
postitati 15.07.18 12:01
Näidikuteplokis anduril vist külmjoode lahti.Mingiaeg võtan näidikuteploki maha eks siis paistab.
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
