Pealkiri: Audi a6 c4 103kw käigukasti mure! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2286)
Strutikas
Registreerunud 02.03.18
postitati 02.07.18 07:42 Tsiteeri
Tere, küsimus selline, et endal 6 käigukast all, aga undab. Oleks vaja teada et kas mingi bensuka kast sobiks diislile alla. Endal 2.5tdi 103kw esivedu! Pakuti a6 c4 pealt 5 manu kasti, oli bensukas 2.6 110kw!Et kas istub diislile otsa see kast?
postitati 02.07.18 08:33 Tsiteeri
Kas seda korda ei kannata teha? Ma vist läheks seda teed, ega need teised vanad paremad ei ole...
Ja mismoodi ta undab, kas kõikide käikudega ühtemoodi (differ?) või mõne konkreetsega?
Strutikas
postitati 02.07.18 10:07 Tsiteeri
Kõikide käikudega undab jh, vabakäiguga ka. 30 pealt hakkab pihta, mida kiiremini sõidad, seda hullemaks läheb, õli on vahetatud! Arvati et äkki hammasrattad kulunud!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.07.18 10:20 Tsiteeri
Kindel, et sul rehvid või laagrid ei unda? Need kastid niisama naljalt undama ei hakka. Bensaka oma sobib alla ikka aga sellega jäävad pöörded kõrgeks ja kui tagurpidi käik taha siis ka hoovastik erinev. Neid esiveolisi diisleid ju lademetes juppideks. Sinna alla sobib iga 01E 6k kast ehk siis c4, b5 ja c5 kast.
Strutikas
postitati 02.07.18 10:35 Tsiteeri
Et kas siis 110kw diisli kuuene kast sobib ka?
Strutikas
postitati 02.07.18 10:45 Tsiteeri
Mul tagurpidi käik ette nagu esimene käik.
kuno666
postitati 02.07.18 11:09 Tsiteeri
Sobib 110 kw oma ja. Nendel kõigil 01e kast ja tagurpidi käik ette. Käpad, hoovastik ja pooltelje flantsid pead enda vanad panema.
postitati 02.07.18 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Strutikas
Ei, hammasrattad normaaltingimustel, kui kastis ikka mingi õli sees on, ei kulu. Või siis üliharva, ainult Land Roverite pehmetel esidifritel juhtub seda.
AGA normaalsel autolgi kuluvad difrilaagrid, millest sul vähemalt üks on "karvane" ja seetõttu häälekas.
Selle lased ringi visata ja vblla pääseb isegi ilma difri reguleerimiseta. Kui kast juba lahti, võib ka peavõlli laagrid üle vaadata, seal võib kah vahel harva viga olla.
P.S. Siin peab enne kasti/difri remonti kindlasti veenduma rattalaagrite seisukorras. Aga see on sama lihtne, kui jalgratta esilaagri kontroll - näpp kahvlile ja ratast keerutada. Autol pannakse näpp vedrule, mis karvase laagri puhul näpu all vibrama hakkab.
Kui need korras, siis differ lahti ja laagrid vahetada. No mis nad ikka maksavad, numbri järgi kannatab ka Laagrikeskusest osta 20€/tk. (optimisti lambipakkumine)
Strutikas
postitati 02.07.18 15:02 Tsiteeri
Selge siis, suured tänud hariva info eest!
[PHP: 32.4% - SQL: 67.6%]
