Pealkiri: Klaasipesur ei tööta Audi A6 C6 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2284)
Marekk6
Registreerunud 28.03.15
postitati 01.07.18 12:48 Tsiteeri
Küsimus antud masina kohta, ühel ilusal hetkel lõpetas klaasipesur oma töö, (mõned kuud varem juhtus sama asi tagumise klaasipesuriga).
Kust alustada , kas saab olla kaitse läbi, kui jah kus paikneb?
Kui pesuri mootor läbi siis kuidas kätte saada?
Saab veel mõni viga olla?
postitati 01.07.18 12:58 Tsiteeri
Kuna üks mootor on, siis alusta lihtsaimast. Arvuti järgi ja proovi, kas aju kangi käsklusi näeb. Järgmiseks proovida arvutiga pump tööle panna. Ette ja taha pritsib sama pump (töötab kahte pidi). Suure tõenäosusega on just pump läbi. Pumba vahetuseks (vähemalt turbo mootori ja tuledepesuriga B7-mel) tuli eemaldada stange ja juhipoolne cooler.
postitati 01.07.18 13:51 Tsiteeri
B7 saab mälu järgi ainult mootori põhjakatte eemaldamisega ligi, võib-olla oli vaja logari ka veidi lahti lasta, esistanget ja midagi muud kindlasti maha ei võtnud.
C6 tundub piltide järgi sarnane.
postitati 01.07.18 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Võibolla tõesti, kui seda teha tõstuki/kanali pealt, aga sileda maa peal ilmselt väga auto alla ei mahu. Mul oli muidugi ka see häda, et ma ei teadnud, kus leke on ja leke oli vaja esmalt üles leida, milleks oli vaja korraliku ligipääsu paagile ja voolikutele.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 01.07.18 18:41 Tsiteeri
Ei ole vaja stanget maha võtta. Keerad rattad välja ja lased juhipoolse logari lahti. Sealt saab ilusti pumba kätte. Minul ei pritsinud esiklaasile, samas tagumisele pritsis ilusti. Tellisin Aeromotorsist kõige odavama pumba katsetamiseks(Maxgear 450026) ja toimib juba üle kahe aasta.
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
