Registreerunud 29.12.08
Auto: Audi A6 2.5 TDI quattro
postitati 26.06.18 21:25
2003a. C5 Symphony II asemel RNS-D
Tervist. Kuna Symphonyl pikslik surnud ning ekraaniga makk ilusam/stiilsem otsistasin selle asendada RNS-D'ga. Kas keegi on sellise töö ette võtnud?
2003a FL mõlemad makid juba CAN liinil vist et siis mingisugust vahepistikuid pole vaja? Kas on n. ö plug and play?
Algselt postitas: rainerros
Ära tee seda viga. See RNS-D on täiesti anktiikne seade. Peale raadio see ise midagi ei mängi. Plaate saad ka kuulata vaid CD-boxi olemasolul. Navina
see eestis pole kunagi toiminud ega hakkagi toimima. Ekraan on tilluke ja värviline oleks selle kohta palju öeldud. Symphony II on sellest pea jagu
üle kindlasti. Parem lase see korda teha või otsi uus samasugune.
postitati 27.06.18 07:36
Üldiselt pole RNS-D'l ka tavapärast CAN liini, vaid suhtlus käib üle eraldi spetsiaalse CAN gateway / TMC boxi.
Põhimõtteliselt saaks ka ilma selleta, kuid see võimaldab näiteks kuvada infot keskmisele displeile kellaplokis.
Olen seda vahetust teostanud ja lisaks CAN'ile tuli ikkagi ka kõik signaalid/juhtmed ükshaaval maki taha vedada, et muu funktsionaalsus tekiks.
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 27.06.18 10:22
Kui juba vahetada, siis pigem RNS-E asemele panna. Oluliselt lihtsam. RNS-D jaoks pead süsteemi rohkem ümber tegema ja tulemus pole IMHO vaeva väärt.
Samuti on internetis installiks piisavalt juhiseid.
Parem surra seistes kui elada põlvili
rainerros
postitati 27.06.18 19:01
Kindlasti oleks RNS-E etem, kuid hind samuti 4-5 korda kallim kui RNS-D.
Minu arust näeb ka RNS-D päris hea välja, võrreldes Symphoniga, sp. ka sooviks vahetuse ette võtta.
Mul oleks põhiline, et makk ise toimima hakkaks ja kõikidest kõlaritest tuleks heli. See et mul hakkab raadiojaamasid kuvama spidomeetril, see mind ei
kõiguta kui see jääb kuvamata.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 07.07.18 15:20
Kas mõistlikum poleks mõni kenam aftermarket seade võtta? Toetaks androidi tõenäoliselt, naviga oleks vb, usb mängimine jms.
Hinnaklass peaks 300-400 olema korralikumal asjal, vähem kui RNS-E
[PHP: 43.4% - SQL: 56.6%]
