Lehekülgi: 1 2 |
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 01.07.18 12:05
Nagu kõik juba korduvalt öelnud siis superkena! Värvivalik otse
kümnesse.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 02.07.18 08:19
Kena tõesti. Värv sobib hästi "kiirematele" masinatele.
Sai möödasõites nähtud Tänassilma Silberis kui masin õue aeti, kael jäi pisut kangeks küll
Edu ja muretuid kilomeetreid!
-=/ nAUDIn \=-
postitati 02.07.18 08:28
Venelastel on selle mootori kohta hea ütelus: "Eto ne dvigatel, eto zavod"
(a`la see pole mitte mootor, vaid terve tehas on kapotialla pandud...)
Ja selline värv on muidugi must, kuna Lambo ja suur pereauto on muus osas väga osavalt kokku pandud...
Sihuke vist isegi kunagi ei odavne, nagu tavalised kaheliitrised kuued...?
Klassikuna sündinud.
kassu
Registreerunud 28.12.03
Auto: Audi A8 D4 Lang
postitati 02.07.18 09:44
Kui nüüd protsentuaalselt soetamismaksumust hing hinna vähenemist analüüsida, siis on selge, et V10 odavneb just kõige rohkem, paratamatu (kõige
kallim üleval pidada, kõige kapriissem jne), kuid keda see huvitab kui aus olla, auto on äss
Rolts
Registreerunud 25.08.03
Auto: Audi S6
postitati 02.07.18 12:11
Kuna see värv on väga äge ja iga ilmaga oma tooni, siis siin ka 2 pilti hommikul ja õhtul
VS
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 02.07.18 19:51
Müts maha, kohalik autokultuur vajab selliseid julgeid sõnumeid.
Värvimängu tahaks reaalis näha, tundub põnev.
Auto: 5x4x4
postitati 03.07.18 06:57
Vot seda nimetaks selliseks tõsiseks pereautoks. Minu jaoks peaks see kompott ainult allroadi kerel olema, et kvalifitseeruks ja siis tahaks kah, et
veidi veel kõrgem oleks .
Ma küsiks puhtalt sportlikust huvist nii suurte keretööde puhul, kas auto põhi sai kah mingi lisatöötluse?
Rolts
Auto: Audi S6
postitati 13.07.18 11:54
Paar päeva tagasi, siis juhtus selline lugu, nagu videost näha
AVARII
Auto esiosa sai ikka väga palju kriime ja täkkeid. Nüüd tuleb natuke oodata ja eks näha, kui hästi kindlustus töötab.
Ja siit ka soovitus, kellel veel ei ole, võiks ikka kiiresti panna pardakaamera, sellest palju abi.
postitati 13.07.18 13:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Rolts
Tundub, et ka Audi liigub autopiloodil- kirumist rooli tagant pole üldse kuulda
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 13.07.18 18:37
Paar päeva tagasi, siis juhtus selline lugu.
Ja siit ka soovitus, kellel veel ei ole, võiks ikka kiiresti panna pardakaamera, sellest palju abi. |
+1. Eriti veel kui autol mingi väärtus on. Odav kindlustus!!!
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 14.07.18 13:50
300kW+ auto lihtsalt ei ole loodud kellegi ega millegi taga sõitma.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 14.07.18 20:45
Selline asi teeb ikka pisut tigedaks. Kas kastika juht oli joogine, või postitas midagi olulist hveisspuuki?
Mis pardakaga tegu?
Rolts
Auto: Audi S6
postitati 14.08.18 09:15
Pärast avariid on auto jälle korras. Kindlustus tasus kõik kahjud, mis olid tekkinud. Auto sai uue esiklaasi, iluvõre (grill), alumised
päevasõidutuled, peeglikatted, auto number ja stange all olev iluvõre. Värvimisele läks kapott, stange, esitiib, numbrialus ja ka veljed. Esituled
lakiti üle. Lisaks tellisin tagatulede lakkimise ja armatuurlaua kelladepaneeli mustaks tegemise, see hõbedane ikka jube (minu isiklik arvamus).
postitati 14.08.18 09:19
Väga ilus ! Mustana on see armatuuriosa küll palju parem.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 14.08.18 09:33
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Väga ilus ! Mustana on see armatuuriosa küll palju parem. |
Täiesti nõus, see hõbedane plast on seal ikka väga näotu!
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 14.08.18 11:25
Olen ka väga nõus. Tekkis ka kohe endale mõte lasta see mustaks värvida
sector
Auto: 20vt c4
postitati 14.08.18 11:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
Täiesti nõus, see hõbedane plast on seal ikka väga näotu! |
Arvan sama. Must on väga viisakas. Näeb ikka jube värske välja!
mkangur
Registreerunud 15.07.12
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 13.10.18 10:58
Väga kena värviga S6 Mootoriruumi piltide pealt nagu paistab nagu oleks
mõned plastikud puudu või ongi tehasest nii jäetud, et oleks kohe parem ligipääs asjadele? Igatahes muretuid kilomeetreid ja kindlasti ka paksu
rahakotti
postitati 13.10.18 13:08
Plastikuga kaetakse traktorimootorid kinni, kus midagi ilusat vaadata ei ole.
Sellel V10 "tehasel" pole mõtet end varjata....
Aga mis kindlustus siis oleks öelnud, kui salvestist ette näidata poleks olnud?
Küsimuse tagamõte on see, et kas oleks kõikidesse autodesse kaamerad panna VÕI piisab ühest kolme peale, mida siis vastavalt ringi tõsta (ja mida
koguaeg 100% nagunii ei viitsi teha)
Amadeus
Auto: C7q
postitati 06.07.19 11:55
Tänavapildis teiste sõidukite seast hakkab tõesti kaugelt silma, täna ka oli au edevat värvikuube näha. Oleks häält ka lootnud V10 kohaselt kuulda ,
plaane pole?
Rolts
Auto: Audi S6
postitati 06.07.19 18:39
Hetkel siiski EI
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 09.07.19 15:15
Väga kena isend. Tore, et V10 klubis selline masin on. Muretuid kilomeetreid, nüüd panen endale ka pardakaamera peale
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
Lehekülgi: 1 2 |
