Pealkiri: Audi 2.5 v6 ei võta starterit järgi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2288)
janis21
Registreerunud 02.04.16
postitati 14.06.18 18:07 Tsiteeri
Auto a6 c5, 2.5 tdi 132kw
Ei võta enam starterit järgi. sai vahetatud kojamehe releed, peale seda toimis ja varsti hakkas jama pihta, ei võtnud starterit taha ja vcds ei lasknud mootorile ka ligi, mujale sai.
Starter ise korras ja klemmide ühendused starteril korras!
Proovitud teise auto peal vigase auto starteri releed(toimib)
Kui kapoti alt anda starterile minevale + juhtmele vool peale (otse akult) , läheb auto käima.
Aju saab aru, et auto Parkingu peal. Proovisin ka N peal käivitada, kuid ei võta ikka starterit järgi.
On kellegil mõtteid ??
Relee karbis kõik releed igaksjuhuks üle käidud, kõik kinni ja ok.
sass6511
Registreerunud 04.10.12
Auto: Audi A6 04.a 2.5 120kw
postitati 14.06.18 19:53 Tsiteeri
Järelturu immo?
janis21
postitati 16.06.18 11:54 Tsiteeri
Mingi järelturu signa on paigaldatud küll. Aga kas need surevad päevapealt lõplikult ära või hakkavad enne jamama?
postitati 16.06.18 12:24 Tsiteeri
Mõlemad versioonid on võimalikud. Kui relee mingi kontakt mustaks läheb, siis jamab ja kui mõni pooljuht maha põleb, siis päevapealt.
janis21
postitati 18.06.18 06:08 Tsiteeri
Tänud kaasamõtlemast. Viga oligi lisaimmos. Sai vahelt ära ühendatud ja käib.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
