Pealkiri: Paksemad aknaklaasid (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 6356)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 06.06.18 21:19 Tsiteeri
Hei,
Ehk keegi teab, kas A6 C7 audidele saab kuskil retrofittida ja/või osta paksemaid aknaklaase? Tean, et pakuti acoustic glass lisana.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 06.06.18 22:55 Tsiteeri
http://www.sekurit.ee/Edasimuujad_752 Uuri sealt, Saint-Gobain Sekurit toodab neid (originaal)klaase.
rs156
Suletud konto
postitati 07.06.18 08:13 Tsiteeri
Tubli mees oled, saatsin sinna sõnumi juba.
postitati 07.06.18 08:34 Tsiteeri
Küljeklaase (näitena esimene vasak) on 3me koodiga 2011a A6 C7-le:
4G0845201 - door window - Model data: PR-4KC,4KF
4G0845021 - door window (laminated) - Model data: PR-VW6,4KV (Cancelled since 01.06.2012 )
4G0845021A - door window (laminated) - Model data: PR-VW6,4KV
Klaasi tihend/raam vms on ka erinev tavalisel ja lamineeritud klaasil:
4G0837439G - glass channel - Model data: PR-4KC,4KF
4G0837439C - glass channel - Model data: PR-VW6,4KV
VW6 = Side and rear windows
4KV = Side and rear windows in laminated glass
4KC = Side and rear windows in heat-insulating glass
4KF = Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
Tagumiste klaaside valik suurem, kuna seal tuleb mängu sedaan/universaal ja tooniga/toonita.
postitati 07.06.18 16:19 Tsiteeri
Koos raamidega ( pakettaken paksem, soon raamis laiem) kisub 2000 eur kanti koos tööga, kui uusi orig. detaile kasutada. Ei saa jätkuvalt aru tegevusest, et ostan plangu ja siis kukun ehitama. Alati on mõistlik osta kohe vajaliku lisavarustusega auto.
Audi puhul on see selgelt ebaratsionaalne tegevus, kui just kuskilt tasuta juppe ei saa. Oskused tuleb nagunii osta.
rs156
Suletud konto
postitati 07.06.18 17:26 Tsiteeri
Kui sulle on auto tarbeese, siis muidugi, osta ja naudi.
Minu jaoks on pooleldi hobi - huvitav on tegeleda, vaadata, kuidas mingid asjad tehtud on jms. Eks see inserilik mõtlemine rohkem, kes ise midagi teha ei viitsi, see ei saagi aru ma arvan.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 07.06.18 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Auto ongi tarbeese, eriti hästi saab sellest aru kui hakkad müüma või teed avarii.
Kuid mis klaasidesse puutub, siis olen 99% kindel, et lamineeritud klaas liigub tavalises tihendis ilusti ja jääb tihe (olen selle ühe teise Audi puhul ära testinud).
Tagumised klaasid tuleb ära lõigata ja uuesti liimida. Sedaanil on tagumine klaas lamineeritud, universaalil ei tohiks olla.
Kuid olen Jann' iga nõus. Selline tegevus ei ole jätkusuutlik, tuleks kohe leida sobivate lisadega auto.
Samas ei näe nende klaaside vahetamisel mõtet, kuna enamus teemürast tuleb siiski läbi koobaste/uste. Nende korralik isoleerimine annab parema tulemuse, kui klaaside vahetus.
rs156
Suletud konto
postitati 07.06.18 18:21 Tsiteeri
Nonäed, siis oli postitusest ja uurimisest kasu, selle asemel, et kohe ära teha - nüüd on teada, et mõistlikum on tegeleda koobaste/uste müraisolatsiooniga, mis niikuinii plaanis juba on.
Jätkusuutlikkusest rääkides auto osas ja kas tarbeese või ei.. selliste argumentide järgi on ikkagi tegemist mentaliteediga, mis ei toeta "auto kui hobi" ideed. Võib-olla on lihtsalt selline asi, et kas mõistad või ei. Teie ei mõista. Minu jaoks näiteks ei ole probleem rohkem raha kulutada kui selle võrra midagi ägedat saab ise teha. Osta kohe auto täislisadega minu jaoks on igav, sest sõidust suuremat rõõmu pakub autoga tegelemine, sealhulgas ise nokitsemine. See on inimese enda asi, mis teeb ja kuhu raha/aja paneb ning ei ole vaidlemise koht ;)
Tänud vastajatele!
postitati 07.06.18 19:31 Tsiteeri
Sellisel juhul soovitaks osta endale mõni hobiauto ja mis veel saaks selleks parem olla, kui näiteks B4/B5 või C4/C5, millele juppe saab kilohinnaga osta ja kui osta piisavalt plank, siis oii kui palju lisasid on võimalik sinna ise järelpaigaldada. Olen saanud B5-e puhul seda teha ja nähes kui palju tegelikult sinna alla aega ja raha läheb ja ühtegi asja ei saa 100% just nii hästi teha, kui sooviks (sest auto on vaja ju uuesti kiirelt kokku saada, et järgmine hommik tööle kannataks sõita). Seega sai järgmine auto otsitud juba selline, kus esimese hooga pähetulevad vajalikud/soovitud lisad on olemas ja polegi enam erilist soovi ehitada. Ehitamiseks sobib ikka auto, mis võib sul rahuliku südamega kuu aega seista algosadena garaa˛is ilma, et seda oleks vaja kasutada või eest liigutada millegi teise jaoks ruumi tegemiseks, et ühe lisa paigaldamiseks ei peaks 10x lahti kiskuma, sest selgus, et oii mingi jupp on veel puudu ja mingi jupp ikka ei sobi.
rs156
Suletud konto
postitati 07.06.18 19:37 Tsiteeri
Peab nõustuma. Aga niikauaks kuni oma kodu garaaziga saab ostetud mõne aasta pärast, peab praeguse autoga kõike tegema. Seda siis mugavuse arvelt teinekord :P Seni saab praegune auto kõike seda entusiasmi, kuigi, et raha kulub rohkem.
Kunagine hobiauto võiks aga '67 Impala olla :D sellega audifoorumisse muidugi ei kirjuta väga.
postitati 08.06.18 05:03 Tsiteeri
Tänud vastajatele!
Mõistame, ole mureta, seepärast üritamegi nõu anda, et vale auto oled valinud ehitamiseks.
Hall, metallik, diisel :)
Aga kui ikka hirmus soov, siis annan mõne suuna, mida veel teha..
Soft close
Kessy
360 kaamerad
Reastumisabi
Rajahoidja
Nightvision
Adaptiivne püsikas
TV
Solar esiklaas ( pakutakse ainult rajahoidjaga variandile)
Dynamic sound.
Ahh jaa, veljed ennekõike.
Vist piisab esialgu, aastaks(teks) tegevust, pärast ütle ausalt, mis maksma läks ;)
Lisaks võiks oma auto teemas algatuseks pildi suuruse reeglitega kooskõlla viia.
rs156
Suletud konto
postitati 08.06.18 06:38 Tsiteeri
Peab vaikselt tegema, küll aga lisade võimalustest olen teadlik ja selle tee valin ise, mis tähtsamaks pean. Niikaua kuni üle 1k€ kuus niisama lisadele ei lähe, on minu jaoks ok. Klaaside asi jääb ära eelkõige, sest raam ei toeta, too much effort for too little gain. Küll aga kui isoleerida siis oleks huvitav teha mürataseme testid enne/pärast
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 08.06.18 20:53 Tsiteeri
Tervitused!
Oleks võind kohe A8 osta.
veekaheksa
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
rs156
Suletud konto
postitati 08.06.18 22:13 Tsiteeri
jajah :D kusjuures 2011+ A8id vaatasin ka, tundus pisut suur. Kuigi väga palju suure m pole. Oma olen ostuga väga rahul. absoluutselt ükskõik mis auto oleks võtnud, uuriks, mis seal nokitseda annab
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.06.18 01:20 Tsiteeri
c7 on on päris vaikne... Eks mul vb kuulmine ka veits mööda mõne koha pealt...aga kui Sul tuhhi üleliia, siis anneta parem kuhugi. Kindlasti on parem tunne kui c7 koobastesse mingit müraisolatsiooni paigaldades :D
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 20.06.18 14:05 Tsiteeri
Soovitus.
Kui endal on vahendeid ja soov autot vaiksemaks saada siis tee järgmist:
Isoleeri ratta koopad väljast - kõik 4.
Jäi väheseks isoleeri katus, uksed ja pagasnik.
Tunned, et jäi väheseks ja soovid midagi enamat.
Testi enda võimekust ja mälu (NB! pole memmekatele ja niisama kõvatajatele).
Eemaldad armatuuri, istmed, vaiba ja isoleerid rattakoopad, tulemüüri, keskmise kanali. - insener peaks ju hakkama saama? :D
Ja kindlasti on Jannil hea list millega alustada. Kui ülal kirjutatu on "krõbe"
rs156
Suletud konto
postitati 20.06.18 15:27 Tsiteeri
Isolatsioonist alustangi, kuid minu teada isoleeritakse autot seestpoolt, mitte väljast ? Või tehakse koopaid väljast ka?
Seest oligi plaan võtta sisu salongist ning põhi, koopad, mingil määral uksed üle teha isolatsiooniga, tulemüüri peale ei ole mõelnudki. Sellega saab muidugi hakkama. Peaks mootori tükkideks võtma siis oleks keerulisem :D
Kui kõik see tehtud ja ikka vali on, siis võib edasi mõelda. Kui midagi muud pähe ei tule, küll siis ka aknad kunagi ära teeb. Tagasi mõeldes seda, et "liiga vali kuidagi.." tundsin pärast uute suverehvide panemist teatud pinnasel. Ehk enne akende ja uste vahetust peaks siis selle teema ka läbi käima, äkki peaks teised rehvid ostma. Samas ei tule väike isolatsioonipoiss kunagi kahjuks.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.06.18 21:32 Tsiteeri
Ja köige löpuks jääb motol jöudu väheks ,et seda helikindlust edasi vedada:D
rs156
Suletud konto
postitati 20.06.18 21:57 Tsiteeri
Siis istun kohapeal, aku laeb läbi laadija seinast ja kuulan autost muusikat. Kui tehtud on siis rsk peab nautima
postitati 21.06.18 04:13 Tsiteeri
Enne auto põhjalikku pekkikeeramist, kus ta mitte ainult ei mürise vaid ka nagisema hakkab (sest oskamatusest rebid tüübleid ja igasugu nagasid katki, ei ole kursis, kust seda audi spets karvast teipi saab, unustad istme pisiku lahti või üritad ilma istmeta autot käivitada jne), võiks kõigepealt üle vaadata hoopis need uued "rehvipoisid" mis alla läksid.
Ma loodan, et mitte kellegi teise vanad ja kõvakskuivanud?
Ja C7-mele sobib miinimumina ntx Good Yeari efficientGrip (just üks sõber pani on passatile alla ja oli õnnejunnis, kuna isegi volkkar muutus vaikseks autoks), sealt edasi Conti premium 5 ja enam, Pirellit kiidavad samuti.
Aga isegi Bridgestone Potenza pidi neil traktori häält tehema, rääkimata odavrehvidest, seega rehvivalik on väga-väga oluline.
Ma ei tea, mis neil tehasest all on, aga kahtlustan, et mingi Conti eritellimus, mida tavainimene poest ostagi ei saa.
rs156
Suletud konto
postitati 21.06.18 06:25 Tsiteeri
Uued, jep, mingid Falkan midagi, olid päris hea testi tulemuse saanud 2018 suvetestis, millises, täpselt ei mäleta, mingi saksa oma. Tagantjärgi mõeldes oleksin võinud ikkagi selle testivõitja võtta - continentiali sport 6 või midagi sarnast. Õnneks saab seda kõike muuta :)
Mis puutub paigaldusse siis kui lugeja suure tõenäosusega ei tea, kuidas keegi midagi teeb. Niikauaks ei tasu ka lahmima tulla, et "keerad pekki" või muud jamad. Kui ise ei oska või tead, et enamus sõbrad rikuvad asjad ära (kui sul on neid), siis muidugi tundub karm. Aga kõike saab ka mõistusega teha.
postitati 21.06.18 07:59 Tsiteeri
Sry, kui lahmisin, ega ma ei teagi. Lihtsalt lampi oletasin su enda väidete põhjal. (kuid minu teada isoleeritakse autot seestpoolt, mitte väljast ? Või tehakse koopaid väljast ka?)
Sest muidugi tehakse väljast ka, vastavalt vajadusele, kerele, automudelile jne.
Siin üks hoolsate kollaste väikeste käte VW "vaiksustamise" töö: VIDEO
Armatuuri nad maha ei viitsi võtta, selle asemel teevad pisut väljastpoolt, teiselt poolt torpeedot, niipalju, kui ligi pääsevad.
Ja ega ma ise ei oskagi, lihtsalt need kuni max 10 autot, milled olen vaikseks teinud, on lihtsalt koba peale õnnestunud...:D
Viimane, Golf 1 tingimus oli, et oleks vaikne nagu 30a noorem A4.
Saab küll.
https://www.upload.ee/thumb/8583994/IMGP1324.jpg
Kuna autoomanik soovis autole ka musti uunikuminumbreid, siis tuli hakkama saada lukiaegsete materjalidega. (tänapäevaseid on märksa lihtsam paigaldada)
Pigi on all (60% plekist) ja peal 1 - 4 kihti vilti, sõltuvalt asukohast. Lagi, uksed, koopad, tagatiivad seest, pagass, põrand, torpeedo, kõik ühesõnaga.
Originaalis on tal täpselt sama vilt, ainult vähem. Pigi on mõned üksikud lapid.
Samuti kaasaegsetel, isegi keskklassi autodel on tehasest seda isolatsiooni ikka ülivähe. Autoajakirjanik Tõnu Tramm teeb näiteks Octaviaga proovisõidu ja jääb müraga väga rahule.
Kuidas sel näiteks müraga TEGELIKULT lood on, on näha näiteks
SIIT
Ehk siis palja pleki peal polegi peaaegu midagi, kõik tuleb ise teha.
C7 on vast parem, aga mitte samuti ideaalne.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 21.06.18 08:45 Tsiteeri
Ghosti poisid on neid autosid teinud, võib neilt kommentaari küsida, palju müra muutus.
Kes rehvimüra vahet tahab kuulata, minge Tartu mnt 4-realisele osale ja sõitke naeltest järatud sõidujäljes ning 2. reas vaheldumisi, kuulete väga hästi isegi nende testivõitjate :) müra muutust. Näiteks Viikingite küla kandis.
rs156
Suletud konto
postitati 21.06.18 09:19 Tsiteeri
Enne kättevõtmist on mõistlik hunnik infot läbi lugeda, töö-kasutusjuhendid kui leiab, uurida, kuidas teised inimesed teinud jms. Niisama ei julgegi kallale minna. Kõige mõnusam oleks muidugi kellegagi koos teha, kes on varem tegelenud, vastasel juhul peab lihtsalt väga ettevaatlik olema.
Isiklikult usun, et kui inimesel on pead, tahet ja aega siis on enamus asju maailmas võimalikud. Auto polsterdamine ei tundu asi, mida ei peaks hakkama saama. Keegi pole öelnudki, et lihtne aga võimatu see kindlasti pole. See käib enamuste DIY projektide kohta, ega sa võid uue turbo ka ehitada oma garaazis kui väga kõva mees oled / palju aega omad.
Kui ikka enda asja teha või üldse tahta hästi teha siis läheb aega. Tänud piltide eest, huvitav lugemine!
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 21.06.18 10:15 Tsiteeri
Nii uuel autol on just hea teha, mingi spets tüübel katki läheb siis esindus aitab. Lisaks ei ole plast veel väga rabedaks muutunud.
[PHP: 79.9% - SQL: 20.1%]
