Pealkiri: Kompressori remont (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2237)
max
Registreerunud 20.11.04
Auto: audi 200 TQ
postitati 12.07.05 17:39 Tsiteeri
Kompressori remont
Oskab keegi soovitada asutust mis tegeleb kliima kompressorite remondiga Pärnus.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 13.07.05 09:59 Tsiteeri
Pärnus vaevalt, aga uuri Tartust, DIA'st.
Sain sealt ise abi, kui mähis, mis tõmbab komressori taha, läbi põles, kuna rihmaratta laager andis otsad.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 13.07.05 10:01 Tsiteeri
Mis see maksma läks kui küsida tohib,sest mind ootab sama asi ees
Segways.webs.com
andres
postitati 13.07.05 13:30 Tsiteeri
Kokku läks 3 kilo, uus mähis, rihmaratas koos laagriga, töö + midagi veel, siduriplaat? (vabandus: ei ole selles asjas väga kodus). Kliimat ei täidetud, kuna puudus vajadus.
Tüüp seletas pikalt - laialt, mis ja kuidas ta tegi, ning müts maha - see n***s, mis ta vist läbi elas, oli meeletu.
Probleem oli selles, et rihmaratta laager läbi, ning mähis ratta sees, ratas hakkas vastu mähise korpust käima ning kuumutas seal dioodi läbi. Kogu töö tegi ta nii, et esiotsa lahti ei harutanud, radikaid ega kliima voolikuid ei puudutanud. Ning kuna rihmaratta hõõrdumine oli kogu pulli nii kuumaks ajanud, siis oli see ka kõik totaalselt kinni. Planeeritud 45 minuti asemel 2,5 tundi.
Aga järjekorrad on meeletud, käisin ise 1. juulil, tolle hetkel järjekord 18. juulis. Nii palju veel, et konkreetsel isendil esinduses kogu lugu ~8 kilo + töö.
Siit saad juurde lugeda
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
