Pealkiri: A6 C6 kärukonksu ei saa kätte (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2898)
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 30.05.18 10:31 Tsiteeri
Probleem selline siis, et Audi A6 C6-el on "elektriline" kärukonks, aga ei saa seda mitte kuidagi kätte. Konks istub oma lukus asendis auto all ja välja ei tule. Proovisin pagasnikust keerata seda konksu nuppu kus roheline tuli peal, aga ei tee midagi. Kohati viskab ka armatuuris hoiatuse et "konks lukus", selline kollane hoiatustuli.
Oskab keegi öelda kuidas seda lukust lahti saaks, ei leia internetist ka väga infot sellekohta.
postitati 30.05.18 11:12 Tsiteeri
Keerad kõvemini seda nuppu. Ja kui ikka ei tule, on kinni roostetanud. Tavaliselt keeratakse nuppu liiga pehmo käega.
ehanurm
postitati 30.05.18 12:28 Tsiteeri
Olen seda nuppu igatpidi keeranud kõvasti ja pehmelt :D
Siis kui auto ostsin eelmine omanik näitas ja tuli ilusti välja. Kas ta peaks kuidagi selle lukustuse lahti lükkama sealt? Praegu keerates tundub nagu käiks üle see mehhanism seal.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 30.05.18 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Keera nupp pòhja ja tòmba fùusiliselt konksu ka.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 30.05.18 18:56 Tsiteeri
Enne keeramist nuppu ikka üles/enda poole tõmbad? Kusagilt välja ei loe. Konks võib takerduda ka tuledepistiku taha mis peab koos konksuga välja tulema. Kas punane tuli nupu keskel hakkab põlema?
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 30.05.18 19:19 Tsiteeri
1. Tõmba nuppu üles
2. Keera nuppu vasakule kuni üle raskema punkti lõpuni
3. Teise käega haara stange alt konksust, vajadusel loksuta või koputa millegi raskemaga, sest ilmselt rooste hoiab kuskilt kinni
ehanurm
postitati 31.05.18 05:39 Tsiteeri
Algselt postitas: TEPO6
1. Tõmba nuppu üles
Täpselt. Proovisin eile veel mässata sellega ja sain lõpuks kätte ikkagi konksu. Konks vajas natuke rohkem kaasa aitamist altpoolt, eks natuke kinni jäänud ajapikku.
Suur tänu kõigile kaasmõtlejatele :)
[PHP: 50.0% - SQL: 50.0%]
