Lehekülgi: 1 2 |
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 07.07.18 16:37
Tegemistest.
Kuna sumpa sai tehtud, siis kadus õnneks ka heitgaasi hais salongis. Tegin nüüd pikema sõidu paarkümmend kilomeetrit. Pidas vastu. Esirattad lähevad
ikka veel nats liiga soojaks. Pole saanud veel aega tegeleda nendega. Imelik kolks sõidu ajal armatuuri all vms. Äkki rooliamort... kui tal selline
asi ikka on. Jätkan parandamist, see kuu vaja ülevaatus teha ja kui auto täitsa timm, siis julgen müüki panna, et sõitjal ohutu liigelda ikka oleks
Lisan ka asjad mida vahetada, et siis aegsasti siia märge teha kui tehtud:
1) Kõik rihmad uued 3tk koos rullikutega (tehtud)
2) Mootori ja kasti õli, filter ka. (tehtud va.kastiöli)
3) Sinine ja hall andur. (uued vaetatud)
4) Spidoblokk (kilometraazi ei näita ja tahhokat pole) (vahetatud, tahhokaga ja korralik)
5) Kütusefilter
6) Kolks esisillas (stabilaatorvarda puksid) (tehtud)
7) Karterituulutus (tehtud)
8) Esitulepirnid (kollased, hästi ei näita) (tehtud, philips )
9) Salongifiltri korpust vaja. Kuna sellel puudub filter ja laseb tolmu salongi. Peaks saama panna küll. (olemas, külge panna ainult) (küljes
vahetatud)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 24.07.18 08:36
Tegemistest.
Lõpuks sain väheke aega tegeleda autoga. Sain ise ära vahetatud kettad ees. Hea roostesurm, haamer ja jõuõlg olid abiks poltide lahti saamisel. Lisaks
vahetasin ära pritsealuse padja. Punaselt alles jäänud, jälle kunagi igaks juhuks vahetatud. Jagajakaanelt must plast ümbris ka ära võetud. Lisaks
vaja ikka uut kaant ja rootorit. Sadula raamid korralikult puhastatud, viilitud ja määritud. Klotsidel ka värviserv puutepinnal ära lihvitud. Mõni
pilt ka.
postitati 24.07.18 14:50
Kas see padi Nr.2 on meie kuulsa bensiini E10 tagajärg?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 24.07.18 15:16
Sellele mustale pole ma veel kütust paaki pannud. Pool paaki oli ostes. Masin seisis eelmise aasta dets. Vana 95 sees arvatavasti. Parempoolne padi
musta vana.
Üks sama kütus erinev tagajärg, üks vana teine mitte niivana
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 25.07.18 12:57
Üks huvitav tähelepanek, punase juures ei teagi kas nii on, ei tohiks vist. Miks on õhupuhasti filtri alumisel korpusel augud sees? Viis auku nagu
puuritud..
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 17.08.18 21:24
Sai mustaga üv läbitud puhtalt, ühegi veata. Ees miski puks oli rohkem kulunud kui teised ja parem tagumine pidur võiks veitsa parem olla aga erinevus
väike.
Hea meel, et korras auto. Vaja siis veel rihmad, rullikud, õlid. Julgem sõita. Kui see ja pisivärke veel tehtud saab, siis müüki korras korralik
haruldane b4
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 21.09.18 17:15
Kuna auto on kasutuses sõbral, siis saab ka tasapisi tagasisidet kuidas käitub ja mis vajaks tegemist. Esialgu väiksed asjad, nael rehvis (töös), esitulepirn (tehtud), vesi juhipool matil ja taga. Viga oli ikkagi
kapotiavamistrossi tihendis. Esialgu originaali (29.-) ei ostnud, vaid kasutasin loovust, teisi tihendeid ja spets silikooni . Tundub pidavat. Valasin
otse sinna pudelist kõvasti vett. Eelmine automehaanik oli miski vale tihendi sinna pannud, lisaks kasutanud makroflexi tihendamisel vist altpoolt
Mõned pildid ka.
Lisaks ajab ikka marru see salongifiltri puudumine, õigemini pole kohtagi sellele.
postitati 21.09.18 20:47
Mul on pakkuda sinna filtri raami kui huvi
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 22.09.18 11:08
Ikka on soovi. Mootor vast ikka ühesugune filtriga või filtrita, takistus tekib juurde kui filter peal. Kirjuta ps hind jne.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 05.10.18 09:36
Sai auto üle lastud igaks juhuks vaadata. Klõbina põhjus olid stabilisaatori varda puksid. Esimeses rehvis muna, sellepärast rool kõikus ja vibras.
Sain ka tiivad ja pagassi. Lisaks Salongifiltrikorpuse ja filtri. Nüüd enam jama salongi ei viska, kui vahetatud saab. Muidu huvitavalt korralik auto
ikka.
Tuleb ette võtta põhjamati eemaldus, kuivatus ja uus vilt põhjale. Miski aeg siis rihmad rullikud ja õlid.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 12.11.18 19:12
Sain lõpuks miskit aega ka musta jaoks. Käis remondis ka ära.
Mootoririhm, rullikud, geneka ja pumba rihm ja veepump. Mootoriõli, filter. Karterituulutus, KKK tihend, stabikavarda puksid.
Lisaks natuke ka ise garaazis. Põhjamatt üless, vettind osa välja, uus asemel. Matt puhtaks ja kokku tagasi. Esitule pirnid uued, nüüd parem
nähtavus. Salongifiltrikorpus plus filter. Lisaks ka väike vahatamine.
Salongivalgustuse murele ikka pihta ei saanud, vast äkki pump aga vaja katsetada korras pumbaga.
Võtmel millel pirn sees, panin üldse dioodi 3v ja 1632 patarei. Toimib hästi.
Mõned pildid ka
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 03.12.18 11:22
Päevikusse.
Kuna spido sai vahetatud ja nüüdsest loeb kilomeetreid, siis lisan näidu. Rihma ja õlivahetuse kleepsule sai vana läbisõit. Uus läks peale nädal
hiljem ja vahepeal sõitmist eriti polnud.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 21.12.18 13:47
Päevikusse.
Auto sõidab hästi iga päevaselt liikluses. Tänu tahhole sain teada, et see masin ökokastiga. Kiirusel 100km/h pöörded 2-2,2.
Vahepeal hakkas streikima kojameestehoovastik. Sai ära vahetatud, kõvasti reguleerimist ja toimetab hästi.
Vaja tasapisi nipetnäpet asjad ära teha. Salongivalgustus tööle uksi avades ja sigarisüütaja koos korpusega.
Kevadel vast vahetan esitiiva, mis olemas ja originaalkere värvi.
Vahepeal väikesel remondil käinud.
Lekkis kõvasti õlirõhu andur, see vahetati ära ja sumpa kinnitus oli puru ja nüüd jälle korras kõik. 31.01.2019
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 11.05.19 11:38
Auto tip top, palju kilomeetreid läbinud. Natuke toimetusi ka vajanud.
Hiljuti tagurdati sisse. Kindlustus kompen. Sättisin ise paika ja vaja ainult korralik stange leida ja värvida. Esitulel ka kinnitused puru. Suunatuli
uus ostetud. Esitiib ka vahetatud.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.05.19 11:48
Kui huvi, siis leidsin ükspäev oma kolikambrist üles poisi B4-le kunagi soetatud esiukse hinge (täis taastatud). Musta värvi ja puha, pole vaja
värvida ka . B4-l leiavad need varem või hiljem kasutust
Tartu lähedal.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 11.05.19 12:05
Tänan pakkumast aga see sai esimese asjana vahetatud ja on korralik.
TiitR2
postitati 11.05.19 12:43
Tsitaat: | Algselt postitas: sviljar
Tänan pakkumast aga see sai esimese asjana vahetatud ja on korralik. |
Ok. Mõtlesin pakkuda, sul neid B4-si vist mitu. Ja kuna Tartu inimene, siis saatmisega ei viitsiks niikui nii tegeleda
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 11.05.19 12:57
Saada hinnasoov ja tel nr u2u. Mõtlen seda asja, mõte hea. Must läheb müüki miski aeg. Hetkel tegelen musta avarii muredega lõpuni.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 21.05.19 08:52
Võtsin päeva ja tegelesin mustaga korralikult. Pigipesu, pesu, vaha , tolmuimeja ja salong.
Esiots korralike juppidega taastatud. Uus tuli (kasutatud korralik Bosch), suunatuli, tule kinnitus kronstein, stange kronstein. Tule alune liist,
stange. Värvitud poleeritud. Katuseluugi keskosa lahtine riie liimitud ja tagaistujate peakohal olev latine riie samuti. Salongi sai audi originaal
kujuga kummimatid. Pagassimatt kõvapigipõhjaga (Põrandaeksperdist), porilapatsid, akukate, uued küünlad. Teise kõvasti mugavama rooli sain ka. Paksem
Nati oleks nagu veel tegemist. Nimelt et puhuks korralikult salongi keskvõredest, oleks vaja midagi ette võtta selle suunava trossiga. Oleks nagu
kuhugi kinni jäänud. Keerates ei lähe lõppu ilusti. Salongivalgustus ka uksi avades ei sütti (laelülitist ja süütelukust läeb).
Mõned pildid ka
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.07.19 18:13
Sai mustaga ülevaatusel käidud enne kontrollimata, kas on miskit viga. Sain korduva, sest esimesed õõtshoova puksid paremal täitsa läbi ja ülejäänud
kõik korras
Ees veel ootab pagassi vahetus seoses avariiga, kindlustus komp. Õrnalt ainult lõmmis. Stange tagune oli veitsa sees aga nüüd korras too. Tuled ja
stange ja muu terve. Osales kolmik avariis, üks ühele ja teine kolmandale (samavärvi garaazis olemas, vaja aind ümber tõsta).
Keskluku vaakumpumpa korraliku töötavaga proovisin ka järgi. Ei lähe ikka salongi valgustus põlema. Ju eelmine omanik kuskil miski lõike vist teinud
Tasapisi jälgin seda autot edasi ja aitan korrastada kui vaja.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 30.07.19 09:29
Parema õõtshoova puksid vahetatud, üv läbitud. Puhkuse ajal võtan päeva, et korrastada pisiasju autol.
Lehekülgi: 1 2 |
