Pealkiri: Audi 80 b3 2.3 tagurpidi käik puudu (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1006)
nullll
Registreerunud 08.10.14
postitati 19.05.18 13:38 Tsiteeri
Tervitus,
Probleem järgmine: Ostetud sai 2.3 mootoriga manuaal, millel tagurpidi käik puudu. Tagurpidi käiguga lülituvad tagurdustuled.
Käigu võib sisse lükata ka ilma sidurita, aga pöörete muutusi ega midagi tunda/kuulda ei ole. Teised käigud lähevad ilusti sisse. Sai huvipärast kontrollitud tagurdus/5nda käigu lukusti, kuid sellega tundus kõik omal kohal olevat.
Kas võib olla kindlasti, et käigukast läbi või võib olla lihtsam viga?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 19.05.18 21:00 Tsiteeri
Arvatavasti sisemine probleem ja vaja kast vahetada. C4-l oli sama lugu mul, kadus tagurpidi käik ära. Kasutatud kasti eraisiku käest sain 55 eur-ga. Kui lased vahetada, siis vahetamise töö u. 100 eur.
[PHP: 32.8% - SQL: 67.2%]
