Pealkiri: Audi A6 C7 2011+ Android auto? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 5390)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 16.05.18 06:33 Tsiteeri
Hei,
Avastasin sellise asja - http://www.naviplus.com.au/online-store/Audi-A6-C7-3G-MMi-Plus-Audio-Integrated-Touch-Android-Auto-Installation-Kit-for-2012-Current -p96122979
Tundub, et eraldi androidi jooksutav riistvara moodul-karbis, saadab pilti üle AUDI MMI Interface'i ning muudab selleks funktsionaalsuseks sinu olemasoleva displei touchiks - kasutades kaasa antud touch ekraani.
Mõte on huvitav, pole küll päris see, mis tahaks.. aga huvitav. On keegi midagi sarnast näinud / kuulnud varem? Tahaks pigem mingeid töös oleva seadistuse videosid jms näha
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 16.05.18 13:44 Tsiteeri
Soovitaks pigem neid screen mirror asju vaadata, Android auto on üsna piiratud selles mõttes aga screen mirroriga saad telefoni pildi MMI ekraanile peegeldada ja siis ei ole mingeid piiranguid androidi appide osas.
rs156
Suletud konto
postitati 16.05.18 16:31 Tsiteeri
Ma olen uurinud aga see pole ka päris see.. Android Auto Integrated mõte on see, et sa ei pea oma telefonile tähelepanu pöörama vaid saad autosse sisse ehitatud funktsionaalsust ja nuppe kasutada kohe seal. Mirroringuga pead ikkagi oma mobla näppima :(
Siin muidugi pead sa seda MMI ekraani näppima, mis ei ole tegelt touchi jaoks tehtud, mistõttu olekski huvitav, et kuidas see touch paneel seal hakkama saab, kuidas paigaldus võimalik on ja kui sa koguaeg näpuga liigutad seda kogu süsteemi (MMI ekraani siis), kas ta ära ei väsi nii? See kinnitus ja slider jms. Rääkimata sellest, et MMI ekraan on väga mõnusas asukohas ja asendis - VAATAMISEKS, mitte puutumiseks.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 13.01.19 14:43 Tsiteeri
On keegi miskit sellist Androidi peale modinud? Head ja halvad küljed?
https://www.aliexpress.com/item/For-Audi-Q7-4L-V12-2005-2015-Liandlee-Car-Multimedia-Player-NAVI-Car-System-Radio-Stereo/32950321061 .html?spm=2114.search0104.3.10.4fec3755yTMWEO&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10547_319_317_10696_10084_453_454_10083_ 10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=473b6f19-3810 -425c-9b28-b067158d0129-1&algo_pvid=473b6f19-3810-425c-9b28-b067158d0129&fbclid=IwAR1MJXtkDMmZ7NVb-Cos573uPol3lhq1iRJlNh6nI3k40fJ4PQSfuC-SX9g
rs156
Suletud konto
postitati 13.01.19 15:17 Tsiteeri
Ei ole kokku puutunud, kuid leidsin Infot Q5-e retrofiti kohta, kus muljed on head. Tõenäoliselt on suures plaanis samasuguse 10.25 tollise androidiga tegu, vastavalt kas Q5, A6, Q7 vms on siis mõned settingud jms konfiguratsioon teistsugune.
https://www.audiworld.com/forums/q5-sq5-mki-8r-discussion-129/installed-10-25-android-head-unit-pics-2944808/
https://www.audiworld.com/forums/q5-sq5-mki-8r-discussion-129/my-android-headunit-installed-my-2014-q5-2943919/
Ahti
postitati 13.01.19 15:52 Tsiteeri
Jah need samast Alist tellitud. Ja see on põhimõtteliselt sama Android aga lihtsalt "turritab" armatuurist välja. See varjant mis sees istub on kenam imo. Aga see teine varjant on jah 1:1 OEM MMI asemele, seda pakutakse ka Alis. Lihtsalt huvitav kas keegi on peale modinud, BOSE sound jms MMI stuff jääb ka 1:1 alles? kes sellist asja installiks, tellida pole mingi probleem :)
Ahti
postitati 20.01.19 21:28 Tsiteeri
Installib siis näiteks Noor Tehnik Järve poe paigalduse osakond. Minu isendi puhul 120 eurikut. Ise pean asjad viima. Huvitav asi, aga ikkagi tahaks enne kogemusi kuulda, mis saab näitkes -15 kraadise külmaga jne. nüansid.
rs156
Suletud konto
postitati 26.01.19 21:34 Tsiteeri
Hei,
Uuendusena leidsin sellise toote - aliexpressi link
Ehk see sama androidi värk on topitud ka nüüd sisse-välja-liikuva displeiga kombosse, mis võib olla hea uudis sellist tüüpi displei omanikele, Nt A6 C7 & A7. Kui muidu mõtlesin ise selle 10.25 tollise displei peale, siis seda normaalselt ei pakutagi enam.. Aga see siin on pisut odavam ja tundub mõnusam ka. Peaks huvi pärast täitsa ära proovima miskit aeg.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 27.01.19 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Armatuuris sees istudes on selle isendi ekraan paras porr, mis ei sobi premium klassi VAG masinasse.
Ma ei saa sellest Ändroidi "foobiast" autos aru, mõni võiks selgitada selle eeliseid ja vajalikkust?
rs156
Suletud konto
postitati 27.01.19 18:17 Tsiteeri
Välimuselt ju ekraan sama, sisu vaid muutub, seega kuidas see porr on ? armatuuri sees istudes ongi üks ühele täpselt sama ju. või lugesin ma valesti välja midagi? Kui välja vurab sealt siis valikuliselt võid lihtsalt rohkem funktsionaalsust saada.
Foobia tähendab kartmist, foobiat siin ei ole. Pigem on huvi :)
Kasulikkuse osas google mapsiga navi (ilmselt spidoplokki ei laiene) kõige uuemate kaartidega; spotify; lisa-vaated nagu reklaami-piltidelgi. Kõige suurema mõjuga oleks ilmselt navi, mugavam kasutada kui android auto oma (mis pre-fl C7-tel nkn toetatud ei ole). Eks seda kõike võid telefonist ka saada, aga sealt ekraanilt on mugavam ikka. Lisaks, kui tahad võid mingi bluetooth OBD lugeja masinasse panna ja siis saad ka sealt displeilt mingi äpiga andmeid näidata/lugeda, kui peaks soov olema. Variante on palju, ma arvan.
Amadeus
Auto: C7q
postitati 27.01.19 19:43 Tsiteeri
Audi ekraan istub ilusti armatuuris. Hiinlane on madalam või lihtsalt all pool. Ülemine vahe ja see aste on kole.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1jM4.X0fvK1RjSspoq6zfNpXaV.jpg
rs156
Suletud konto
postitati 27.01.19 22:45 Tsiteeri
Minu viga, nii terast silma pole :)
Sul on õigus. Küll aga tundub viga, mida saab mõne seibi või millegagi parandada. Võibolla ka mitte, saab ainult spekuleerida. Kuigi funktsionaalsus kaalub selle iluvea minu silmis üles, kuna 99% ajast minul isiklikult on ekraan üleval. Tradeoff sellegipoolest, jah. Rääkimata, mis varasem postitaja ütles - kuidas peab vastu külmale, kuidas on heli kvaliteet & võimalused, kuidas on kasutusmugavus ja MMI eksisteeriva funktsionaalsusega integreerumine.. Tahaks proovida tegelikult ikkagi.
Ahti
postitati 05.05.19 09:00 Tsiteeri
Hei,
Kui sealseid Feedback-e lugeda 5 tk, siis tuleks küll eemale hoida, vähemalt sellest varjandist.
ahto42
Registreerunud 20.09.07
postitati 06.04.24 11:40 Tsiteeri
Vana teema küll, aga töökaaslase 2016 c7 sai sellevideo järgi pandud ja isegi toimib.
https://www.youtube.com/watch?v=eKvUdo1rOOw&pp=ygUXYXVkaSBhNiBjNyBhbmRyb2lkIGF1dG8%3D
Like ja subscribe ma küll ei pannud, aga insta link töötas. MMI valikust aga allalaadimise ajal peab mitu korda resume vajutama, mingi lahja server, vahepeal läheb kiirus nulli ja siis jälle 8mbit/s. katkes ära jne, aga resumiga sai ikka ära tõmmatud.
Loodan, et on abiks.
HangOver
postitati 06.04.24 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ahto42
Seda saab vist ainult siis teha kui MMI on sim võimalusega?
Huvitav kas Androidiga ka töötab...
ahto42
postitati 08.04.24 08:37 Tsiteeri
Sellel teemal ei oska vastata. Töökaaslasel tegu on 2 SD kaardipesaga seal cd pilu juures+2 usb pesa käetoes.
Adroid auto toimib. Kuna puutetundliku ekraani ei ole, aga kui waze otsingut teha, siis vähemalt Nokia tahvel ei lasknud muidu otsida, kui pidi juhtme ära võtma tagast, otsing teha ja siis uuesti ühendada, et sihtkoht ekraanile läheks.
KristoS
Registreerunud 31.07.14
Auto: C4 2.5TDIQ, C7 3.0BiTDI
postitati 10.04.24 16:10 Tsiteeri
Kas auto seisis samal ajal?
Waze ei luba telefoni peal sihtkohta trükkida, kui auto sõidab.
Mul s23 ultraga laseb täitsa edukalt audi enda ekraani pealt ka sihtkohta panna, otsinguakna peale scrollides ja sinna peale vajutades manab ühes rivis tähestiku ette ja siis saab täht tähe haaval sihtkoha sisestada.
Algselt postitas: HangOver
Kui jutt käib samast autost, mille kohta sul teema ka tehtud on, siis võiks sellele ka saada seda? Vaata, mis su software version on, Nendega: MHI2_ER_AU57X või MHI2_ER_AUG11X peaks vähemalt interneti väitel saama.
Eks ta jah vähe tülikas ole kasutada ilma touchscreenita, aga olemas ta on ja oluliselt parem, kui mitte midagi :D
postitati 10.04.24 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoS
Kahjuks ei ole asi Waze's vaid Android Autos üleüldiselt, mis ei lase autoga ühenduses olles telefonis sisuliselt mitte midagi teha, kuna Android Auto loojate arvates segab paari sekundiga telefoni ekraanilt aadressi sisestamine sõitmist rohkem, kui ilma puuteekraanita auto ekraanilt rullikuga tähti taga ajades ühekaupa. Selle peale aga ei ole nad mõelnud, et kõik autod ei ole varustatud puuteekraaniga. Ja ei ole mitte ainult Waze, vaid palju muid asju, näiteks ei saa veel telefonilt käimasolevat kõne lõpetada, vaid tuleb seda teha läbi Android Auto maki ekraanilt. Absoluutselt pole vahet, kas auto seisab P peal ja käsipidur peal või teed seda sõidu ajal kõrvalistmelt. Vähemalt selline kogemus on B9 peal Android Autoga.
Apple Carplay puhul ei pidavat telefon oma funktsionaalsust kaotama ühenduses olles, küll aga ei ole seda ise kontrollinud. Aga sellepärast iPhone usku ka ei pöörduks, seal on kahjuks palju muid asju üle kivide ja kändude. Seega ehk oleks targem variant ikkagi mingisugune järelturu lahendus, mis lisab puuteekraani, et Android Auto kasutus oleks ka reaalselt mugav ja turvaline, mitte ei peaks koguaeg lahti ühendama (olgu siis juhtmega või juhtmevaba), et midagi kiiremini, mugavamalt ja turvalisemalt tehtud saaks, kui rullikut lapates maki ekraanil valikuid taga ajades.
ahto42
postitati 12.04.24 08:44 Tsiteeri
Auto seisis
[PHP: 67.9% - SQL: 32.1%]
