Jevka
Registreerunud 03.01.18
Auto: Audi A6 (C7, 230kW)
postitati 14.05.18 20:02
A6 c7 roolisüsteemi viga?!
Tere,
Kas keegi on varem kokku puutunud või oskab kommenteerida, milles võib olla probleem.
Kaks päeva tagasi andis auto armatuuris hoiatuse
Steering System Fault 'DO NOT DRIVE CAR'.
Kuna oli kodu lähedal, keerasin otsa ringi ja sõitsin tagasi. Kahes kurvis kadus korraks justkui roolivõim tagant ära. Viimased pöörded ennem kodu,
jälle kõik normis.
Tegin oma toimetamised teise autoga ära ja õhtul proovisin uuesti autoga sõita, et veateatest pilti teha...tühi vaev, kõik täiesti korras.
Täna käisin tegin diagnostika, et teada saada mis vea põhjus on.
Veateade pole salvestunud, kõik töötab ning teenindusest saasti koju tagasi, kuna kõik korras ja midagi näha pole.
Välismaa foorumeid kammides leidsin palju vastu rääkivat infot alates softi uuendamisest, lõpetades a la kogu esiosa vahetusest.
Kas kellegil on kogemusi või aimu või oletusi (ees ootavast) probleemist?
Tervitades
Jevka
Kasutaja on foorumis
postitati 16.05.18 14:20
Arvatavasti ootab varsti ees roolivõimendi vahetus. Tean paari analoogset juhtumit. Ühe kohta siin teema ka. Võib ju arvata et juhuslik error kuid
vaevalt. Kui asi peetis, aitab treila. Ohutult sõita ei saa.
Jevka
postitati 17.05.18 10:51
Tere,
Tänan info eest!
Kui varaseamalt mingigi kokkupuude teemaga on olnud, siis osad ehk ka pakkuda, kui suure kuluga peab arvestama...2500-3000?!
postitati 17.05.18 14:13
Umbes nii jah kui uus panna.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 17.05.18 19:10
Tundub olevat mingi C7 regulaarne viga. Mitmeid kordi väljamaa sõprade käest kuulnud kuidas nad on C7 latti vahetanud.
Endal veel õnnestunud pole.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 17.05.18 21:05
Tallinnas ka neid vahetatud mitmeid. Mõnel vist isegi tuleb mingi uuem poldi komplekt ja juhtmestik kaasa osta, uued latid vähe teistsugused ja vanad
pistikud, poldid ei sobi.
Vahetus iseenesest lihtne kuna c7 latt on all.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 20.05.18 19:39
Huvitav, mis seal reaalselt katki läheb ikkagi? Kui lihtsalt mootor siis iga elektrimootor on 100% hooldatav ja vahetatav ju..
Kuidagi kurb lugeda, et läheb katki ja kõik vahetusse aga põhjus teadmata. Nagu iga teine c7 remont - arvesta 3k
postitati 21.05.18 11:11
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
On muidugi elektrimootor hooldatav. Pole probleemi...Harjad vahetada, laagrid-puksid vahetada jne. Kojamehe ja salongimootoreid tehtud kümnete
kaupa.
Aga kujuta ette situatsiooni, et ma teen selle sulle ära ja siis midagi rooli ja kogu autoga juhtub...Inimestest rääkimata.
Alati on ju mingi 1% võimalust, et uuesti lendab.
See sinu sääst ei kata ühegi töökoja riski. Rooli ja piduritega ei mängita.
postitati 21.05.18 14:59
Just, selliseid asju lihtsalt ei remondita põlve otsas. Mina seda mingiks tüüpveaks küll ei nimetaks, nagu s-tron kast ja osadel vigane ketipinguti
näiteks. See, et mõnel midagi juhtub pole mingi ime, arvestades, kui palju neid juba liigub. Ühe tuttava jaoks uurisin kunagi, lähivälismaal valik
lai, hinnad head.
Aga uus on alati parem ju, kui tuhhi liigub. Ammu teada, et 3K arve ei tohiks C7-me ja ka C6-e omanikku põlvist võdisema võtta, kuna tegu piisavalt
keeruliste autodega.
