Pealkiri: C4-ja tagumised uksekõlarid ei tööta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1442)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 11.07.05 18:25 Tsiteeri
Nimelt mina mõtlesin, et mul tagumiste uste sees kõlareid ei ole, et on ainult tweeterid. Täna siis otsustasin vaadata, et millised kinnitused sinna lähevad kui sinna kõlarid osta, ja oma suureks üllatuseks avastasin, et mul on ukse sees kõlarid täiesti olemas, kuid ei mängi.
Kõlarile tuleb sisse 5 juhet ja välja läheb kaks juhet tweeteri jaoks. Tweeter mängib kuid kõlar ise ei mängi.
Milles võib probleem olla, tahaks, et kõlarid ka mängiks, kui nad seal juba on?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 11.07.05 18:36 Tsiteeri
Ukse sees on üks pistik,see võib lahti olla;)
catman
postitati 12.07.05 17:21 Tsiteeri
probleem lahendatud: sai neid kõlareid uuritud ja puuritud ning avastasin et kõlari membraani peale viivad juhtmed on kinnituskohast katki. Uued juhtmed ja nüüd on muusikat nii et tapab.
[PHP: 39.4% - SQL: 60.6%]
