Pealkiri: A6 C6 Turbo Juhtmoodul? (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 9656)
postitati 31.07.18 08:48 Tsiteeri
Võib terve selle jahuti kobaka sealt eemaldada ja asjad pimedaks panna, aga seal kerged nüansid kuidas lõdvikud omavahel ühendada ja millised pimedaks panna, et auto temperatuuri õigesti näeks pärast.
Samuti vajab programmeerimist.
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 31.07.18 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Selge, siis ise nokkima ei hakka seda, aga mis hinnavahemikku jääb selline töö, ja ehk teab keegi soovitada mingit kohta tartus?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 31.07.18 09:44 Tsiteeri
Premium performance
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 31.07.18 13:23 Tsiteeri
Tänud uurin asja. Hakkasin mõtlema ka sellele et kas egr veakoodi ei anna kui tal labad puruks?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 31.07.18 14:30 Tsiteeri
Need on jahuti sisse/välja lülitamise siibri tükid, mitte EGR klapi anda tükid. Kui süsteem on vaakumiga juhitav ja mingit asendiandurit seal pole, siis põhimõtteliselt ei saa auto aru sellest, kas gaasid liiguvad otse, läbi jahuti või kas see siiber üldse on seal olemas. Kui palju mõjutab see süsteem mootori töötemperatuuri saavutamist, selle üle ei hakka parem vaidlema siin.
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C6 3.0 TDI quattro AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 31.07.18 16:46 Tsiteeri
Sõitsin ise umbes aasta niimoodi et seda siibrit seal polnud. Ei tekitanud see mingit veakoodi ega muid anomaaliaid.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 31.07.18 17:13 Tsiteeri
Muretsen uue turbo pärast, vb mingi jupp veel tulemas ja laamendab uue turbo ka laiali, või kõik juba tulnud mis tulla saab, või kindlam ikka egr koos kõige jahutitega välja progeda?
kermz
postitati 31.07.18 17:27 Tsiteeri
Minu arust pole seal rohkem midagi, mis pudeneda saaks. Kaalusin ise ka ,selle välja kirjutamist aga öeldi et siis peaks ka tahmafiltri eemaldama ,kuna pidi vist põletamisel kaasa aitama see egr. Endal panin uue kasutatud klapi ja ptui..ptui..pole veel turbosse rännanud see. :D
andrec
postitati 31.07.18 17:58 Tsiteeri
Pildi pealt paistab kolmveerand klappi, üks veerand peaks kuskil veel olema sul :D
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 31.07.18 18:33 Tsiteeri
https://avtodata.by/data/big/059131063d.jpg - Selle sees olev klapp siis ?
andrec
postitati 31.07.18 18:57 Tsiteeri
See sama jah
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 31.07.18 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
See viimane osa võib vanas turbos olla veel, sest 2 juppi kukkusid välja aga kõlides edasi veel aga rohkem sealt midagi tulla enam ei tahtnud, dpf on mul välja progetud.
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
